04.05.2010, 08:51 #16QRPP
- 20.04.2010
- 64
А я почему то всегда делал по другому.Может потому что научить не кому было.Команда РТТ подовал всегда на самодельный УМ.А с УМ релюшка упровляла трансивером.Может я что то не так делаю?
13.05.2021, 11:43 #17Low Power
- 01.04.2006
- Старый Оскол
- 90
- 12
- 38
ДВС всем! Вопрос: Как организовать с трансивера дополнительный сигнал TX (+ 13,8 ТХ, PTT GND и т.п.) для управления усилителем мощности. Штатные разъемы задействованы (тюнер FC-30, интерфейс для цифры, LogHX...). "Двухкнопочная" педаль не подходит, т.к. переключение трансивера RX-TX от компьютера. Буду благодарен за любую помощь.
13.05.2021, 13:58 #18Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,950
- 8419
- 3159
Поставить (если нет) в усилителе ключик на pnp транзисторе управляющий реле RX/TX и взять сигнал TX GND либо с разъёма CAT/LINEAR (pin 2), либо напрямую с платы проводком (коллектор транзистора Q1108). На работу тюнера не повлияет.
Если, работаете только цифрой или телеграфом можно сделать ВЧ вокс. При появлении ВЧ на входе УМ сам перейдёт на ТХ.
По другому, телепатическое переключение без вмешательства... никак не сделать.
13.05.2021, 14:12 #19Very High Power
- 19.01.2009
- Novosibirsk
- 2,562
- 3483
- 3869
13.05.2021, 15:50 #20Low Power
- 01.04.2006
- Старый Оскол
- 90
- 12
- 38
Мне нужно управления не с компьютера, а с трансивера...Компьютер управляет трансивером через CAT.
[QUOTE=RV3MP;1803392]...взять сигнал TX GND либо с разъёма CAT/LINEAR (pin 2), либо напрямую с платы проводком (коллектор транзистора Q1108). На работу тюнера не повлияет
...можно сделать ВЧ вокс.[QUOTE]
Разъемы все заняты, я имел ввиду взять с платы трансивера независимый сигнал TX (запитать дополнительное устройство: ключик, оптрон, реле...). Если брать с коллектора Q1108 - не будет ли там какого либо "шунтирования"? Неплохо было бы найти напряжение на плате +TX и использовать его для коммутации отдельным реле или другим исполнительным элементом, но я чет не разберусь, где его найти
13.05.2021, 17:12 #21
13.05.2021, 17:29 #22Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,950
- 8419
- 3159
Оба разъёма заняты. Шнуры... видимо фирменные... и резать их жалко.
Еще вариант. Как правильно предложил Михаил РМ.
Дабы... не лезть в нутро. Купить комплект разъёмов мама папа. Сделать переходник. Все провода кроме ТХ идут транзитом.
На пин TX GND и +13В повесить реле (или оптроны с резистором).
Один сигнал ТХ уйдёт дальше...куда надо, а второй на усилитель.
13.05.2021, 20:11 #23Low Power
- 01.04.2006
- Старый Оскол
- 90
- 12
- 38
Ок, спс всем. Попробую - отпишусь.
17.05.2021, 15:25 #24Low Power
- 01.04.2006
- Старый Оскол
- 90
- 12
- 38
Вопрос практически решен, для коммутации УМ использую гнездо "ACC" в FT-897. Для уменьшения нагрузки в УМ добавил ключ.
17.05.2021, 16:10 #25Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
17.05.2021, 17:07 #26Low Power
- 01.04.2006
- Старый Оскол
- 90
- 12
- 38
01.09.2021, 17:18 #27QRP
- 05.11.2009
- 12
Всем доброго времени суток. Была такая-же проблема. Надо было подключить усилитель на 4хГ-811 к трансиверу FT-897. На плате трансивера есть перемычка J27. Эту перемычку ставим в положение "TXG" и получаем на РТТ на на разъеме АСС между контактами "TX REG" и "GND". подробнее можно прочитать здесь: FT897 + ZZ750 amp [
Иван (RA9YUB)
5Спасибо
