18.06.2007, 07:23 #16Very High Power
- 23.05.2005
- Красноярск, Россия
- 49
- 1,053
- 123
- 32
IMHO, тут лучше думать в сторону приобретения радиоудлинителя, желательно сертифицированного
и поиском телефонной линии. Возможно направленные антенны. "Усиливать/транслировать" и т.п. сотовую связь - занятие сложное, дорогое и в любительской практике просто нереальное.
WBR, Вадим Козлов (R0AU) http://r0au.ru 73!
18.06.2007, 09:02 #17Standart Power
- 12.05.2005
- г.Первоуральск
- 217
- 32
В свое время мой шеф построил "домик в деревне" а связи никакой. До вышки сотового оператора больше 30км. Я на дом поставил мачту метров 8 высотой и на нее хорошую направленную антенну логопериодическую на 900МГц, к ней GSM репитер, который обеспечивает работу сотовых телефонов на площади около 200 кв.м. Оператор сотовой связи этот репитер "не видит". Система работает с 2002 года.
18.06.2007, 12:50 #18Very High Power
- 25.08.2006
- Шадринск, Курганская обл., Россия
- 38
- 1,866
- 175
- 278
ИМХО смотреть в сторону различных вариантов ПАССИВНЫХ ретрансляторов...
Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
18.06.2007, 13:07 #19Very High Power
- 23.05.2005
- 49
- 1,053
- 123
- 32
При расстояниях более 35 км даже при наличии радиосигнала сотовая связь работать не будет. Какие-то временнЫе особенности стандарта GSM900, сам не вникал, специалисты подскажут конкретней. Т.е. вроде как даже "будет сеть", но не позвонишь. Так что пассивные ретрансляторы не помогут. См.посты выше.
Ну а если меньше, то делать сверхузконаправленнные антенны с огромном коэф-том усиления и узким лепестком диаграммы направленности. Дорого, долго, муторно, без приборов толкового ничего не выйдет. Ну и т.п. Да и есть ли прямая видимость между точкой, где еще работает связь, и конечной точкой, где нужна связь? Да и уровень сигнала должен быть ломовой. ИМХО, всё это большей частью из области теории, практическое внедрение проблематично.
PS Хотя я многие сигналы на двойке и 430 лучше принимаю с отражением от большой горы, чем напрямик через препятствия
Последний раз редактировалось RU0AU; 18.06.2007 в 13:15.
18.06.2007, 13:36 #20Very High Power
- 25.08.2006
- 38
- 1,866
- 175
- 278
Во первых из прочитанного понял что 35 километров нет, во вторых вроде цифра чуть больше была по расстоянию,
в третьих почему именно узконаправленные? Есть очень много разновидностей пассивных ретрансляторов, да те же типа "препятствие"Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
18.06.2007, 13:52 #21Very High Power
- 23.05.2005
- 49
- 1,053
- 123
- 32
Роман, я имею ввиду что на телефоне надо будет узконапр. антенну делать, иначе как попадать в ретранслятор?
18.06.2007, 14:21 #22Very High Power
- 25.08.2006
- 38
- 1,866
- 175
- 278
А зачем там узконаправленная антенна?
18.06.2007, 15:00 #23Very High Power
- 23.05.2005
- 49
- 1,053
- 123
- 32
Каким образом Вы собрались принимать отраженный сигнал на частоте около 900 МГц на расстоянии до пассивного ретранслятора (даже не до передатчика) на расстоянии в несколько сотен метров или несколько км? На встроенную антенну в тф?
18.06.2007, 18:03 #24Very High Power
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 64
- 1,197
- 26
19.06.2007, 06:31 #25Very High Power
- 23.05.2005
- 49
- 1,053
- 123
- 32
А на горе поставить бензогенератор и охрану для всего этого железа
Что-то автор темы молчит, напоминает флуд.WBR, Вадим Козлов (R0AU) http://r0au.ru 73!
20.06.2007, 09:22 #26
20.06.2007, 17:32 #27
GSM использует технолигию TDMA (доступ с временным уплотнением), т.е. каждому абоненту выделяется разговорный канал, который занимает определенное время (timeslot) в передаваемом сигнале. В случае, если ваш излучаемый сигнал как абонента GSM не впишется во временные рамки, выделенные вам как абоненту, ваш сигнал попадет в следующий (не ваш) timeslot и, естественно, это приведет к сбоям в системе.
Нет принципиально никакой разницы, радиосигнал какого протокола связи ретранслируется пассивным ретранслятором. Пассивные ретрансляторы в середине семидесятых строили в горных районах Средней азии, чтобы обеспечить ретрансляцию телевизинных сигналов в селения, расположенные в долинах. Статьи об этом ищите в журналах Радио за те годы. Помню, что это были решетчатые структуры, где максимум рефракции достигался ориентацией элементов решетки, ее размерами. Вариант такой структуры - кольцо из решетки, диаметром несколько метров. Не думаю, что в вашем случае затраты на такую конструкцию окажутся приемлемыми.Александр, uy0ll
Украинский КВ портал
20.06.2007, 18:11 #28Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
1.Cетка-то есть "пасивный ретранслятор" описана в институтских учебниках.Система из двух-теоретически может "отправить" сигнал вниз,
а практически нет из-за маленькой мощности современных абонентских терминалов(и базовых станций тоже).Рефракция будет сильно рассеивать
ВЧ.
2.Зона работы одной БС не 30 км-а примерно 70-75 км для открытой)равнина)местности.Когда-то давно(1997) от моего QTH ближайшая "сота"
была в Кривом Рогу за 60 км.
Связь(нестабильная) была в определенных точках двора.Но проблема решилась случайно-в "поисках" сети проходил мимо растяжек антены-
возле мачты связь была отличной!
Но...и апарат был не из маломощных-Panasonic GD520(по сегодняшним меркам Р-250 к Icom по размерам и весу).
То есть-если апарат современный маломощник с цветным дисплеем и "наворотами" на которые уходит много енергии- то тогда да,с базовой станцией больше чем на 35-40 км(с какими то мачтами типа моих) связь
не увеличишь,кроме радиоудлинителя типа Сенао(не пойму только тип состыковки при наборе и т.д.) не получиться.
Если автору не тяжко носить мобильник в 470 г.весом проблема может решиться сама собой-тем более старые апараты сейчас могут и так просто подарить.
21.06.2007, 07:35 #29Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,924
- 3815
Для приема TV. То есть, ТОЛЬКО принимать радиосигнал, а не принимать и передавать, как в GSM. Укажите решение, пожалуйста именно для GSM. C учетом всех возможных факторов которые влияют на установление устойчивого канала. А теоритические выкладки, я думаю, всем известны и никому не интересны. Ну блин, тупые производители базового оборудования! Вместо того, чтобы строить БС за 200 К евро, не могут же они почему то взять и построить базовый пассивный ретранслятор... А Вы предложите свои услуги. С готовыми теоретическими выкладками. Прошу прощения за резкий ответ.
Последний раз редактировалось RW9RN; 21.06.2007 в 07:37.
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
21.06.2007, 13:55 #30Big Gun
- 11.01.2006
- 7,570
- 1868
- 758
To UR5GAW
Что-то неясно про 35 км, а то и 70 км для БС сотовой связи. По официальной инфо оператора сотовой связи GSM в Московской области примерная зона действия БС около 10-11 км. Сам сталкивался с тем, что до одной базы - 11 км, до другой - 14 км и связи не было, пока наружную антенну не поставил. Похоже, на Украине ещё в 97 году супермощная система сотовой связи действовала - не подскажете название оператора?
