Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 119
Like Tree2Спасибо
Тема: Высокостабильный генератор TCXO-9
  1. #16
    28.03.2010
    75
    30
    Работал на УКВ со "стандартным" генератором и с ТСХО-9 на FT-897D и FT-857D.
    Проводил эксперименты, накрывая поролоном и ТСХО-9 и "стандартный" генератор. При накрывании ТСХО-9 разница в стабильности не сильно заметна, а если накрыть "стандартный" генератор, то стабильность частоты сильно возрастает. Во время прогрева трансивера оба генератора значительно "плывут", но после прогрева накрытый поролоном "стандартный" генератор совсем не уступает по стабильности ТСХО-9 и без особых проблем можно работать во всех видах модуляции. Для комфортной работы в цифре любой из этих генераторов необходимо термоизолировать или включить вентиляторы на постоянную работу. Что касается установки ТСХО-9 в FT-817ND - не скажу, т.к. не пользовался, но уверен, что это ему не помешает. Другое дело, что найти ТСХО-9 в продаже сейчас не легко.
  2. #17
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Ну это понятно. Иначе зачем бы его предлагали.
    Да, поинтересовался там-сям, нет в наличии.
  3. #18
    High Power Аватар для R3XD
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    Работал на УКВ со "стандартным" генератором и с ТСХО-9 на и FT-857D.
    На КВ за 2.5 года в цифири НИКТО не заметил ни какой разницы (работаю с двух 857-х, один с опорником, другой без), тем более никто не делал замечаний по поводу уплывшей частоты. Как начал с корреспондентом работать - так на "той же риске" и закончил.
    На УКВ четкой статистики нет (да тоже никто не жаловался).
  4. #19
    28.03.2010
    75
    30
    Попробуйте свой генератор поместить в "сэндвич" из двух кусочков поролона, многим помогало. Я сейчас пользую 857, хотел было прикупить ТСХО-9, но пока ждал его наличия в магазинах - решил термоизолировать родной. После этого пропало желание тратить деньги на ТСХО-9. Подождем, когда родной кварц постареет, а там посмотрим)).
  5. #20
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Ну еще бы: 1,8 Гц/час на 1,8 МГц ... 28 Гц/час на 28 МГц "паспортный уход" частоты, который на деле скорее всего немного лучше.
  6. #21
    28.03.2010
    75
    30
    Согласен, говорю только про УКВ.
    Добавлено через 9 минут
    Все-таки 1 ppm/час дается для частоты самого генератора (22,625 МГц), т.е. 22,6 Гц/час.
  7. #22
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Все-таки 1 ppm/час дается для частоты самого генератора (22,625 МГц), т.е. стабильно 22,6 Гц/час. Почему то в даташите к все гораздо хуже.
    ОК. Почему тогда только на УКВ заметны уходы частоты и они очень близки к 1 ppm/час от частоты?
    http://forum.qrz.ru/post374837-22.html
    Добавлено через 1 минуту
    22,6 Гц/час
    ЗЫ 22,6 Гц/час устроили бы всех, пожалуй, кроме тех видов, где требуется ну очень высокая точная.
  8. #23
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    ДД! Чтото крыша щевелится от прочитанного.
    Цитата Сообщение от Валера Посмотреть сообщение
    ТCXO как на фото RA9UEK,частота в цифре плывет
    в какой цифре, какая частота, как плывет, на сколько Гц, за какое время?
    Цитата Сообщение от RK3FW Посмотреть сообщение
    и раз в 10 хуже, чем у TCXO-9
    1/0,5 ppm(ТСХО-9) и 4/1 ppm(стандартный). 10 раз, это сколько кГц за час?
    она очень небольшая после прогрева трансивера.
    В течении первых часа-полутора работы разница конечно на УКВ заметная, если не сказать громадная - практически на порядок
    А если все таки сказать сколько?
    Не уступает или плывут, и куда плывут, на чем?
    Сколько держать под языком? Час? Или на стул подкладывать?
    Все таки сколько реально?!
