Показано с 16 по 25 из 25
Like Tree1Спасибо
Тема: Система CAT FT-897D
  1. #16
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Цитата Сообщение от RW3SB Посмотреть сообщение
    Система CAT FT-897D
    У меня трансивер FT-897D
    Собрал интерфейс для системы CAT на оптронах. Все нормально работает.
    Но при перестройке частоты с компьютера прослушиваются щелчки. Т. е.
    Вся проблема у вас в макросах.....уберите пробелы между командами " МАКРОСЫ" и вашей информацией....(дважы или трижды переправленные)воткнутые после каманд МАКРОСОВ..... это именно вы и видете и принимаете на водопаде,уберите все ИСПРАВЛЕНИЯ! И у меня была таже проблема,сейчас её нет.
    С уважением Игорь,пенсионер,ветеран труда.
  2. #17
    06.04.2009
    Москва, Орехово-Борисово
    42
    Люди!!!!
    Я вот купил себе на Новый Год CT-62. За бешанные деньги. А сзади разъем занят тюнером FC-40. Думал откушу кругляшку и в RJ-45 под микрофон обожму. А померял напряжение в разъеме микрофона 5 вольт. А сзази в CAT розетке - 13.8 Вольт.
    Чего теперь делать? Пойдет 5 вольт вметсо 13 ? Или как?
    В каких пределах MAX232 напряжение питания может меняться?
    Или какая там микруха стоит в CT-62 внутри? Маленькая. Черненькая. Не подписанная.
    То ли раньше. И полное полное обозначение на микросхеме помещалось. И цена и знак качества. Обмельчали радиодетали.
  3. #18
    10.08.2009
    Заречный
    69
    91
    6
    Цитата Сообщение от RD3ANJ Посмотреть сообщение
    Люди!!!!
    На страничке:
    UA9CNV.JIMDO.COM
    В разделе железо гляньте, как сделано у меня.
  4. #19
    07.10.2010
    124
    86
    20
    Люди!!!!
    Чего теперь делать? ...
    За 100р купил отдельный блочок питания типа зарядки на 12B, и припаял к откушенным контактам питания...
    P.S. Стабильной связи ПО (UR5EQF, HRD, TR4W...) c FT-897D я так и не добился. Постоянно приходится следить за последовательностью включения (PC - TRCVR - Software), а также вкл/откл OmniRig, и все равно часто происходят сбои, "залипание PTT", либо срывы CAT, особенно при переключении диапазонов...Примечание. PC c USB и Vistой.
  5. #20
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,521
    573
    552
    Это именно на "переднем(микрофонном)" интерфейсе?
    У меня заднее гнездо работает без нареканий, везде. и чешу лень дабы использовать их вместе и именно переднее сделать для программ ...
  6. #21
    07.10.2010
    124
    86
    20
    Цитата Сообщение от R3AOV Посмотреть сообщение
    Это именно на "переднем(микрофонном)" интерфейсе?...
    На "заднем".
    "Передний" работает более стабильно (UnikomDual с перепаянным разъемом и подачей +12В с отдельного блочка питания).
    Пока думаю -или с Vistы и USB перейти на NT и COM или подождать чего-нибудь нового...
  7. #22
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    У меня на 7home и ХР на 32 и 64 разрядных ноутах + usb на UnicomDualE сидит и вяжется как пришитая, причем на многих логах пробовал.
    вот только ни как одновременно FC-40 и лог привязать не соберусь...
  8. #23
    QRP Аватар для RA1ALG
    29.03.2010
    Ломоносов, СПб
    44
    6
    Хотелось бы узнать код команды включающей (выклющающей) IPO и ATT, для самостоятельного формирования.
  9. #24
    QRPP
    14.09.2011
    39
    cat
    а у меня при работе на передачу, кат интерфейс перестаёт менять частоту (например доплер для спутников). А на передачу без проблем, конечно прерывания есть, когда постоянно меняется частота. интерфейс на мах232. разъём data & com.
  10. #25
    Very High Power Аватар для RU0AU
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    На Yaesu 897/857 непосредственно во время передачи частота через CAT-интерфейс не меняется, столкнулся в свое время. А, например, на IC-7000 меняется. А что бы не было прерываний на прием (видимо вы это хотели сказать), надо НЧ аудио брать с разъема DATA. Данная проблема уже была исследована коллегами.
  1. Чуствительность FT-897D на УКВ
    от EW6EM в разделе FT-897
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 28.09.2010, 11:49
  2. АМ в FT-897D
    от alexx169 в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 02.01.2008, 13:08
  3. FT-897D и FT-857D
    от UA2FCC в разделе FT-857
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.11.2007, 20:00
  4. Как подключить УМ к FT-897D ?
    от Артем в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 30.01.2007, 17:20
  5. FT-897D как раскрыть?
    от ulitka в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 04:17
