Страница 5 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 94
  1. #61
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    44
    328
    4
    Сегодня ночью поймал морзянку!!! А утром поймал радио (ну всмысле общественное). Вечером уже радио не было слышно. Настраивать тяжело!!! Я сделал верньер из колесика от магнитофона (оно там для этого и использовалось) а вот второе самодельное из пробки от вина. В диаметре раз в 5 меньше и незнаю подходит ли это!!! Из чего можно сделать нормальный верньер??? Подскажите пожалуйста!!!!!!!!
  2. #62
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    44
    328
    4
    Радио это ловится рано утром и днем а вечером-нет. На ходится оно на частоте 891 килоГерц. Как мне повысить частоту до1,8 мГц,ЕСЛИ Вместо катухи гетеродина - дросель 180инд. и на нем намотано 140 витков провода 0,15 с отводом от 40-го витка, катуха контура содержит 70 витков. Что где и как надо изменить подскажите пож-та!!!???
  3. #63
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    44
    328
    4
    Подскажите пожалуйста какая катушка в этом приемнике отвечает за настройку частоты???
  4. #64
    15.04.2004
    Луганск, Украина
    247
    27
    6
    Здравствуйте.
    За частоту настройки приемника отвечает ГПД, точнее контур , состоящий из катушки L3 и конденсаторов С4.2,С5,С6.
    Настройка требуемой частоты приемника без приборов затруднительна, особенно если Вы при этом изготовили катушки не по авторским рекомендациям. Трудно , но возможно Еще раз внимательно перечитайте рекомендации автора по настройке частоты ГПД с использованием как индикатора частоты радиовещательного приемника.
    Будем считать, что Вы правильно определили рабочую частоту своего приемника - 891кГц. Это означает, что частота ГПД с указанной Вами катушкой примерно в 2 раза ниже необходимой. Чтобы повысить частоту ГПД в 2 раза, надо ровно в 2 раза уменьшить число витков катушки L3, т.е. намотать на том же каркасе( дросселе) 70 витков провода 0,15 с отводом от 20-го витка, при этом постараться выдержать ту же длину намотки катушки. Если катушки контуров входного фильра выполнены на таком же каркасе ( дросселе), в них тоже надо уменьшить в 2 раза число витков, т.е. сделать по 35. Это позволить довольно грубо попасть в требуемый диапазон 1,8-2Мгц. По приведенной в статье методе опять определяем частоту настройки ГПД и при необходимости кооректрируем ее отмоткой/домоткой нескольких витков катушки L3 со стороны конца, соединенного с коллектором VT1.
  5. #65
    14.03.2006
    Ижевск
    160
    Если речь идет про эту схему http://www.rf.atnn.ru/s3/pr-c77,то
    за настройку на частоту отвечает контур L2, отмотайте 20-30% витков и послушате ещё раз эфир.
    Вот вам ещё одна интересна схема, у неё параметры будут чуток получше.
  6. #66
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    44
    328
    4
    Спасибо Вам!!! Я уж думал никто не ответит никогда уже!!!! Сегодня поэкспериментирую с витками гетеродина!!! Еще раз благодарю.
  7. #67
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    44
    328
    4
    Да вот еще (совсем забыл) подскажите пожалуйста какие приборы необходимы для настройки этого приемника???
  8. #68
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    44
    328
    4
    ысмамкукк3ккека
  9. #69
    15.04.2004
    Луганск, Украина
    247
    27
    6
    По минимуму - то ,что описанов статье - тестер, рабочий радиовещательный приемник и антенна ( для диапазона 160м - не менее 7-10м но на улице - например из окна на ближайшее дерево). При определенной настойчивости возможно получение хороших результатов.
    А для комфортной настройки нужен цифровой мультиметр -для измерения режимов по постоянному току и прозвонки монтажа и цифровая шкала ( частотомер) или калиброванный по частоте ГСС (самодельный или промышленный), что позволит точно настраивать ВЧ цепи (определять частоты генерации, резонасные частоты контуров и косвенным способом определять индукивности катушек и т.п.). Совсем не помешает осцилограф, ВЧ вольтметр ( для начала достаточно простейшего диодного), измеритель LC и прочая, прочая ...
  10. #70
    14.03.2006
    Ижевск
    160
    Генератор сигналов высокочастотный или частотомер.
  11. #71
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    44
    328
    4
    Вчера уменьшил число витков на дросселе до 70 и отвод от 20-го. При
  12. #72
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    44
    328
    4
    изменении емкости переменником нет никакой реакции-не слышно изменения частоты.
  13. #73
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    44
    328
    4
    Раньше хоть слышно было. При замене дросселя катухой такая же ерунда. Что это??? и как с этим бороться???
  14. #74
    15.04.2004
    Луганск, Украина
    247
    27
    6
    Все что угодно. Поймите правильно, пока при том мизере информации, которую Вы даете, наши с Вами упражнения напоминают гадания на кофейной гуще :bad: . Радиотехника -наука довольно точная и , прежде чем делать какие-то выводы и изменения в схеме, нужны максимально точные, по возможности, измерения. Раз мы занялись ГПД, то очень важно определить пределы перестройки по частоте. Это нужно было сделать до переделки катушки и обязательно после нее. Если нет частотомера или ГСС, используйте радиовещательный приемник по методу, описанному в статье - важны данные не только по центральной частоте но и по диапазону перестройки частоты ГПД. Расположите рядом приемник, включите средневолновый диапазон и поганяйте по частоте ГПД, поочередно прослушивая приемником разные участки в начале, середине и конце средневолнового диапазона - это чтобы для начала зафиксировать участок, где работает ГПД и запомнить своими ушами признаки его работы, а уже потом внимательно проследить диапазон его перестройки.
    Это все справеливо, если есть генерация ГПД. Для примененного автором транзистора КТ361 в режиме микротоков ,а именно такой режим применяется в ГПД, резко падает Кус и при изменении числа витков катушки L3 генерация может пропадать. Проверить, есть ли генерация, можно измерив напряжение по постоянному току ( обязательно высокоомным тестером, например, китайским цифровиком)на эмиттере транзистора. При замыкании катушки L3 или ее отвода на землю, напряжение на эмитере должно заметно увеличиваться и наоборот, при размыкании - уменьшаться. Если этого не наблюдается, надо уменьшить величину R2 в 1,5-2 раза, тем самым увеличив рабочий ток КТ361 и соответсвенно условия для возникновения генерации. Или заменить транзистор на более современный наприер КТ3107, КС557 и аналогичные импортные - в этом случае подбора R2 скорее всего не потребуется.
  15. #75
    15.04.2004
    Луганск, Украина
    247
    27
    6
    При настройке ГПД и других ВЧ генераторов совсем не помешает простейший ВЧ вольтметр( см. приложение). Даже если его не калибровать и применить вместо измерительного микроамерметра резистор 1кОм, а напряжение на нем измерять китайким цифровиком или другим тестером, все равно он позволяет с достаточной на первое время точностью контролировать наличие ВЧ напряжения и его уровень, что значительно упростить настройку ГПД. Для этого подключите его к отводу катушки L3
    Вложения Вложения
  1. КВ антенна для приёмника
    от Полуночник15 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.08.2008, 00:01
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.01.2006, 17:36
  3. Нужна схема простого ревербератора
    от AlexTroy в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 13.08.2004, 11:45
  4. Ищу схему простого транзисторного УМ на 160/80/40 м
    от radist в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.06.2004, 09:04