    Я не интересуюсь покупать или нет. Я очень прошу, пожалуйста!!!!
    Не пишите "головка", "членик", "горячо" и проч эстетику.
    Пожалуйста, напишите в каком режиме работы на сколько герц и за какое время. Или в чем другом заключается плывет или как это проявляется. И чем меряно. А так же выносили ли Вы трансивер во время замеров из -5С в +40С и обратно...Или при постоянной температуре...
    Пожалуйста.
  9. #24
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    А если ссылку открыть?
    Чисто частота 144990.
    Принимающая сторона с убеганием 0,4-0,5 ppm/час.
    Ошибки не исключены, так как в программе есть Frequency analysis, но нет averaging, то есть всё вручную.
    ЗЫ последующее подобное издевателство показало примерно такие же цифры, но после 80-90 минут убегание не превышало 0,9 ppm/час.
  10. #25
    08.11.2005
    Тула
    2,907
    638
    112
    если можно от себя тоже добавлю правда про FT-840,там тоже прилагается термостабильная версия,была рекомендация в инете в стандартный ТСХО сделать сендвич из пенопласта-так и поступил и не стал отдавать деньги за дорогую опцию
  11. #26
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Гы. К моменту ее появления в теме моя стабильность поплыла значительно.... Спасибка.
    Но! Как это измерялось отслеживалось? 10 Гц по индикатору чего?
    И 1,5 - 2,2 Гц в минуту это мало? почему вопрос: И какие виды цифры годятся при таких убеганиях частоты, кроме PSK и RTTY?
    И все это с каким генератором?
  12. #27
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    По эфиру. Программа fldigi в режиме freq analysis. Другой возможности не было.
  13. #28
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    По эфиру
    Я не понимаю!!!! Как?
    К генератору был подключен частотомер с точностью выше 1Гц? И стабильностью выше?
    По индикатору трансивера?(шаг синтезатора 10 Гц )
    Какая частота мерилась? Где? чем?
  14. #29
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    http://www.w1hkj.com/FldigiHelp-3.12...yAnalysis.html
    Если чо, звуковые карты имеют куда лучшие характеристики, чем трансиверы.
    И на прием по частотам сигналов точного времени проверял, приемник как вкопанный (то есть станции сигналов времени имеют очень крутую точность частоты).
    Добавлено через 57 секунд
    Как?
    Типа так http://www.w1hkj.com/FldigiHelp-3.12/DigiWWV.html
  15. #30
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Спасибо, Андрей! Но я еще сильнее запутался.
    Какие характеристики? По звуку? Или у них стабильность опорного генератора лучше чем 4/1 ppm для частоты самого генератора 22,625 МГц?
    Ни понял? Увод есть или стоит как вкопанный?
    По сслыкам. Это калибровка звуковой карты или что? И как при помощи звуковой карты измерить частоту несущей? Если на звуковую карту поступает звуковая частота, а частота несущей, сообщается через САТ?
    Раньше в трансивер устанавливались обычные генераторы. На фото слева. Потом TCO-5. (если не попутал абревиатуру) Он стабильный, но не для большего диапазона температур, как девятый.
    Пятый. 4ррм за первую минуту после включения, и по 1ррм каждые полчаса, после часового прогрева.
    Девятый. 1ррм....... и 0,5.......
    Девятый только как опция! Необходим, если условия требуют.... Не виды связи, а условия эксплуатации. Перепад температур, например...
    Паралон...
    зы. фото не мое...
    Изображения Изображения
  1. Генератор 220 в 3 ф
    от Filin-2000 в разделе Источники питания
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 29.07.2009, 09:21
  2. Генератор
    от вал07 в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 01.06.2008, 19:18
  3. Высокостабильный БП
    от Shlema в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 23:05
  4. Опорные генераторы TCXO (YAESU)
    от RZ3AGI в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 01.01.2006, 13:46
  5. генератор 40 мгц
    от Yuriy в разделе Общие вопросы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.05.2005, 19:04
