09.06.2005, 11:06 #1АвилонГость
Небольшой вопрос по антенне
Доброе время суток, вот такой вопрос у меня есть сибишная антенна полволны можно из нее жделать антену на КВ если вырвать от туда катушку , зарание спосибо за ответ.
09.06.2005, 11:16 #2High Power
- 30.01.2003
- Апрелевка, Московская обл., Россия
- 45
- 774
- 81
Да, можно. У меня такая стоит сейчас на крыше.
Выпаиваете катушку, "телескоп" складываете до длины 5,20 м, к оплетке разъема подпаиваете кусочек текстолита 5х5 см и к нему 4 (6, 8, 12, 16.....) противовесов длиной 5,27 м. Это GP на диапазон 20 метров. КСВ=1,1
Если "телескоп" укоротить до 3,38 м и подпаять противовесы длиной ~ 3,50 м получится GP на диапазон 15 метров. КСВ=1,4
09.06.2005, 21:34 #3High Power
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
В прикрепленном файле два варианта трехдиапазонных GP на 14, 21, 28 МГц.
В диапазонах 21 и 28 МГц настраиваются длиной (резонансы) и положением (Rвх) противовесов. А на 14 МГц - периметром проволочной петли и длиной верхнего отрезка вертикала.
Можно добавить и промежуточные диапазоны с помощью дополнительных противовесов.
НиколайПоследний раз редактировалось ур0гт; 10.06.2005 в 19:18.
15.06.2005, 06:59 #4Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Привет всем!Первоначальное сообщение от ур0гт
Николай
Dr. Николай, всегда с интересом рассматриваю Ваши модели в "мамане". Предложенный вариант очень заинтересовал. Появилось несколько вопросов.
1. Это только модели или есть "живые" работающие антенны? Если есть, как показали себя в работе?
2. Не пробовали ли смоделировать от 40м отдельно "моно" и "мульти"?
3. Дайте, плиз, майл. Хочу помучить Вас конкретными вопросами по конструкции/питанию/настройке.
4. Не пробовали смоделировать систему ФАР "а-ля" UA1DZ на основании предлагаемых вертикалов?
Заранее благодарен за инфу.Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
15.06.2005, 07:03 #5Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Сорри, забыл еще парочку вопросов.
5. Как добавить туда 18 и 24МГц в варианте "14-28"?
6. Как добавить 10МГц в варианте "7-28"?
16.06.2005, 00:33 #6High Power
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
Dr. Bek, "живые" многодиапазонные антенны такой конструкции делал только для УКВ. Работают не хуже однодиапазонных GP.Первоначальное сообщение от Bek
А это только модели. Но при осмысленном квалифицированном компьютерном моделировании даже гораздо более сложных антенн точность "попадания" не хуже, чем при повторении реальных конструкций - проверено многократно. На КВ требуется лишь небольшая адаптация по месту, а на УКВ обычно все идет сразу. В этом уже многие убедились.
Не пробовал.Не пробовали ли смоделировать от 40м отдельно "моно" и "мульти"?
С помощью двух противовесов на каждый дополнительный промежуточный диапазон, которые дополняют эл. длину вертикала до полуволновых резонансов на этих диапазонах. Но из-за взаимного влияния потребуется корректировка размеров остальных противовесов.Как добавить туда 18 и 24МГц в варианте "14-28"?
Теоретически должно получиться - практически не проверял.
10 МГц можно добавить аналогично, но такой исходный вариант я не предлагал. Вариант "7-14" можно просто смасштабировать с последующим небольшим уточнением размеров, а вот "7-28" выполнить гораздо сложнее.Как добавить 10МГц в варианте "7-28"?
73! Николай, UR0GT
master@kahovka.net
16.06.2005, 08:59 #7Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Приветствую, Николай!
Спасибо за ответ.
Вот если бы удалось создать контестовый комплекс, скажем, ФАР из вертикалов 7-14-21-28 с переключаемой диаграммой, цены бы ему (да и Вам лично) не было бы. Вертикал уважаемого Георгия всё-таки сложноват конструктивно, а Ваш на первый взгляд гораздо проще.
Может быть попробуем?Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
