05.02.2006, 19:41 #1
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 41
- 328
- 4
Ищу схему простого приёмника
Подскажите пожалуйста схему простейшего приемника для прослушивания любительских радиостанций
05.02.2006, 21:34 #2
- 25.01.2006
- 8
оНОПНАСИРЕ ОПХЕЛМХЙ оНКЪЙНБЮ МЮ 174ую2. аШК НОСАКХЙНБЮМ Б ФСПМЮКЕ пЮДХН 1997, ¦ 12, c. 34. яРЮРЭЧ ЛНФМН МЮИРХ МЮ www.radio.ru.
08.02.2006, 19:21 #3
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 41
- 328
- 4
Спасибо. Только ниче не понятно???????
27.02.2006, 11:41 #4
- 07.04.2005
- Нефтеюганск
- 64
- 74
Сообщение от Serhio
http://rumine.donbass.com/~us3iat/US3IAT.html,
http://www.cqham.ru/cons_trx.htm ,
http://www.qrz.ru/schemes/?id=28&sub1=16.
Если имеете 2500 руб., то можно посоветовать современные цифровые портативные всеволновые приемники, например Degen-1103 .
27.02.2006, 17:46 #5
- 25.01.2006
- 8
Сообщение от Serhio
01.03.2006, 08:05 #6
Проверено временем
Довольно простая схема приемника прямого преобразования, у которой довольно большая повторяемость. Сам собирал в возрасте 11 лет. Запустился с первого раза. Единственная проблема долго искал радиолюбительские частоты катушкой L2. До сегоднешнего дня стоит в отличном корпусе и имеет не плохой прием (www.rf.atnn.ru/s3/pr-c77 ).
01.03.2006, 09:21 #7
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Я тоже собирал этот приемник Полякова , но ещё в первоначальном варианте - на 80 - 40 м. почти 30 лет назад . Тоже опыта было НОЛЬ . Но приемник заработал и эмоций было море .
Рискну дать сразу несколько советов .
Собирать - один к одному . Схема - проверена и не одну тысячу раз . Предварительно перепроверить номиналы резисторов и использовать керамические ВЧ конденсаторы ( не зелёные и не оранжевые или с символикой М или Н )
Для получения нормальной громкости надо использовать ТОЛЬКО высокоомные наушники ( раньше были такие ТОН-2 , у каждого было сопротивление 1600 Ом ; их нужно было перепаять ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО , получится 3200 Ом - самое оно ) . Китайские низкоомные шедевры не пойдут .
Нужна антенна НЕ комнатная , желательно метров от 30-40 и более .
Для питания использовать ( хотя бы вначале ) набор батареек ( или аккумуляторов - сейчас , наверное это проще - да хоть старые от мобилок ) - ток потребляемый приемником ОЧЕНЬ мал . Хватит надолго .
Чувствительность у него неплохая и возможны наводки на УНЧ от сети 220в - отсюда и совет про питание .
Для начала - всё .
Дерзай.
01.03.2006, 10:10 #8
- 12.11.2004
- Никольск
- 87
- 6
Могу предложить http://ra4ffq.qrz.ru/shemy/rx_3b.htm
17.04.2006, 18:50 #9
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 41
- 328
- 4
Сообщение от rx9chy
И не понятно Транзистор V4 какой-
17.04.2006, 19:39 #10
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 41
- 328
- 4
И не понятно как у катушки корпус 6мм а сердечник 2,7мм
17.04.2006, 19:50 #11
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 41
- 328
- 4
Чем можно заменить диод КД503А?
Помогите пожалуйста.-
17.04.2006, 20:02 #12Сообщение от SerhioСообщение от Serhio
На Крону работает оччень долго!
Емкость С4 - 628пФ
V4 - МП14
Имеется в виду регулировочный стержень внутри катушки, который крутится.
Использовал тогда,- что было :-)
17.04.2006, 20:23 #13
- 01.10.2002
- 933
- 18
С4-620 пф, если МП транисторы не найдешь, vt3-4 бери КТ3107а или КТ361, нужно будет подобрать R3, с КТ3107 номинал может очень сильно отличаться от указанного. Катушка - из старого транз. приемника с ферр. сердечником, запрессованным в пластмассовую головку..Катушка L3 пересчитывается по известной формуле под имеющееся кольцо..Верньер для КПЕ обязателен.
Диод - КД 510 512 522 523 514 922 1N4148 и т.д. и т.п. - высокочастотные кремниевые (КД5хх)...Хотя 503 вроде бы не дефицит - мне попадались даже в старых отечественных кнопочных телефонах..Последний раз редактировалось Стас Л.; 17.04.2006 в 20:35.
17.04.2006, 20:26 #14Сообщение от Стас Л.
18.04.2006, 10:37 #15
- 15.04.2004
- Луганск, Украина
- 247
- 26
- 6
Сообщение от Serhio
Вот еще одна простая конструкция того же автора , но на более современных компонентах.Радио - это очень просто! http://us5msq.com.ua/
73! Сергей
