01.03.2009, 20:02 #1
- 01.03.2009
- 42
- 4
Тлф. линия на три поста
Привет всем ! Помогите пожалуйста собрать линию между трюмя телефонами. Есть три поста 1-й главный остальные должны дозваниваться до первого поста прямым поднятием трубки телефона. Имеется в наличии три телефонных аппарата оставшихся от старого мини (советского) атс без дискового набирателя.
02.03.2009, 06:37 #2
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Здесь одной линией не отделаешься, как минимум по три жилы к телефону и плюс коммутация на реле, или доп. кнопка на телефоне, на главном аппарате две. Третий провод для звонков.
Владимир
02.03.2009, 17:46 #3
- 01.03.2009
- 42
- 4
пожалуйста поподробнее, если не трудно в схеме. Я не понял на счёт реле, разве одного поднятия трубки нельзя сделать ? Помогите я только учусь. (прошивать телефоны могу вот техническая сторона хромаю)
03.03.2009, 07:14 #4
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Если в тел. аппарате есть свободный контакт, то не надо. А так только или реле или кнопка для
вызова. Это при трех проводной линии.
Для двух проводной, без коммутации на реле никак не обойтись.
Рисовать нет желания, посмотри в брошюре "В помощь радиолюбителю" описывались похожие варианты..Владимир
03.03.2009, 13:13 #5
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 75
- 2,407
- 1391
- 308
Вот Вам статья: Устройство телефонного аппарата и основы телефонной связи.
http://kazus.ru/articles/82.html
Здесь есть схема ТА без номеронабирателя.
Я думаю, это поможет Вам решить задачу.
Но лично я всегда стараюсь при организации связи отойти от проводов. Мне нравится больше радиосвязь. Это проще и надежней. Но выбирать Вам.
Александр
03.03.2009, 20:49 #6
- 01.03.2009
- 42
- 4
по теме
Nет ссылка не работает.
04.03.2009, 09:55 #7
- 23.05.2005
- Красноярск, Россия
- 47
- 1,054
- 123
- 32
Могу быть не совсем точен, но в случае отсутствия средств, как сверхбюджетный вариант и т.п. в данном случае можно поступить очень просто. Предполагаю, что обычные звонки в этих телефонных аппаратах есть.
В цепь двухпроводки, в разрыв одного провода, от поста 2 до поста 1 ставим истоник питания. Напряжение сейчас не скажу, связисты, надеюсь, подскажут, где-то Вольт 10...20 постоxxxx. Пост 2 и 3 соединяем в параллель, и отключаем звонки на этих аппаратах.
Всё работает просто: на "второстепенном" аппарате (посту 2 или 3) снимаем трубку и долбим по рычагу аппарат на посту 1 звенит На посту 1 снимают трубку и связь состоялась
Добавлено через 5 минут
PS Собственно, как на рисунке 8 б по этой ссылке http://kazus.ru/articles/82.html
Добавлено через 6 минут
PPS И всё А вы реле... трехпроводки... дополнительные кнопкиПоследний раз редактировалось RU0AU; 04.03.2009 в 10:02. Причина: Добавлено сообщение
WBR, Вадим Козлов (R0AU) http://r0au.ru 73!
04.03.2009, 18:39 #8
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
04.03.2009, 20:02 #9
- 01.03.2009
- 42
- 4
завтра попробую по схеме вроде понял.
