06.02.2008, 11:35 #1High Power
- 19.01.2008
- БССР г.Орша
- 923
- 220
- 127
Вентиляторы и как с ними бороться
Доброго времени суток всем.Кто нибудь решал этот вопрос и как?
Я поставил датчик температуры на мелкосхеме, что бы включались только при нагреве,так как редко работаю полной мощность,но даже при 25-30 W В телеграфе срабатывает включение уже после нескольких CQ, так что боязно оставлять всё как есть(терморезистор правда установил прямо на шапке транзюкв) но что то уж больно быстро они разогреваются-какие будут мысли по этому поводу?
06.02.2008, 12:59 #2Без позывного
- 25.12.2004
- 177
- 14
- 20
Ну, не знаю. Я поставил двухступенчатый терморегулятор последовательно с терморегулятором, встроенным в трансивер. В итоге получилась четырёхступенчатая система терморегуляции. У меня начинает дуть в половину потока или 3/4 где-то через 20 минут разговора в ЧМ при выставленной мощности 60 Вт. Литой корпус за это время прогревается градусов до 50, не больше.
07.02.2008, 09:27 #3High Power
- 19.01.2008
- БССР г.Орша
- 923
- 220
- 127
А поконкретнее можно? Явки, пароли? В общем-то я предполагаю как сделаю -последовательно с вентиляторами по соприку и диодику и через диодик от терморегулятора своего, что бы при значительном нагреве на полную дули, но по моей работе в SSB-10-20 минут на приёме- пару минут передача и это лишнее-практически не греется при 50-60 ватах-но придётся из-за CW и цифры,а лезть глубже, что бы при переходе в SSB тишина была не хочется-может Ваш вариант продуманнее?А может ещё какие предложения будут.
P.S. Смотрю ветку по ICOM и думаю-может не нужен мне 897-впечатление, что всего несколько человек на них работают и дорабатывают.Последний раз редактировалось EW6EM; 07.02.2008 в 10:14. Причина: Добавлено сообщение
07.02.2008, 10:30 #4Без позывного
- 25.12.2004
- 177
- 14
- 20
Так IC-7000 тоже дорабатывают. Там то ВЧ свист, то греется как провоз, то телек не показывает. Идеального аппарата нет и не будет. Производителям не выгодно производить продукцию, которая без нареканий будет служить по 25 лет.
Использую следующую схемку терморегулятора:
07.02.2008, 10:56 #5Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
1k в базах не многовато ли
я бы потавил 510 ом хотя бы73. Алексей (RA3POD)
07.02.2008, 11:38 #6Без позывного
- 25.12.2004
- 177
- 14
- 20
Так как на схеме работает 3 года.
Проблем с перегревом трансивера ниразу не замечал.
Йеска при перегреве на экране пишет HOT.
Этой надписи я за всё время эксплуатации ни разу не видел.
Изначально эту схему видел в какой-то фидошной эхоконференции
и на CQHAM-е.
07.02.2008, 12:36 #7
07.02.2008, 14:45 #8Без позывного
- 25.12.2004
- 177
- 14
- 20
Смотря кто каие цели перед собою ставит.
Мне нужен был трансивер, который бы занимал не очень много места на столе и его было бы удобно таскать на дачу на велике.
На то время был выбор из FT-100, FT-857, FT-897, IC-706MKIIG. Первым под руку попался FT-897D ---- вот его и взял. Хотя нужно было искать FT-857. А сейчас бы брал IC-7000.
09.02.2008, 14:40 #9Без позывного
- 25.12.2004
- 177
- 14
- 20
Только-что провёл эксперимент.
Выставил мощу в FM 60 Вт.
В течение 20 минут работал в цикле передача/приём --- 3:1.
Т. е. передавал в течение 15 секунд, принимал в течение 5 секунд.
За 20 минут корпус трансивера прогрелся до 38 градусов (согласно показаний термометра).
Температура внутри комнаты 21 градус.
Вентилятор стало слышно после 5-й минуты и то не громко.
30.03.2008, 20:41 #10Без позывного
- 30.12.2007
- 69
- 5
Может кто знает есть-ли в меню (любом) функция
регулировки задержки включения вентилятора
хочется немного убавить прыть пропелера
30.03.2008, 20:55 #11Standart Power
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 73
- 481
- 243
- 22
Много делал и испытывал разных схем термоуправляемого обдува. На мой взгляд, самое "изящное" решение - вот это: http://dl2kq.de/pa/1-11.htm
31.03.2008, 00:44 #12Standart Power
- 15.09.2007
- Мариуполь
- 55
- 452
- 64
- 14
Использовал готовые платки от ATX блоков питания, полет нормальный...
31.03.2008, 11:35 #13Standart Power
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 73
- 481
- 243
- 22
В схеме по ссылке http://dl2kq.de/pa/1-11.htm увеличение оборотов происходит плавно по мере разогрева защищаемого узла. Можно поставить сколько угодно датчиков температуры, в качестве которых используются простые транзисторы, в разных критических точках. Температура срабатывания схемы выставляется любой. Более доступной по деталям, надежной по работе схемы не придумаешь. Но, конечно, каждый свой огород сажает сам.
31.03.2008, 15:21 #14High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Это не совсем так. Многие трансиверы от этих самых производителей работают по много-много лет и без особых проблем. Хотя, конечно, как любое сложное электронное устройство, может выйти из строя и трансивер. Если по причине отказов эл. техники терпят аварии космические корабли, по почему трансивер должен быть исключением?
И все-таки в целом уровень надежности импортных трансиверов достаточно высок. У меня есть трансивер FT-707, произведенный где-то в начале 80-х прошлого века - и исправно работает по сей день. Единственная неприятность - пришлось поменять одно реле, так как его контакты за это время поизносились. Но, согласитесь, для столь почтенного возраста это не более чем мелкая неприятность. У моего товарища FT-102 примерно такого же возраста и тоже отлично работает. Многие зарубежные аматоры работают на весьма старых трансиверах и на новые их менять не спешат. А дорабатывать по своему разумению можно любой трансивер - как правило, каждый имеет свое персональное мнение по поводу того, как должен работать в трансивере тот или иной узел - отсюда и обилие доработок. Кто-то снижает усиление по ПЧ, кому-то не нравится шум вентилятора и т.п. Как правило, все эти доработки не имеют принципиального значения...Последний раз редактировалось UU4JEY; 31.03.2008 в 15:28.
14.10.2015, 14:46 #15Standart Power
- 17.12.2013
- Вятка (Киров)
- 49
- 306
- 119
- 149
тоже бы хотел выключить вентиляторы... работать до 5W. Так все равно включаются...
Юрий, r4naf.ru
