Показано с 16 по 27 из 27
Тема: Коммутация самодельного УМ с FT-897D ?
  1. #16
    QRPP
    20.04.2010
    А я почему то всегда делал по другому.Может потому что научить не кому было.Команда РТТ подовал всегда на самодельный УМ.А с УМ релюшка упровляла трансивером.Может я что то не так делаю?
  2. #17
    Low Power
    01.04.2006
    Старый Оскол
    59
    90
    12
    39
    ДВС всем! Вопрос: Как организовать с трансивера дополнительный сигнал TX (+ 13,8 ТХ, PTT GND и т.п.) для управления усилителем мощности. Штатные разъемы задействованы (тюнер FC-30, интерфейс для цифры, LogHX...). "Двухкнопочная" педаль не подходит, т.к. переключение трансивера RX-TX от компьютера. Буду благодарен за любую помощь.
  3. #18
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,966
    8429
    3168
    Поставить (если нет) в усилителе ключик на pnp транзисторе управляющий реле RX/TX и взять сигнал TX GND либо с разъёма CAT/LINEAR (pin 2), либо напрямую с платы проводком (коллектор транзистора Q1108). На работу тюнера не повлияет.
    Если, работаете только цифрой или телеграфом можно сделать ВЧ вокс. При появлении ВЧ на входе УМ сам перейдёт на ТХ.
    По другому, телепатическое переключение без вмешательства... никак не сделать.
  4. #19
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,562
    3483
    3869
    Сигнал управления от компьютера подаёте на дополнительное реле с двумя группами контактов. Реле одной группой контактов управляет трансивером, второй усилителем. Все затраты одно реле, диод и несколько проводов с разьёмами ...
  5. #20
    Low Power
    01.04.2006
    Старый Оскол
    59
    90
    12
    39
    Мне нужно управления не с компьютера, а с трансивера...Компьютер управляет трансивером через CAT.
    [QUOTE=RV3MP;1803392]...взять сигнал TX GND либо с разъёма CAT/LINEAR (pin 2), либо напрямую с платы проводком (коллектор транзистора Q1108). На работу тюнера не повлияет
    ...можно сделать ВЧ вокс.[QUOTE]
    Разъемы все заняты, я имел ввиду взять с платы трансивера независимый сигнал TX (запитать дополнительное устройство: ключик, оптрон, реле...). Если брать с коллектора Q1108 - не будет ли там какого либо "шунтирования"? Неплохо было бы найти напряжение на плате +TX и использовать его для коммутации отдельным реле или другим исполнительным элементом, но я чет не разберусь, где его найти
  6. #21
    Standart Power Аватар для ER1MF
    08.09.2006
    NN-26
    482
    193
    1303
    что вам мешает использовать вот этот вывод на разъеме? Или припаять в разъем проводок и дальше использовать вам как хочется? Зачем лезть в трансивер и что-то колхозить если на разъеме есть то что вам надо?
  7. #22
    02.04.2010
    Ярославль
    7,966
    8429
    3168
    Оба разъёма заняты. Шнуры... видимо фирменные... и резать их жалко.
    Еще вариант. Как правильно предложил Михаил РМ.
    Дабы... не лезть в нутро. Купить комплект разъёмов мама папа. Сделать переходник. Все провода кроме ТХ идут транзитом.
    На пин TX GND и +13В повесить реле (или оптроны с резистором).
    Один сигнал ТХ уйдёт дальше...куда надо, а второй на усилитель.
  8. #23
    Low Power
    01.04.2006
    Старый Оскол
    59
    90
    12
    39
    Ок, спс всем. Попробую - отпишусь.
  9. #24
    Low Power
    01.04.2006
    Старый Оскол
    59
    90
    12
    39
    Вопрос практически решен, для коммутации УМ использую гнездо "ACC" в FT-897. Для уменьшения нагрузки в УМ добавил ключ.
  10. #25
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Диодик параллельно катушке реле лишним не будет.
  11. #26
    Low Power
    01.04.2006
    Старый Оскол
    59
    90
    12
    39
    Да, кд522 запараллелил все релюшки
  12. #27
    05.11.2009
    12
    Всем доброго времени суток. Была такая-же проблема. Надо было подключить усилитель на 4хГ-811 к трансиверу FT-897. На плате трансивера есть перемычка J27. Эту перемычку ставим в положение "TXG" и получаем на РТТ на на разъеме АСС между контактами "TX REG" и "GND". подробнее можно прочитать здесь: FT897 + ZZ750 amp [
  1. Коммутация квадратов
    от RA3LCW в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 14:50
  2. Система CAT FT-897D
    от RW3SB в разделе FT-897
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.09.2011, 08:22
  3. Коммутация антенн коллективной р/ст.
    от RN3AC в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.02.2007, 04:27
  4. Коммутация ДПФ и ФНЧ для синтезатора RD3AY
    от RD4UA в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 23:27
  5. УВЧ для самодельного тюнера
    от Alex_C в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 17.04.2006, 21:21
