Страница 6 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 119
Тема: Высокостабильный генератор TCXO-9
  1. #76
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Цитата Сообщение от Mitoz Посмотреть сообщение
    Иногда не нужен поверенный прибор, чтобы увидеть или почувствовать нестабильнось
    Ну если шестое чувство сильно развито, если.
    но у меня проблемы были
    а кому щас легко? все мы тут чуть чуть...
    897 комплектуют, а остальные- нет
    разве 857 ща не комплектуют TTSO1NS-P1? не могет быть...
    а вот для 817 смысла я не вижу...
    Чем мерял - указано
    видел
    Очень удивляют измерения 0.16-0.2 мкВ на УКВ
    чьи измерения? чьи?
    разработчик не измеряет. рассчитывает...
    Хотя, может аппарат такой достался.
    нет. условия и особенности измерений. увидеть никого, да с такого расстояния...
  2. #77
    28.03.2010
    75
    30
    Этот "спор" по поводу ТСХО-9 идет уже давно. С завода ни 817, ни 857 не комплектуются ТСХО-9 (TTSO1NS-P1).
    Скорее всего владельцы данных аппаратов принимают платку обычного генератора за ТСХО-9. Хотя я не отрицаю вариант, что когда-то могло появиться в продаже небольшое количество трансиверов уже укомплектованных ТСХО-9. Возможно отсюда и пошло некое разногласие.
    Добавлено через 39 секунд
    чьи измерения?
    Наши коллег
  3. #78
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    доверяю опыту замеров "лунщиков"
    Я б не стал доверять опыту автогонщиков, по недостаткам обуви для спортивной ходьбы...
    Наши коллег
    Это от лукавого. Без обид. Не измерить это запросто....
    нет
    либо просчет либо ошибка. не знаю.
  4. #79
    28.03.2010
    75
    30
    Возможно. Я мерял с SINAD-метром при 12 дБ СШ. Кто-то может меряет при 10 дБ, а кто-то вообще на слух. По чутью меня тоже все устраивает. Это просто я к тому, что приборы иногда могут испортить настроение. Если аппарат прекрасно работает и всем устраивает, то лучше не лезть с приборами))).
    Добавлено через 7 минут
    А я вот как раз наоборот.
  5. #80
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Я про то же самое. Измерили, Вас устраивает? Ну и не портите его тем, кто не знаком со всеми хитростями, и кого несколько сотых микровольта могут расстроить. Говорите, соответствует паспортным, в пределах точности... Зачем смута?
    У одного 97, у другого 57. Экс-перты.
    Давайте заслушаеи начальника транспортного цеха...
  6. #81
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Вот. Нашел у чеха. Близнецы. К сожалению не знаю год изготовления каждого.
    У одного старый ген, у другого новый.
    У 857 видно что часть потока воздуха идет от калсончиков и по верх платы, и выходит через отверстия около гена.
    У 897 видно(подтверждаю см фото http://forum.qrz.ru/post376931-67.html) поток воздуха не идет по верху воопче, направлен под, вдоль радиатора, на коем стоят выходные модули, выходит рядом, а не через ген.
    У 817 могу предположить ваапче нечему греться (5вт при подводимой макс 15), а кулера нет в принципе...
    Выходит TTSO1NS-P1 ставят только на 897? Выходит только он нуждается в этом? Только у него неблагоприятный тепловой режим генератора?
    Или владельцы 57 и 17 так мне сильно завидуют? Но хотят еще лучше и готовы обосновать что угодно? Так они и дешевле. На ссыкономленные средства купите ТСХО-9 и будте счастливы... Заодно и сравните, без гаданий...
    зы. для информации. вентиляция вкл и выкл одновременно с РТТ. скачка температуры быть не может в принципе! може ксв и алц? може питание дохлое или контакты? може расстройка вкл? може опора скручена? може .... показалось?...
    може все таки уже ставят везде? на фото просто года разные?
  7. #82
    28.03.2010
    75
    30
    Давайте спросим у начальника отдела маркетинга...
    Просто поделился своими измерениями, многие просили...
    Добавлено через 4 минуты
    У меня был 897, но я его поменял на 857...
    Добавлено через 3 минуты
    Хорошая штука, в 897 стояла, думал для нового 857 сразу побегу покупать, но оказалось, что не очень то она и нужна. Да еще и дифицит...
  8. #83
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    многие просили...
    Я не просил, но благодарен. Спасибо, честно. Хотя то Ваш, не мой. Какой прок с промеров чужого, не своего? Свой я проверить попросил при покупке, пошли на "встречу", сделали при мне. Во всех режимах....ок.
    смутило только заявление про не дотянул. вот ну правда, практически, какая разница между 0,2 и 0,3 мкв?даже не между 0,25 и 0,28.
    гадания...
    Ну не знаю я, ставят ли сейчас в 857 что. Могу позвонить спросить...
    А про 897 и 817, могу с Андреем скооперироваться, переставимся, сравним...
    Тока как мерить то будем? Ну посмотрите на таблицу то http://forum.qrz.ru/post376812-46.html
    Добавлено через 1 минуту
    ну не из-за генератора же?
    а для 857 она оказалась не очень нужна
    или? внутри ведь это единственное отличие.
    Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 02.04.2010 в 12:10. Причина: Добавлено сообщение
    Игорь (RN3AHT)
    Разрешение имеется.
  9. #84
    28.03.2010
    75
    30
    Ну ведь так оно и есть. Например измеренное чутье VX-6R точно совпало с паспортным.
    Добавлено через 38 секунд
    Жаль, что моего слова недостаточно...правда кто я Вам...))) Тогда уж поверьте производителю, что это опция. Может российские продавцы Yaesu специально вставляют ТСХО-9 в 857 и 817, чтобы выдержать конкуренцию ?
