Показано с 1 по 12 из 12
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено RW3FB
Тема: Отключается при переходе на передачу
    11.01.2013
    55
    43
    16
    Аппарат отработал почти два года без каких-либо проблем. Внутрь не лазили, в инженерном меню не копались. В последнее время на SSB на пиках стал просаживаться до 9,5 вольт. Заменил блок питания (30А, до этого был 25А), проблема осталась, но теперь просаживается меньше, примерно на вольт-полтора. Измеряю на входе в трансивер. Внутренний показометр при подаче калиброванного 13,8 показывает 13,5. Я было забил на проблему, работает и ладно. Но недавно при переходе на передачу стал отключаться. Вырубается и снова включается. Из 10 выходов на передачу - примерно каждый десятый раз. В чем может быть проблема?
    Nestandart Power Аватар для RW3FB
    26.04.2012
    Ивантеевка
    47
    461
    216
    281
    В предохранителях в кабеле питания 12В
    Low Power
    13.11.2010
    Зеленоград
    41
    92
    77
    22
    У меня подобная проблема возникала из-за плохого контакта в кабеле питания. Разошлись контакты типа "мама". Решил проблему аккуратно их поджав пинцетом. Когда часто приходится перетаскивать трансивер с места на место, то такая проблема вполне вероятна.
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,898
    8373
    3133
    100% "сопли" в проводах питания,клеммах предохранителя(контактах предохранителя),разъёмах.
    Чистить,подгибать....
    Low Power Аватар для UT2QM
    25.06.2009
    Запорожье
    78
    51
    11
    Укоротите длинные провода питания.Позажимайте контакты предохранителедержателя и в колодке подачи 13в. 73!
    11.01.2013
    55
    43
    16
    Сделал все, как посоветовали, не помогло. Теперь начал отключаться и в режиме приема. В сервисе только за диагностику просят 40 долларов.
    Может быть кто поможет (в московском регионе)?
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    UB3DFA,
    Прозвоните резистор R1595 (4,7 - 6,8 Ом). Бывает что подгорает, и сопротивление становиться больше.
    Вложение 127705
    25.01.2008
    Cанкт-Петербург
    55
    1,261
    426
    877
    [QUOTE=UB3DFA;1051539]Сделал все, как посоветовали, не помогло. Теперь начал отключаться и в режиме приема. В сервисе только за диагностику просят 40 долларов.
    Неужели это того не стоит.Тем более в Московском регионе)
    24.09.2011
    59
    4,107
    1096
    1099
    Что за аппарат?
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    Diamond GSV-3000. При токе 22А, падение напряжения на выходе всего 0.02 вольта.И ........всё равно какой аппарат.Плюс нормальные провода питания.И темы бы не было.
    High Power Аватар для R7WA
    19.01.2014
    Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
    549
    255
    271
    Так тема наверху обозначена ------- КВ техника КВ: YAESU FT-897 ...
  12. #12
    11.01.2013
    55
    43
    16
    Проблема была в реле питания. Поменяли, все ок
  1. FT-900 отключается через 34 мин
    от UB3YAO в разделе FT-900
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.09.2011, 09:47
  2. Отключается ИБП при включении телевизора
    от ANDAND в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 31.01.2010, 11:39
  3. Качество передачи при переходе на ВЧ диапазоны
    от 4L1G в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 17:59
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.02.2008, 15:07
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 15:02
