Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 112
Тема: FT-897 не включается
  1. #16
    27.08.2011
    2,205
    772
    303
    Цитата Сообщение от RU2FB Посмотреть сообщение
    ... Только на стенде на заводе вероятно. ...
    Можно попробовать процедуру клонирования - стр. 71 русскоязычного руководства.
  2. #17
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,124
    1504
    956
    Вот тут советы немного есть что делать с прошивкой и хают слабый процессор в котором прошивка слетает. Однозначно надо снимать верхнюю плату, посылать серийный номер, и через ЮНИКОМ отправлять на завод. На заводе остаются файлы настроек трансивера.
    http://forum.qrz.ru/100-ft-897/29759...tsessorom.html
  3. #18
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    Клонирование другого трансивера не есть гуд, ведь у каждого трансивера своя уникальная нижняя плата и настройки не подойдут, плохо он будет работать.
    P.S. Тем более там клонирование не ядра системы, а просто настроек каналов памяти клонирование. При отсутствии ОС второго компьютера первый его просто не увидит.
  4. #19
    14.01.2010
    Пензенская обл
    409
    161
    1001
    По FT-897 Прежде всего Полный сброс.
    На выключенном трансивере нажимаем клавиши "FAST"+"LOCK" и удерживая их включаем питание и сделайте общий сброс.
    Нажмите и удерживайте кнопку V/M и включите питание кнопкой PWR.
    Сброс реле.
    На выключенном трансивере нажимаем клавиши "DWN"+"UP" и удерживая их включаем питание. На дисплее появляется надпись "relay cleaning". Реле установлены в первоначальное положение. Если сброс не поможет.. ( а скорее всего на 95% не поможет) то в сервис...Проверьте электролитический конденсатор в своем БП.
    Из-за пульсаций (unstable or nonfiltred power supply, "нечистое питание") трансивер уходит в защиту т.е. может не включатся попробуйте запитать трансивер от аккумулятора
  5. #20
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    И я вас умоляю, топикстартер, даже если вы с 10 лет умеете паять смд, не выпаивайте пока никакие транзисторные ключи! Уверяю никакие ключи тут ни при чём. Посоветуйтесь со специалистами для начала.
  6. #21
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    И точно! Вы сброс то делали? Как советует R4FA?
    (У меня как-то само собой думалось, что если уж полез выпаивать, то всё остальное перепробовал, но может он и... это?... И того? И может оно сейчас и заработает? )
  7. #22
    02.02.2017
    38
    3
    8
    Уверен на 90% что слетела прошивка процессора. Но как прошивать main unit на FT-897 - даже не представляю. Только на стенде на заводе вероятно. И мало того - даже если прошить по новой, то вы ведь не сохранили настройки инженерного меню, перед тем как что-то делать, я так понимаю? Значит и все настройки всего трансивера надо делать на стенде на заводе.
    Первым делом я как раз инженерное меню-то и списал, но только программатора у меня-увы нет. так что наверно-да. на стенд отправлять. если он вообще живой ещё. надо выход кренки посмотреть+5В и вход с 13 ноги проца Q1049- уровень ТТЛ должен быть, а потом уж, как говорится, что мультиметр покажет.
  8. #23
    QRPP
    01.10.2012
    3
    8
    Здравствуйте, уважаемые!
    Тоже вопросик есть... FT-897 японец- не могу войти в инженерное меню. A+B+C+Power и up+dwn+power не получается, а хотелось бы
  9. #24
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    Да не лезьте вы в него мультимером! Еще ченить там заденете и спалите! Не тот это аппарат, не UW3DI чтоб в него щупами тыкать!
  10. #25
    02.02.2017
    38
    3
    8
    Сброс реле я делал- UP+DOWN и ВКЛ, сброс F+ V\M и ВКЛ- тоже, A,B,C+ ВКЛ тоже делал, но вот такую комбинацию:На выключенном трансивере нажимаем клавиши "FAST"+"LOCK" и удерживая их включаем питание и сделайте общий сброс. впервые вижу. Люди! Спасибо за то, что в стороне не остались!
  11. #26
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    А вот это молодец, это полдела!
  12. #27
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,121
    5512
    2774
    Да эта операция есть практически на ВСЕХ трансиверах! Может, только , комбинация клавиш меняется.
  13. #28
    02.02.2017
    38
    3
    8
    Мой-до того как я его "уделал" ,заходил с помощью A+B+C+Power , но у меня не японец. возможно, что там комбинации другие надо нажимать, либо перемычками раскрыть ,а потом пробовать. наверно так.
  14. #29
    02.02.2017
    38
    3
    8
    FAST+LOCK - это на тангенте FAST искать -да? LOCK то ,я на самом аппарате нашёл, под валкодером.
  15. #30
    02.02.2017
    38
    3
    8
    вот что нашёл на другом ресурсе: Ремонт FT-897d - Страница 1
    RX9A советовал.
    Re: Ремонт FT-897d
    « Ответ #12 : 12 Июнь 2012, 18:05:29 »
    Здравствуйте .У меня было что-то похожее .проверяйте транзисторы по схеме
    q3036,q3037,q3007,q3010
    диодную сборку d3065
  1. Не включается TS 450
    от RX3QAG в разделе TS-450
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 21:34
  2. IC-706, не включается
    от RV9WMZ в разделе IC-706
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 19:25
  3. FT-757 не включается
    от RA0WLL в разделе FT-757
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.05.2010, 22:29
  4. Не включается Р-409
    от sankl в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 15.06.2007, 13:56