    Добавлено через 31 секунду
    Из-за размеров.
    Добавлено через 36 секунд
    Ну еще платы УМ чуток разные.
    Это я специально указал для того, чтобы обратить внимание на то, что подстройка мало повлияла. Подстраивал через сервис-меню и контурами строго по мануалу.
    Андрей умеет.
  10. #85
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    что моего слова Вам недостаточно...правда кто я Вам
    Коллега. Просто раз я могу заблуждаться, почему я Вам должен это запретить?
    раз есть два мнения, ищут третье... Тогда одно точно ошибочно. К Вам то лично без претензий.
    имхо. если грешите на генератор, поставьте тсхо. по крайней мере психологически будет приятнее. но не забудьте остальное проверить.
    имхо2. давайте меряться не генераторами, а пиликать в эфир. я всго лишь хотел все это время сказать, что генератор не причем. (кроме аварийного случая) ну верю я технике, верю. маркетологи уже потом.
    так какая практически разница между 0,2 и 0,3 мкв?
  11. #86
    28.03.2010
    75
    30
    А я еще раз повторюсь. Хотел маленький аппарат взамен своего 897, но надежда найти 857 или 817 с ТСХО-9 умерла. Взял 857 и думал отдельно купить ТСХО-9, т.к. при работе на УКВ сразу почувствовал разницу с 897. После того как накрыл поролончиком свой генератор - дрейф частоты заметно снизился и пропало желание покупать ТСХО-9. Именно это и только это хотел донести до тех, кто считает ТСХО-9 очень полезной опцией и мечтает её приобрести.
    Почти 4 дБ !
  12. #87
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Да не обижайтесь, я ж с самого начала читал. Но интересуюсь как
    как? В чем проявилась разница? Чем чувствовали?
    Как и при каких обстоятельствах контролировалось?
    Ну не вжись я не поверю в это
    600 Гц вниз на 145 Мгц - это реально в течении первого часа после включения трансивера
    Не может этого быть, он что у Вас на германиевых транзисторах без ос на проволочной катушке? или перепад температуры в 300 градусов? Так отпаяется же. И положение исправил паралон?!
    Я думаю питание стабильно. Значит только температура. Включаете при комнатной температуре. 25С. Прогревается до 60С. Разница в 35С. И Это максимум. Потом возможны колебания на от 40 до 60С. В течении получаса. Не 1-2 минут. И Вы хотите говорить о термонестабильности?
    Я думаю Вы всетаки правы про маркетологов. Это их проделки. Ну как с пикселями в жк. 5 пикселей не брак.
    Здесь видимо тот же подход. при 4ррм любители вешать в граммах при минусовой температуре или в доменном цеху, в пролете. Берегут своих инженеров. Молодцы.
    Андрей, по моему, приводил ссылку на саблю. Рассмотрите же ее. Куэсо длится час? Увод частоты по водопаду разве не виден? Там же шкала. Сколько герц? Ну и к чему бы их отнести?
  13. #88
    28.03.2010
    75
    30
    Я пользуюсь сейчас 857-ым (генератор обычный). До этого был 897, тоже пробовал на нем разные генераторы. Так вот пока не термостабилизировал обычный генератор невозможно было первые полчаса после включения спокойно работать даже в SSB. Постоянно тембр плыл и приходилось подстраиваться. После термоизоляции все в норме, 10 минут и готов к работе, как с ТСХО-9.
    Вот как все было на 144 МГц. Не могу точно припомнить на сколько герц (но точно более чем 300 Гц) частота была выше при включении трансивера, а при прогреве (в течении получаса) ползла вниз, создавая дискомфорт при проведении связи. Мне это очень не нравилось. Использовался трансивер дома, в поле пока не ездил.
  14. #89
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    но точно более чем на 300 Гц он был выше при включении
    На 144? А с прогревом частота понижалась на 300 Гц? Так?
  15. #90
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Все у кого был старый генератор, уже давно, очень давно... Очень давно уже комплектуют новым, а не продают...
    Ну правильно, маркетинг зашел в тупик, конкуренты поджали, пришлось бесплатно ставить
    Смайлы вроде б без слез....(може о от чего другого грется? )
    Серьезно, греется на 430 быстрее и сильнее, чем на 144.
    Я сначала рукой потрогал и опешил от неожиданности - жжется. Померил 55С.
    Это всего-то за 5 минут.
    И UA6HJQ предлагает отпиливать ножки у 817! Да там надо наращивать, а не отпиливать.
    Тяжело читать ваши цитирования, реально глаза болят
    Нужен ли TCXO-9 в 817 - я пока не понял.
    Но для MFSK и Olivia 817 вполне годится и без этого чудесного генератора.
    Правда я прикрутил к "радиатору", больше известному как задняя непокрашенная стенка с ножками, вентилятор, питаемый от того же источника, что и сам трансивер. Колебания температуры вроде еще меньше, чем без вентилятора.
    Добавлено через 14 минут
    Андрей как раз у меня за спиной
    ЗЫ А чего не подходите из колодца?
  1. Генератор 220 в 3 ф
    от Filin-2000 в разделе Источники питания
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 29.07.2009, 09:21
  2. Генератор
    от вал07 в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 01.06.2008, 19:18
  3. Высокостабильный БП
    от Shlema в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 23:05
  4. Опорные генераторы TCXO (YAESU)
    от RZ3AGI в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 01.01.2006, 13:46
  5. генератор 40 мгц
    от Yuriy в разделе Общие вопросы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.05.2005, 19:04
