Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 40
  1. #16
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,774
    5835
    264
    Цитата Сообщение от Alexvb Посмотреть сообщение
    Василий, нет там ни какого "импульсного напряжения".
    Насколько я осведомлен (точно не уверен) блокиратор переключает питание с АТС на два абонентских аппарата с частотой около 1Гц. После поднятия трубки на одном из аппаратов питание переключается на него.
    В данном случае видимо игра терминов. Если АТС современная, то какой может быть блокиратор.
    Еще мне попадались случаи, когда были проблемы в т.ч. на новых АТС но с длинными линиями с тональным набором. При длинных линиях на станционных комплектах повышают уровень сигнала готовности (длинный гудок). И уровня тональной посылки не хватает чтобы его превысить. Такое бывало и при выходе на "8". После набора "8" происходит соединение с МТС, откуда прет высокий уровень и дальнейший набор невозможен.
    Лучший способ в данном случае - подключить аппарат к другому номеру (у соседа например, только не у соседа по блокиратору). Если там работает - проблема с АТС или проводами. Вообще KX-TG1105 - простота задушевная. Это тот же аппарат что и KX-TCD156, дисплей другой. Простой и надежный аппарат. За исключением того что у них обязательно должна быть припаяна к корпусу крышка ВЧ блоков. В былые времена KX-TCD156 были неплохими кормильцами техников СЦ. Я понаприпаивал крышки ВЧ блоков в больших количествах. В KX-TG1105(6) крышки стали припаивать на фабрике. Но иногда китайцы ляпнут кусок припоя абы как. Крышка с виду припаяна но контакта нет. Но это касается ВЧ связи а не линейных дел.
  2. #17
    14.03.2008
    3,601
    1510
    1249
    Никакой "игры терминов" нет и не может быть!
    для удалённых абонентов повышают напряжение в линии (токовое ограничение) для того чтобы поднять ток в линии для срабатывания абонентского комплекта(порта).
    Ничего "превышать" не надо. На АТС стоят приёмники тонального набора (ПТН) которые, смею Вас уверить, "выцепят" из любых помех то что им нужно. В схеме ПТН стоят очень высокодобротные узкополосные стабильные полосовые фильтры, которые примут номер даже если Вы на параллельном ТА будете орать в трубку.
    Тоже спорное утверждение, если мы не знаем всего алгоритма на АТС у товарища задавшего вопрос. В большинстве случаев, приём всего номера происходит на АТС, а после окончания набора номера весь пакет "улетает" на АМТС. Я глубоко сомневаюсь, что в городе Днепропетровске взаимодействие АТС с АМТС реализовано по аналоговым линиям и по устаревшим протоколам типа ВСК. У нас сейчас даже деревни работают по "цифре" и по протоколу ОКС№7
    Так что, Василий, ни чего там не "прёт"!
    Добавлено через 30 минут
    "Гложат меня смутные сомнения" (с).
    Товарищ задал вопрос 24.01, сегодня 29.01. За это время можно выяснить и устранить не одну проблему через "бюро ремонта" телефонной компании. Что я и советовал ни один раз. А может Вы товарищ "mmax777" просто "зацепились" к соседу не легально! Так имейте ввиду, у соседа может стоять "волшебная коробочка" которая Вам не позволит выйти на АМТС. Или другой вариант: на номере включена услуга - "мг-связь по паролю".
  3. #18
    22.01.2003
    13,774
    5835
    264
    Не буду утверждать обратного и оспаривать все остальные Ваши версии. Но мне лично приходилось "сделать что нибудь" чтобы набор нормальный был. Помогал соседке, у которой неустойчиво работал тональный набор. АТС под боком, уровень сигнала готовности "59+". Пришлось поднять уровень ДТМФ с ее аппарата. По приборам аппарат был в норме, на моей линии тоже работал. Хватило видимо малейшей разницы между уровнем на ее линии и моей. На слух я этой разницы не заметил.
  4. #19
    23.01.2010
    43
    4
    Может быть после модернизации АТС на Вашем абонентском порту что-то "криво" прописали!
    Ещё раз повторю: обратитесь на узел связи!!!
    Спасибо. Так и сделаю. Потом отпишусь.
