Показано с 1 по 15 из 27
Тема: FT-897D SSB проблема на передаче
    Low Power
    11.09.2014
    51
    3
    108
    Unhappy FT-897D SSB проблема на передаче
    Добрый день,
    Может кто сталкивался с проблемой как у меня.
    Приобрёл новый трансивер, но на любой SSB модуляции и любом диапазоне на передачу идёт громкий рокот (звук во вложении FT-897 Noise.mp3 ). На КВ, на УКВ, с разными антеннами, с разными блоками питаниями и стандартными микрофонами - результат один. Другие модуляции - передача идеальная. В чём может быть причина?
    Заранее спасибо.
    16.05.2003
    Иркутск
    2,291
    534
    50
    Поменять по гарантии на нормальный аппарат.
    Low Power
    11.09.2014
    51
    3
    108
    Я его уже поменял по гарантии на новый, и с новым аппаратом та же самая история. В магазине не дали проверить, поэтому забрал как было.
    Теперь сомневаюсь - два подряд с одним дефектом, может быть это не дефект, а особенность и что-то не так делаю?
    16.05.2003
    Иркутск
    2,291
    534
    50
    Тогда поменяйте блок питания. Посмотрите осциллографом на + есть ли пульсации , выбросы, вобщем убедитесь все ли нормально с блоком питания. Чудес не бывает...Да, такой магазин надо стороной обходить, не отвертку покупаете, проверка обязательна. А то скажут что это ваша вина, потом вообще не обменяете...
    01.03.2009
    854
    448
    36
    Дефект возможен и плохой пропайке элементов на плате. Были же точно такие же дефекты только в SSB в первых FT-857-ых. Можно даже погуглить.
    Не про 897, но из той же оперы http://ua6hjq.qrz.ru/ft857/index.htm Устранение возбуждения передатчика
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    какое влияние процессора и установок эквалайзера?
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    у меня тоже слегка булькает и плвизгивает типа прерывистой паразитной геннрации если усиление микрофона вывести в ноль. когда добавляешь эта гадость маскируется,становится незаметной. дорабатывал по выше приведенной методе в ссылке. другая точка заземления ничего не дала.видимо помогает там где эта гадость уж совсем непртличного уровня.
    Standart Power Аватар для RA3EL
    02.05.2012
    76
    236
    103
    49
    Вообще эти аппараты китайской сборки, часто плохо настроены, видимо или специалистов нет хороших или считают что для Российских радиолюбителей всё сойдет. Вообще не советую покупать китайской сборки трансиверы, лучше б/у но Японский.
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    Заземлили?
    Standart Power Аватар для R0TA
    01.08.2014
    384
    233
    222
    Цитата Сообщение от UA3BAJ Посмотреть сообщение
    Заземлили?
    В смысле в землю закопали? Надо посмотреть на эквивалент, но скорее всего без вскрытия не обойтись.
    Low Power
    11.09.2014
    51
    3
    108
    Заземление не влияет на шум.
    Настройки усиления микрофонного тоже не влияют.
    Договорился с поставщиком отдать в сервис, посмотрим что из этого выйдет.
  12. #12
    Standart Power Аватар для UA3QHZ
    08.04.2010
    47
    220
    81
    127
    Неправда, сборка японская, комплектующие частично китайские, но это во всех трансиверах так, и не только японских, и не только в трансиверах.
    Всё настроено нормально (можно конечно улучшить, но для этого нужно иметь неслабый парк приборов), и 8х7 продаются во всём мире, а не только в России.
  13. #13
    08.04.2010
    47
    220
    81
    127
    А нет возможности у продавца на месте проверить работоспособность трансивера?
  14. #14
    Low Power
    11.09.2014
    51
    3
    108
    Продавец не дал проверить, говорит что нет возможности, а я с собой антенну, блок питания и приёмник не взял. Не ожидал что такое может повториться. У меня и сомнение возникло что я не так что-то делаю. Отвезу в сервис гарантийный, посмотрим что скажут.
  15. #15
    01.07.2002
    Владимир
    7,717
    4084
    520
    Заземление ВЛИЯЕТ.
    Особенно если его нет. Т.е. типа есть, но оно эфемерное (например, по трубам коммуникаций). И по цепям якобы заземления может переть что угодно.
    Возьмите аккумулятор, убедившись перед этим, что антенна также не имеет "земляного" контакта (трансивер при этом "разземлить"). А ЕЩЁ ЛУЧШЕ просто запитаться через АКБ на обычный эквивалент. А дальше - методом последовательного выявления.
    Но вот если напрямую с эквивалентом не лечится - сразу в гарантийку (пока срок не прошел). Таким образом, вы исключаете возможные внешние факторы (питание и нагрузка), что снимает с вас ответственность за нарушении гарантии.
    Правда, ещё остаётся вариант электромагнитной несовместимости. Я думаю, это вряд ли в таком случае применимо. Но, как вариант...
  1. FT-897D проблема с CAT-ом
    от UA3DDL в разделе FT-897
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.02.2019, 20:39
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.03.2011, 17:13
  3. Mag One MP-300: нет сигналинга PL при передаче
    от Sboev Andrey в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 31.01.2011, 22:32
  4. Неполадки при передаче CW
    от UA9KAZ в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 15.02.2009, 12:49
  5. ППП (приём при передаче) ?
    от RV3MI в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.08.2008, 09:27
