Показано с 1 по 15 из 25
Тема: Система CAT FT-897D
    QRP Аватар для RW3SB
    21.01.2006
    Shilovo
    45
    4
    39
    Angry Система CAT FT-897D
    У меня трансивер FT-897D
    Собрал интерфейс для системы CAT на оптронах. Все нормально работает.
    Но при перестройке частоты с компьютера прослушиваются щелчки. Т. е.
    настройка идет дискретно, с пропаданием приема, как будто на приемнике
    с "клювиками". Скорости по порту 4800, 9600 и 38400. На всех эффект
    тот же. Кто подскажет - в чем причнина и как добиться плавной перестройки?
    С уажением RW3SB ALEX
    25.01.2004
    351
    прослушиваются на динамике трансивера , при какой перестройке ?
    а что за интерфейс я собрал аналогичный из шнурка от мобильного телефона - там мах232 вот думаю о необходимости гальвонической развязки ,а чем управляете.
    У меня вроде щелчков нет - правда трансивер ft-857 но они вроди одинаковые внутри
    03.12.2006
    255
    23
    51
    Такая же проблема.
    При перестройке микропровалы в приеме. Сигнал рваный.
    Пытаюсь уменьшить дискретность обращения - сделать больше паузу для перестройки САТ.
    Very High Power Аватар для RU0AU
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    С этой проблемой я тоже столкнулся давно. Денис RU3DAZ выяснил, в чем причина.
    Читайте тут http://forum.qrz.ru/thread17325.html
    Так что самое простое решение - подцеплять внешний УНЧ к выходу DATA, или какие-нить компутерные колонки.
    Без позывного Аватар для ivan60
    06.01.2008
    36
    Помогите наити схему подключения FT-897 к компьютеру через микрофонный вход
    03.12.2006
    255
    23
    51
    Вот смотри:
    http://cqham.ru/trx58_26.htm
    Standart Power Аватар для UT5EDT
    07.07.2007
    Кривой Рог
    184
    45
    107
    Работаю системой CAT на "Yaesu " через микрофонный разъем RJ-45.
    ............................."САТ" И КОТ........................
    Плохое качество минидинов(штеккеров CAT и DAТА)
    Штеккеры мини-дины, которые продаються на базаре и в магазине хлипкие. Паять приходиться их очень аккуратно-с кислотой. С канифолью они дольше лудяться и железячки-пины перекашиваються, а то и просто вытекают из пластмассы. Не понимаю куда прячут те минидины, которые показывают в российских интернет-магазинах, где о них пишут:"Исполнены из термостойкого......"
    Именно поэтому пришла мысль с запиткой через RJ-45. Плюс к тому же я использую через него: педаль, микрофон (с предусилителем), разъем под гарнитуру с платой запитки электретника и непосредственно сам CАТ интерфейс. Так же в RJ-45 разъем проще включаться...попадаешь с первого раза.
    Альтернатива базарному DАТА-штеккеру
    Для DАТА можно взять крепкий мышиный или клавиатурный штеккер от старых ненужных дэвайсов, сантиметров пять от штеккера отрезать шнур и к нему подпаяться.Такой мышино-клавовый штеккер приятно входит в гнездо в отличие от продаваемых китайско-польских штеккеров под распайку, штырьки которого даже после аккуратной пайки немного не по росту и в легкую растопырку.
    Схемы CАТ интерфейсов
    Сейчас собрал пять видов интерфейсов: две разновидности на транзисторах, на МАХ232, оптронный, на кабеле DKU-5 для мобильного телефона "Nokia" c USB разъемом, который работает по протоколу CОМ порта за щет встроенного преобразователя на PL2303.
    МАХ232 и развязка
    Не понятен ажиотаж вокруг МАХ232 и ее якобы гальванической развязке. На сколько я знаю микросхема гальванически не развязана. К стати, есть безобвязочный вариант, просто паяй к выводам микросхемы и все, это МАХ233, но дороже.
    Нужна ли интерфейсу развязка и по каким цепям?
    В ряде авторских интерфейсов с гордостью заявляется, что развязана даже земля! Допустим что произошел обрыв земли, окисление контакта, неодинаковое сопротивление заземления одного из девайсов. Накопившийся критический электростатический потенциал не заземленного устройства пробьет через радиоэлектронику интерфейса и прошъет другое заземленное устройство на том конце кабеля как по цепям земли, так и по сигнальным. При хорошем статическом заряде ряд изоляций не плохо проведут этот заряд электричества, который совершит свое нехорошее дело.
    Представим, что земля общая. Что происходит в таком случае...РАВНОМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТАТИЧЕСКОГО ЗАРЯДА МЕЖДУ ДЕВАЙСАМИ! В таком случае прошивания с аппарата на аппарат не случиться, так как нет разницы потенциалов при котой происходит электрический ток. Статика будет моментально уравновешиваться через земляную (GND) жилу межблочных кабелей(в нашем случае CАТ и DАТА)и стечет в заземление одного из устройств.
