11.09.2014, 01:45 #1Low Power
- 11.09.2014
- 51
- 108
FT-897D SSB проблема на передаче
Добрый день,
Может кто сталкивался с проблемой как у меня.
Приобрёл новый трансивер, но на любой SSB модуляции и любом диапазоне на передачу идёт громкий рокот (звук во вложении FT-897 Noise.mp3 ). На КВ, на УКВ, с разными антеннами, с разными блоками питаниями и стандартными микрофонами - результат один. Другие модуляции - передача идеальная. В чём может быть причина?
Заранее спасибо.
11.09.2014, 06:28 #2Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
Поменять по гарантии на нормальный аппарат.
11.09.2014, 10:36 #3Low Power
- 11.09.2014
- 51
- 108
Я его уже поменял по гарантии на новый, и с новым аппаратом та же самая история. В магазине не дали проверить, поэтому забрал как было.
Теперь сомневаюсь - два подряд с одним дефектом, может быть это не дефект, а особенность и что-то не так делаю?
11.09.2014, 11:04 #4Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
Тогда поменяйте блок питания. Посмотрите осциллографом на + есть ли пульсации , выбросы, вобщем убедитесь все ли нормально с блоком питания. Чудес не бывает...Да, такой магазин надо стороной обходить, не отвертку покупаете, проверка обязательна. А то скажут что это ваша вина, потом вообще не обменяете...
11.09.2014, 11:13 #5High Power
- 01.03.2009
- 854
- 448
- 36
Дефект возможен и плохой пропайке элементов на плате. Были же точно такие же дефекты только в SSB в первых FT-857-ых. Можно даже погуглить.
Не про 897, но из той же оперы http://ua6hjq.qrz.ru/ft857/index.htm Устранение возбуждения передатчикаПоследний раз редактировалось R3LO; 11.09.2014 в 11:17.
Владимир
11.09.2014, 12:03 #6Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
какое влияние процессора и установок эквалайзера?
RV3ABR
11.09.2014, 12:40 #7Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
у меня тоже слегка булькает и плвизгивает типа прерывистой паразитной геннрации если усиление микрофона вывести в ноль. когда добавляешь эта гадость маскируется,становится незаметной. дорабатывал по выше приведенной методе в ссылке. другая точка заземления ничего не дала.видимо помогает там где эта гадость уж совсем непртличного уровня.
RV3ABR
11.09.2014, 13:08 #8
11.09.2014, 17:03 #9Very High Power
- 08.04.2012
- 1,217
- 375
- 578
11.09.2014, 17:10 #10
11.09.2014, 17:37 #11Low Power
- 11.09.2014
- 51
- 108
Заземление не влияет на шум.
Настройки усиления микрофонного тоже не влияют.
Договорился с поставщиком отдать в сервис, посмотрим что из этого выйдет.
11.09.2014, 17:51 #12Standart Power
- 08.04.2010
- Воронеж
- 47
- 220
- 81
- 127
Неправда, сборка японская, комплектующие частично китайские, но это во всех трансиверах так, и не только японских, и не только в трансиверах.
Всё настроено нормально (можно конечно улучшить, но для этого нужно иметь неслабый парк приборов), и 8х7 продаются во всём мире, а не только в России.73! Владислав, RU3KU (ex.UA3QHZ) http://ru3ku.qrz.ru
11.09.2014, 17:55 #13Standart Power
- 08.04.2010
- Воронеж
- 47
- 220
- 81
- 127
11.09.2014, 19:05 #14Low Power
- 11.09.2014
- 51
- 108
Продавец не дал проверить, говорит что нет возможности, а я с собой антенну, блок питания и приёмник не взял. Не ожидал что такое может повториться. У меня и сомнение возникло что я не так что-то делаю. Отвезу в сервис гарантийный, посмотрим что скажут.
11.09.2014, 21:37 #15Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,732
- 4090
- 522
Заземление ВЛИЯЕТ.
Особенно если его нет. Т.е. типа есть, но оно эфемерное (например, по трубам коммуникаций). И по цепям якобы заземления может переть что угодно.
Возьмите аккумулятор, убедившись перед этим, что антенна также не имеет "земляного" контакта (трансивер при этом "разземлить"). А ЕЩЁ ЛУЧШЕ просто запитаться через АКБ на обычный эквивалент. А дальше - методом последовательного выявления.
Но вот если напрямую с эквивалентом не лечится - сразу в гарантийку (пока срок не прошел). Таким образом, вы исключаете возможные внешние факторы (питание и нагрузка), что снимает с вас ответственность за нарушении гарантии.
Правда, ещё остаётся вариант электромагнитной несовместимости. Я думаю, это вряд ли в таком случае применимо. Но, как вариант...73! Андрей VZ
13Спасибо
