Показано с 1 по 15 из 21
    08.02.2007
    DonetsK
    556
    45
    85
    FT-897 есть проблема нужна помощь!!!
    FT-897 у меня с апреля 2006 года -все было прекрасно-но случилось
    то-что случилось.
    1. FT-897 у меня используется с тюнером FC-30 управление через САТ !
    Однажды передвигая трансивер он ( САТ) выдернулся и я автоматом
    его вставил не отклюв питание
    2.Недавно был сильный гололед -антенна во льду тюнер вроде справлялся и КСВ в норме а на выходе ватт 20-30 не более
    В резултате я сейчас имею на КВ ватт 35 неболее -УКВ без проблем !
    Сигнал без искажений ! Напругу не садит ! Тюнер свое отрабатывает!
    Проверил инженерное меню (скопированого ранее) все один в один!
    Сбросил все установки по умолчанию -непомогло!
    73 ! Василий (US5IVD)
    08.02.2007
    DonetsK
    556
    45
    85
    Здр ВСЕМ ! Интересно а невылетели выходные транзисторы -или один из них! Или все таки что-то по управлению ! Возможно ли такое или нет !
    Поделитесь горьким опытом пожалуста !
    73! Василий
    15.01.2007
    попробуйте зайти в меню 075 там можно установить нужную мощность
    и сразу вопрос как вы подключили педаль к трансиверу?
    у меня в режиме cw при замыкании РТТ разьема DATA просто стоит несуха даже не нажимая на манипулятор
    01.07.2002
    Владимир
    7,732
    4090
    522
    Именно так. Надо использовать PTT микрофонного разъема.
    Отключи тюнер и посмотри, какая мощность будет на выходе.
    08.02.2007
    DonetsK
    556
    45
    85
    Здр! Все это проверил впервую очередь! И я в цифре использую 40-50
    ватт,а в остальном 100ватт-так-что №75 я кручу постояно!
    В ТЛГ я работаю используя полудуплекс это в меню быстрого доступа
    нужно активизировать В-(ВК). А время задержки перехода на прием
    в меню № 24 по умолчанию 250 мс-чем медленее скорость тем больше
    время.А педаль я даже незнаю -это разве будет удобно делать лишнии
    движения! Да Артем вы используете 897 или 857!
    Тюнер я вообще отключал полностью на один трансивер тоже самое!
    73! Василий
    01.07.2002
    Владимир
    7,732
    4090
    522
    Странно.
    Вроде выходных транзисторов коснуться не должно.
    Но и мощностью через CAT-разъем управлять невозможно.
    Правда, на CAT есть сигнал "TX INH", но он вообще запрещает передачу.
    А мощность вообще регулируется (в пределах твоих 30 Вт)?
    08.02.2007
    DonetsK
    556
    45
    85
    FT-897
    Здр! Вроде начинает прояснятся - выяснил обратная связь по ALC полностью отсутствует независимо от установки усиления по микрафону
    ----инструкция----
    Работа в режиме SSB/AM стр 30.Индикатор нереагирет полностью!
    Возможно где-то рядом истина!
    73! Василий
    15.01.2007
    с педалью разобрался... Что касается вашей проблемы у меня как-то перестал эл. ключ реагировать на манипулятор я тоже переключал разьемы не отключая 897. Залез в трансивер оказалось,что пробило два резистора по 1кОм которые идут на контакты разьема KEY впаял обычные 0,125вт все работает. Просто могу предположить,что от статики и у вас могли произойти аналогичные проблемы,сопротивления там слабые стоят может,какой-то узел из-за них ограничил вых. мощность 35вт. До 35 вт можно регулировать?
    08.02.2007
    DonetsK
    556
    45
    85
    Артем здравствуйте !Интересно что у вас получилось с педалью и
    зачем она -впрочем как кому удобно ! Я думаю что от статики сопроты
    не горят ----наверное что-то микросхемами связано!
    15.01.2007
    С педалью все ок как и советовали выше. Педаль нужна была для ночной работы чтобы реле ум в режиме ВК часто не щелкали. Честно говоря даже незнаю чем вам помочь... Если раберетесь обязательно напишите
    08.02.2007
    DonetsK
    556
    45
    85
    Артем здрасвуйте ! Спасибо за поддержку !
    На этой неделе пойдем сдаваться !
    Что они найдут я обязательно раскажу !
  12. #12
    08.02.2007
    DonetsK
    556
    45
    85
    Wink
    Здр все ! Вот вроде и все прояснилось ! Теперь аппарат работает все ОК!
    Возможная причина -облединение антенны -увеличение КСВ- и пробой
    транзистора в драйвере (работа трансивера при 100 ваттах)!
    Всем спасибо за подержку !
  13. #13
    15.01.2007
    Здравствуйте, Василий! Как нашли? Теперь всё работает? Если да то где починили?
  14. #14
    08.02.2007
    DonetsK
    556
    45
    85
    Артем здр! Я вам написал Э-мэйл !
    Если получили то ответьте -буду очень рад !!!
    Если что- можно найти по CALL!
  15. #15
    Standart Power Аватар для RA4HTH
    29.12.2003
    SR-17 (RDA)
    270
    6
    7
    to US5IVD: Здравствуйте Василий! У меня тоже 897Д с FC-30. Раньше был тюнер FC-40.
    После замены тюнера заметил, что в цифре трансивер стал сильнее нагреваться. Заметил по увеличению времени работы вентиляторов. Посмотрел схему – там обычный Т-фильтр да еще и ФВЧ. Строится он по минимуму КСВ, а минимум КСВ не всегда совпадает с минимумом реактивности. Мне кажется, что поэтому ток выходного каскада может превышать нормальный. Так же заметил, что при убавленной мощности в начальный момент после перехода на передачу происходит бросок мощности выше установленной. Значит, регулировка мощности производится по ALC , и время срабатывания ALC не достаточно мало. Транзисторы я пока не еще не сжигал, но все вышеупомянутое и ваша информация меня настораживает. :-\
    Кстати - Вы несколько раз недоумевали по поводу педали. Очень рекомендую подключить гарнитуру (как на аватаре у RW3VZ) и педаль – не пожалеете. Освободятся руки и можно будет заполнять лог не одним пальцем (если вы, конечно, пользуетесь логом ).
    Лично я после покупки импортного трансивера без педали смог выдержать чуть больше месяца (не смотря на лень).
  1. Господа радиоинженеры, есть на селе проблема
    от Дедок в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 05.09.2006, 09:00
  2. нужна помощь
    от RA9W в разделе Общие вопросы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.08.2004, 15:33
  3. Есть проблема.
    от US7AW в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 09.10.2003, 08:00
  4. TS-930, есть проблема
    от RN6L в разделе TS-930
    Последнее сообщение: 27.05.2003, 13:04