    Если оторвется и второе заземление-значение статического потенциала между двумя устройствами опять таки будет равнозначным и аппаратура не пострадает, но к сожалению статику может прошить уже через оператора, держащего в руках микрофон, нажимающего на кнопки аппаратуры. Заряд уйдет через ноги радиста в землю, что конечно не приятно и даже опасно как для оператора так и для аппаратуры. Большой накопленный электростатический потенциал может пробить и через диэлектрик и через воздух, найдя путь по наименьшему сопротивлению. Так что следить за состоянием заземления долг и обязанность самого оператора.
    Может быть проблемма в другом-развязка делается с целью избавления от широкого спектра помех, который может давать ПК из за недоработок его БП. К сожалению блоки питания компьютеров бывают страдают тем, что места в плате, где должны стоять фильтры оказываются пустыми, просто туда не впаивают на предприятии-изготовителе запланированные фильтры. При наличии сильной помехи она может пройти и по проводам питания и гальваническая развязка интерфейса не спасет. Пожалуй нужно не отгараживаться от импульсных помех развязками в итерфейсах, а лечть свой БП с паяльником в руках.
    Интересные схемы САТ интерфейсов. Излишество или гарантия надежной работы?
    Серьезно подошли к теме интерфейсов на cqham.ru http://www.cqham.ru/cons_modem.htm http://www.cqham.ru/cat-3.htm Многие посчитают излишним городить огород, но почему бы не сделать по-уму. Я думаю даже буржуи поленяться делать такое. А если и сделают, то будет это стоить не 60$, как за кабель с микросхемой, а назовут его как то по заумному, поставят на него кучу крутилок, тумблеры, кнопочки с подсветкой, индикаторы, сделают позолоченные(медью)разьемы и выставят его по цене 150-500 уе в зависимости от колличества цацокрутилонажималок, как они любят делать.
    Проблемы с СОМ(RS232) портом
    У меня было много проблем с CОМ портом, он как-то глючно работал уже давно и с другим оборудованием. А при экспериментах с интерфейсами вобще заглох. Мне не один сисадмин советовал: Настоятельно рекомендую не коннектить маму-папу RS232 при включеном компьютере. СОМ порт вещь нежная, боиться статики.Хотя перепутав в распайке RxD и TxD СОМ порт не испортишь. Именно на этом и основана заглушка для проверки работоспособности CОМ(RS232) порта.Проверив специальной порграммой+спаянной заглушкой для RS232 исправность CОМ и убедившись что он не корректно работает, приобрел за 16$(дешевле не было) новый двойной СОМ под слот расширения.Теперь все функционирует корректно.
    Интересым явлением поделюсь с ваятелями CАТ интерфейсов-если перепутаны провода RxD и ТxD со стороны трансивера, то он при нажатии кнопки ВКЛ и других кнопок Yaesu не привычно пикает, а урчит. Случайно на один из проводов Rх или Тх попало то ли питание, то ли заземление-трансивер замигал, выключился и не хотел включаться минут пять.
    Полезная ссылка
    Сайт рус и англ версия.Тут пишеться все о СОМ портах и можно бесплатно скачать и попользоваться рус/англ программами для проверки и обслуживания СОМ порта http://www.aggsoft.ru/sitemap.htm
    P.S.Не спешите бить тревогу, если при попытке открытия СОМ порта он не открывается, он может быть занять какой-нибудь программой или например DОS-приложением. Нужно закрыть программу или DОS
    -приложение и окно DOS-сессии.
    Послесловие. Эксперименты над животными
    Подопытный-пушистый кот Катодик Анодович Сеточкин. Кот на диэликтрическом столе, я на диэлектрической табуретке. Кот-источник статики, а я статически нейтральный объект.
    1. Глажу кота и искры статического электричества отскакивают от кота и бъют меня.
    2. Беру от GND-распределителя шека свободный провод и привязываю к ноге кота.Так гладить на много приятней-не бъется.
    3. Отсоединяю землю от кота и заземляю себя. Глажу левой рукой, клемма с землей в правой .... наблюдаются при глажке небольшие прострелы в моменты отрывания и касания к животному, а когда шарудишь по меху(рука плотно прижата) искрообразование уменьшается практически на нет.
    4. Привязываю провод между собой и котом(без наличия земли) и глажу-абсолютно не бъется,искр не образуется.
    Вероятно, компромисом для САТ кабеля будет включение в разрыв GND провода резистора 100 Ком
    Всеобщее заблуждение на многих страницах интернета породило радиотехническую лихорадку с паяльником в борьбе против "земли" за тотальную гальваническую развязку, которая возможно нужна только лишь для сигнальных цепей: НЧ,RxD и TxD
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    А вот схема от K6XX. Проще уже некуда.Сам пользую.