  5. #20
    14.03.2008
    3,601
    1510
    1249
    Василий, это не версии. Это многолетний опыт эксплуатации всех типов АТС, начиная с декадно-шаговой и кончая современными цифровыми системами коммутации сегодняшнего дня.
    Что касается Вашей соседки: линия соседки имеет повышенное затухание. Причин может быть несколько, я не буду их перечислять. Но, поверьте, эти причины находятся и устраняются в течении одного рабочего дня. Повторюсь, по заявке абонента! И не надо было бы:
    И кстати, этой своей услугой, Вы не помогли своей соседке, а усугубили положение. Если есть проблема на линии, то она будет прогрессировать. В конце концов телефон совсем замолчит. И неминуемо ей придётся заявить о поломке. А после устранения повреждения все параметры линии придут в норму, и Ваше вмешательство в телефонный аппарат, может оказаться абсолютно лишним и даже в некоторых случаях вредным. А Вы наверно с соседки и магарыч поимели.
  6. #21
    22.01.2003
    13,774
    5835
    264
    Александр, у меня вообще нет опыта эксплуатации городских АТС, я ремонтировал абонентское оборудование. Однако с проблемами станционного оборудования (включая плохие линии) все же иногда приходилось сталкиваться. Просто по той причине что клиент предъявляет претензию к телефону или факсу, которые абсолютно исправны и на нормальной линии работают и на приборах. В Ростове две крупные телефонные компании. Это ЦТС и ЮТК. С ЦТС как правило проблем не бывает. Это молодая энергично развивающаяся компания. Работники ЮТК до сих пор видимо живут при советской власти. И очень часто их техники вместо того чтобы разобраться с проблемой отфутболивают абонента говоря ему что у него плохой китайский аппарат. При этом не отдают себе отчета что не меньше чем процентов 90 всех новых аппаратов, продаваемых в России китайские.
    Чаще всего по моей статистике бывали проблемы с завышенным вызывным напряжением. А практически во всех аппаратах стоят элементы защиты, которые срабатывают и сбрасывают вызов.
    Ну а соседка... не знаю, за полгода пока я прожил рядом с ней вроде больше не приносила свой аппарат. Потом я переехал. Магарыч не брал, что возьмешь с пенсионерки, я наоборот после рыбалки иногда ее подкармливал свежей рыбкой, которую мне в городской квартире чистить нет никакого удовольствия.
  7. #22
    14.03.2008
    3,601
    1510
    1249
    5+
    Напряжение вызывного сигнала нормировано: 85 +/-5 вотьт частотой 25 Гц. И вполне возможен вариант:
    Не будет же телефонная компания подстраивать своё оборудование под какой-то индивидуальный ТА. В большинстве случаев это оборудование групповое т.е. работает на много абонентов.
    Задача производителей ТА выпустить аппарат в торговлю с регламентированными параметрами. Интерфейс подключения аналоговой абонентской линии должен соответствовать протоколам Q.512, Q.551 МСЭ-Т.
    Что, абоненты ЦТК не покупают дешёвые китайские подделки??? Или сотрудники ЦТК перестраивают своё оборудование по первой жалобе клиента!!! И первое и второе кажется мне сомнительным. Сдаётся мне, это Ваше личное, может быть в чём то заинтересованное мнение.
    Но давайте больше не будет отвлекаться от сути темы. На этом позвольте обсуждение вопросов отношения "оператор-клиент" закончить.
    Будем ждать сообщение от MMAX777.
  8. #23
    22.01.2003
    13,774
    5835
    264
    Это видимо эффективное значение, т.е. амплитуда 120В. Мне приходилось наблюдать более 200В. Иногда делал исключения и приезжал к клиенту с осцилоскопом, дабы посмотреть что у него творится и почему он жалуется на исправный аппарат.
    Речь идет о нормальных сертифицированных аппаратах. Я в последнее время имел дело только с панасоником, т.к. работал в авторизованном СЦ.
    Ошибкой многих клиентов есть уверенность в том что техник СЦ не хочет чинить гарантийный аппарат. Наоборот, техник заинтересован в том чтобы аппарат сломался, т.к. он за ремонт получит деньги. И даже не только за ремонт а и за акт тех. состояния, если владелец отказывается от ремонта гарантийного аппарата и желает его обменять или вернуть деньги.
    Видимо да, скорее всего он решит проблему обратившись на АТС.
