30.03.2010, 09:36 #46QRP
- 28.03.2010
- 75
- 30
Левый генератор идет в заводской комплектации всех FT-857D, FT-817ND. Его стабильность 1 ppm/час после прогрева (согласно паспорту трансивера). Генератор справа (TTSO1NS-P1) - это и есть тот самый ТСХО-9 идущий в заводской комплектации FT-897D и предлагаемый опционально в отдельной коробке. Его стабильность 0,5 ppm/час после прогрева (согласно паспорту трансивера). У обоих генераторов заявлена стабильность 4 ppm в течении первого часа после включения трансивера.
Добавлено через 4 минуты
Кто-то ставит пенопласт.Последний раз редактировалось RA4PDK; 30.03.2010 в 09:42. Причина: Добавлено сообщение
30.03.2010, 10:55 #47Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Чето много я с утра написал.
Короч.
Кварц работает на одной частоте и только. По времени частоту не может изменить. Только в длительном сроке. Год, ... Из-за внутренних мех напряжений...
Генератор на кварце, может изменить частоту из-за изменения емкостей пн-приборов при изменении питающего напряжения, температуры, изменения емкости нагрузки. Все в таблице.
Это из-за прогрева элементов. Обычно быстрее и не заметно.
Хотя если зимой(-15С) на дачу и сразу в эфир, то пока печь протопится и прогреется трансивер, можно заметить...
Т.е. инженеры посчитали тепловой режим трансивера и решили, что после прогрева изменением пр/пер и внешней температурой потребуется 1 час, чтобы частоту изменить. Т.е. если установившийся режим работы резко
не менять, частота будет стабильной, или за час уползет на 1 промилю.
(за час на сколько герц? а не резко, во время куэсо туда-сюда)Что касаемо 817, не уверен зачем в него ставить TTSO1NS-P1, при 5Вт усилителе. Ну если только он под настольной лампой лежит, которую постоянно включают, выключают.
Не там роем, господа.
Если бы 817 стоял как репитер, то на солнце, то в тени, круглосуточно, да в ssb...
Добавлено через 6 минут
имхо это все для души.
Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 30.03.2010 в 10:55. Причина: Добавлено сообщение
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
30.03.2010, 10:58 #48QRP
- 28.03.2010
- 75
- 30
30.03.2010, 11:09 #49Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
Наверняка не там роем. Вчера с Антоном, RV3DHC провели куэсо в MFSK16. Не знаю как он, а я включил трансивер только прочитав, что он пиликает. Весь прогрев был несколько минут в RTTY и Feld-Hell - ну 10 минут где-то, никакого часа для 1 ppm/hour не было.
Есть сомнения в том, что обычный надо термостабилизировать в FT-817.Последний раз редактировалось RD3AMP; 30.03.2010 в 11:09. Причина: Добавлено сообщение
30.03.2010, 11:10 #50QRP
- 28.03.2010
- 75
- 30
30.03.2010, 11:14 #51Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
30.03.2010, 11:19 #52Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Не плыло?
Там я тож читаю, и кутыха оба вычислил, да не слыху я... колодез...а то б промурлыкал чо...
имхо пол промили не причем. модулирующие сигналы рождены звуковой картой, где интервалы (частоты) задаются програмно, и все зависить может даже от количества запущенных программ, требующих ресурсы ....
имхо в компе надо оптимизироваться. как, хз.
897
Добавлено через 2 минуты
строительным феном нагревать, класть лед.
есть в хозяйстве китайский тестер, или цифровой термометр с выносным датчиком? датчик на генератор, крышку закрыть, работать и смотреть, как меняется температура внутри... если колебания за 1-3 мин или сколько обычно куэсо длите, превышает 10-20 градусов, то имхо надо теплоизолировать...Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 30.03.2010 в 11:21. Причина: Добавлено сообщение
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
30.03.2010, 11:25 #53QRP
- 28.03.2010
- 75
- 30
Я пользуюсь сейчас 857-ым (генератор обычный). До этого был 897, тоже пробовал на нем разные генераторы. Так вот пока не термостабилизировал обычный генератор невозможно было первые полчаса после включения спокойно работать даже в SSB. Постоянно тембр плыл и приходилось подстраиваться. После термоизоляции все в норме, 10 минут и готов к работе, как с ТСХО-9. Вот и интересно поставить тот же опыт на 817. Проверять достоверно Вы уже умеете.
Последний раз редактировалось RA4PDK; 30.03.2010 в 11:41.
30.03.2010, 12:11 #54Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
Ну вроде как нет. Даже если и плыло, то никак не помешало.
Надо пробовать. Цифра и колодцы пробивает. Многие из каменных джунглей работают, вроде нормально. Во всяком случае по сравнению с FM а двойке расстояния удваиваются (без прохождений).Это ж не телеграф, который из-за эха не может выбраться из колодца.
Почти каждый вечер с 2000-2100 msk 144672-144682 кто-нибудь да пиликал.
Будемгадатьдумать.
Вообще про снаружи вот: http://forum.qrz.ru/thread26701.html
Внутри температура на 1-2 градуса выше, но изменяется еще медленнее.
30.03.2010, 12:23 #55Very High Power
- 23.07.2009
- Москва_кантемировская
- 3,521
- 573
- 552
30.03.2010, 12:37 #56Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
30.03.2010, 12:50 #57
30.03.2010, 12:52 #58Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Вот это меня шокирует. Что бы тембр поплыл заметно на слух, надо хотя б 20-50 Гц. Да во время куэсо. Жуть. Но ведь было у человека. Но, имхо единичный случай.
Так что в принципе готов поверить, что при
может найтись какая особенная платка с изменением частоты 10-...Гц на градус... Но имхо это особый случай, не повсеместно так сказать...
имхо обычно много меньше Гц/градус, да и температурная инерция есть, не может нагрется/остыть скачком...
заинтриговало.
попробую.
А дхц на 847(2ррм) или марке(5ррм) пиликает?
его даже не надо было спрашивать про афц, только слушать...
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
30.03.2010, 12:54 #59Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
30.03.2010, 13:04 #60
2Спасибо
73's! Олег