    Вложения Вложения
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Самая толковая схема,которой я считаю нужно отдать пальму первенства это вот эта.Щелчков тут никак не будет и гальваническая развязка есть. Я думаю даже буржуи обламаются делать такое
    Гальванической развязкой здесь и не пахнет!
    Схему не жаблю....вот она
    Извеняюсь! Беру свои слова обратно. Наверно слишком быстро реагирую на ещё неотредактированный
    текст.
    Добавлено через 1 час 17 минут
    P.S.О заземлении и подключении СОМ порта на "гарячую"...не из нашей оперы,но все же.
    А вот за это Вам большой ДАНКЕШОН! Я то думаю, почему он у меня "шумит"?
    07.07.2007
    Кривой Рог
    184
    45
    107
    А вот еще две(одну смотреть и вторую смотреть) аналогичных схемы...а то может кто-то по английски не понимает.Они же в архиве внизу.
    Вложения Вложения
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Цитата Сообщение от UT5EDT Посмотреть сообщение
    Полноэкранные фото кота
    Коту респект за участие в экспериментах
  12. #12
    07.07.2007
    Кривой Рог
    184
    45
    107
    САТ-интерфейс в разъеме RS-232
    Последовательность монтажа.
    1. Припаиваем у транзисторов эмиттеры.И выгибаем выводы так чтоб транзисторы поместились в корпусе RS-232.
    2. Припаиваем к пинам разьема резисторы
    а) 2.2 Ком на 7 пин(RTS) и 2 пин(Rx Data).
    б) 10 Ком на 3 пин(Tx Data)
    3. Припаиваем резисторы стоящие в базах. Теперь схема интерфейса припаяна к морде разьема.
    4. Паяем массу-один провод на пятый штырек, другой на место спайки двух транзисторов(эмиттеры). Концы проводов скручиваем и будем подпаивать после к экрану кабеля зажатому хомутом.
    5. Не забывайте в процессе монтажа изделия надевать на все "замыкательные" детали и соединения хлорку.
    6. Во избежании излома кабеля у выхода из разъема, как это часто бывает, можно надеть на кабель кусочек хлорки или пару кусочков термоусадочной трубки разного диаметра, которые позже зажмуться под хомутиком разъема.
    7. Освобождаем у кабеля от изоляции массу и два сигнальных провода на такую длинну, чтоб сигнальные провода не были в натяжку при монтаже в разъеме, а провод массы можно было обернуть вокруг хомутика разъема. Припаиваем один сигнальный провод к свободному базовому резистору, а другой к коллектору.
    8. Улаживаем провода и поправляем монтаж в корпусе разъема. Вокруг хомута делаем один виток скрученной оплетки кабеля. Прикручиваем хомут, подпаиваем к нему массу САТ-устройства. Не забываем под хомут зажать кусочек хлорки. При желании можно заполнить монтаж термопластичным клеем или эбоксидной смолой.
    PS:Распиновка девятипинового RS232 порта
    Нумерация ножек на разъеме RS-232 указанна.
    Вложения Вложения
  13. #13
    01.12.2004
    Барабинск, Новосибирская обл., Россия
    50
    45
    Всем привет! Если тема еще не закрыта, давненько не постили. Подскажите, плиз! Собрал САТ интерфейс к своему FT-897D. HamRadioDelux отказывается коннектиться(( UR5EQF работает. Режимы трансивера меняются. Есть подозрение что на трансивер данные идут, а вот он молчит. Параметры настройки в норме. Использую переходник USB-COM. Работает без проблем. На выходе трансивера TxD что должно быть когда все программы закрыты?? У меня то ли постоянка толи данные идут. Нету осциллографа под рукой, а Цешка кажет постоянку.
    Заранее спасибо! Евгений
  14. #14
    High Power Аватар для RN3AMR
    27.03.2007
    758
    90
    92
    "Все понятно, но что конкретно" (С)
    Если UR5EQF работает, а HRD не работает, то скорее всего UR5EQF не корректно отключает подпрограмму Omni-RIG, которая остается в памяти.
    Установите светодиоды через полевики на выходе САТ - будете видеть состояние и RX и TX.
    Все зависит от схемы. Кстати, лучше сделать чтобы его не было - иногда это мешает включить трансивер.
  15. #15
    High Power Аватар для EW6EM
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Подскажите пожалуйста, какая схема интерфейса предпочтительнее и недостатки каждой.
    Spl файлик не грузится почему то вот ссылка http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=395586#395586
    В общем всё прочитано и понятно но всё-же?
  1. Чуствительность FT-897D на УКВ
    от EW6EM в разделе FT-897
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 28.09.2010, 11:49
  2. АМ в FT-897D
    от alexx169 в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 02.01.2008, 13:08
  3. FT-897D и FT-857D
    от UA2FCC в разделе FT-857
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.11.2007, 20:00
  4. Как подключить УМ к FT-897D ?
    от Артем в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 30.01.2007, 17:20
  5. FT-897D как раскрыть?
    от ulitka в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 04:17