  9. #24
    25.08.2012
    51
    Добрый день!
    Я прочитала переписку о Вашей проблеме с радиотелефоном.Может Вы поможете мне решить мою проблему?У меня блокиратор и я купила радиотелефон Panasonic kx-2511.
    Я могу делать исходящие вызовы без проблем и на городские, и на сотовые и на междугородние номера.Но радиотелефон не реагирует на входящие вызовы - блокиратор мигает, а звонка нет.То с первого мигания звучит звонок,то с двенадцатого, то вообще может так и не зазвонить.Хотя если нажать на трубку вызов будет принят.Может необходимо что-то настроить прежде чем идти сдавать телефон обратно в магазин?ИЛи надо звонить на АТС?У Вас не было такой проблемы.Помогите пожалуйста!
  10. #25
    Low Power Аватар для UA4ABW
    14.04.2009
    Р.П .Елань Волгоградской области
    9
    99
    Позвоните на АТС , сообщите о проблеме. Пусть они произведут измерения вашей линии. У нас были подобные случаи на работе. В большинстве случаев наблюдалось посторонее напряжение на линии ( не большое ) Этого вполне хватало ,что бы телефон звонил через раз или не звонил вообще. Но были и другие случаи, что не сертифицированные телефоны в наших линиях плохо работали ( имею ввиду звонковая цепь телефонного аппарата) Дело в том, что вызывной сигнал по напряжению- в России не много отличается от других стран. Может и из за этого. Или вызовите монтера- он вам прояснит ситуацию.
  11. #26
    Без позывного Аватар для Piter
    15.05.2010
    Калининградская обл.
    330
    39
    27
    к сожалению некоторые модели телефонов критичны к форме, величине вызывного напряжения, а сама блокираторная приставка не подарок в этом смысле. Лечится приобретением специальных адаптеров для блокираторных линий, а самое простое - поставить дополнительный телефон который хотя бы звонки будет принимать до решения вопроса разблокировки линии. Ещё вариант - подобрать блокиратор (местных связистов "потрясти"), т.к. схемных решений несколько.
  12. #27
    Very High Power Аватар для UA3SN
    19.10.2009
    Рязань
    1,052
    399
    541
    Была такая проблема, ставил специальный адаптер, поскольку на сблокированном телефоне вызывной сигнал идет однополярный. В любом городе можно купить в магазинах, торгующих всяким радиоширпотребом, ну или через Инет!
  13. #28
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Цитата Сообщение от UA3SNJ Посмотреть сообщение
    Была такая проблема, ставил специальный адаптер, поскольку на сблокированном телефоне вызывной сигнал идет однополярный. !
    Коллега а что такое "однополярный" сигнал?
    Вызывной сигнал из САК спаренный абонентский комплект (в АТСК) поступает по одному из проводов и земле. Поэтому он несколько слабее чем в обычных абонентских линиях.
  14. #29
    14.03.2008
    3,601
    1510
    1249
    Систем "спаривания" абонентов существует много. И неизвестно какая система у Тани.
    Для Тани: в первую очередь обратитесь в бюро ремонта оператора!!! Смею вас заверить - разберутся и помогут.
  15. #30
    15.05.2010
    330
    39
    27
    всего две - с использованием земли в качестве рабочего провода и использованием смены полярности на разговорных проводах, последнее здесь:
    Добавлено через 5 минут
    немного иначе - в одном случае при использовании блокиратора управляемого через землю вначале реле в блокираторе подключает телефон к АТС и приходит полноценный вызывной сигнал с параметрами определяемыми устройствами самой АТС (ЗИУ, СВУ), а в другом случае при установившейся полярности на проводах происходит подключение приставки (ДРП либо аналогичного) и вызывной сигнал формируется за счет элементов блокиратора - транзистора, тиратрона (зависит от исполнения). У ТС именно последнее.
  1. Помощь по микросхеме
    от Мурзаков в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.04.2013, 10:45
  2. Проблема с FT-990
    от RW3FY в разделе FT-990
    Последнее сообщение: 28.03.2005, 15:31
  3. HELP!!! Проблема....
    от UA1PAO Serge в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 30.03.2004, 01:34
  4. Проблема с DR-605
    от Zatras в разделе УКВ: ALINCO
    Последнее сообщение: 17.08.2003, 15:39
