Страница 1 из 16 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 228
Тема: Yaesu FT-897! Ваше мнение?
    22.04.2005
    MOSCOW
    24
    4
    Приветствую всех участников Форума!
    Может быть, среди Вас есть пользователи данного трансивера?
    Очень интересно Ваше мнение. Стоит его брать или нет?
    Low Power
    19.04.2004
    Николаев, Украина
    51
    3
    15
    Хороший трансивер в своей ценовой категории. Много возможностей. Если средства не позволяют купить что-нибудь покруче, то это разумный выбор.
    73!UX8ZA
    22.04.2005
    MOSCOW
    24
    4
    amsatuser
    Спасибо Вам за совет! Буду смотреть. Если можете написать поподробнее, то буду очень благодарен Вам за email!
    22.04.2005
    MOSCOW
    24
    4
    Первоначальное сообщение от ua9xrp
    А вам он зачем?
    Мне в основном для работы на КВ.
    Low Power
    19.04.2004
    Николаев, Украина
    51
    3
    15
    To ilax.
    Здравствуйте, я, к сожалению, не юзер этого трансивера, но много читал о нём. На Краснодарском сайте много информации по этому трансиверу, да и мого обсуждений было. Поищите в архивах. Немного не нравится его дизайн, но это дело вкуса. А так - и УКВ, и DSP, и возможность работы от аккумулятора. Обязательно добавьте узкополосный CW фильтр (не надейтесь на DSP, тем более, в телеграфном режиме включается не DSP, а обычный аудиофильтр на операционных усилителях) и будет нормальный трансивер.
    Это справедливо для любого трансивера, так как узкополосные фильтры, как правило, не входят в объём обязательной поставки.
    Успехов,
    73! Олег UX8ZA
    22.04.2005
    MOSCOW
    24
    4
    Уважаемый Олег, спасибо за информацию!
    У меня вопрос:
    Какой тюнер нужен для ft 897? Почитал краснодарский форум, все ругают FC 30, поскольку он для "нормальных" антенн предназначен. Я также видел Вашу схему согласующего устройства. Наряду с этим не могли бы Вы порекомендовать что -нибудь готовое (ручной тюнер) для что-то типа "верёвки". Понимаю, что использование хорошего аппарта с "верёвкой" не лучший вариант, но покамест это то что есть.
    Спасибо и удачи Вам!
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Посмотрите MFJ 941E намного дешевле автомата.
    Low Power
    18.07.2003
    50
    Так мне надоело одновременное включение "передачи" и вентиляторов, что снял я нижнюю крышку и отсоединил напрочь "вентиляторный" разъём. Как стало спокойно и хорошо, вы не представляете!
    В жару, однако, придётся включать их снова...
    При комнатной температуре, при длительной работе в эфире с однополосной модуляцией и максимальной выходной мощностью, нагрева корпуса не наблюдалось совсем. Ну может, на пару-тройку градусов...
    При длительной работе в ЧМ обдувать транзисторы-радиатор всё же необходимо.
    Low Power
    18.07.2003
    50
    Вчера ввёл ООС в первом УПЧ трансивера ФТ-897. RC-цепочка, состоящая из резистора 4,7к и керамического конденсатора 560 пФ, между первым затвором и стоком двухзатворного полевика.
    Так же немного увеличил сопротивление, шунтирующее трансформатор, через который сигнал гетеродина подаётся на первый смеситель. С завода - 470 Ом, поставил - 560 Ом.
    Припаял, поставил плату в трансивер и стал слушать. Приёмник, после переделки, стал работать намного комфортнее. Уменьшился собственный шум, эфир стал намного живее (даже с включенным ДСП). В сигнале появилась тембральная окраска, стали заметны различные мелочи, которых раньше слышно не было. Т.е. сигналы станций, на слух, стали как бы объёмнее, каждая со своей окраской, а не плоскими и зажатыми, как раньше.
    Надо ещё послушать, чтоб точнее почувствовать разницу.
    На слух (не мерял) увеличился динамический диапазон. Мощные местные станции не блокируют приёмник.
    Несколько уменьшилась чувствительность. Но мне это совсем неважно. Главное, что приёмник стал похож на приёмник.
    12.02.2005
    Moscow
    203
    Для: ilax
    Недавно взял такой аппарат (FT-857D). Доволен. Правда берут его как правило из расчета работы на КВ+УКВ (или наоборот)... По сравнению с аппаратами прошлого поколения много новых возможностей. Для новичка не очень простое многоуровневое меню. Но за неделю-две можно привыкнуть
    Наличие DSP позволяет работать в условиях диких шумов и помех (у меня почти всегда от 7 до 9 баллов)... Крайне низкая чувствитель штатного динамического микрофона, как и на 857-ом. Через неделю поменял на электретный и все стало ОК!
  12. #12
    12.02.2005
    Moscow
    203
    Соглашусь с RN9AAA на счет "ручника". У меня правда модель 949Е. Уже 9 лет... Очень большие возможности, крупный дисплей и внутренняя нагрузка. Есть выход на "веревку" и на согласованную симметр. возд. линию. Возможности подстроек ручников очень высоки...
  13. #13
    12.02.2005
    Moscow
    203
    ua9xrp
    У вас аппарат на гарантии? Дело ваше конечно же, ставить эксперименты с собственным аппаратом или нет. Однако на счет вентиляции я бы поостерегся... Насчет 2-3 гр. при длительной работе на SSB это звучит как-то не очень достоверно. При нормальной работе с вентилятором на 70-80 ватт аппарат имеет хорошую температуру, не горячий, но и далеко не комнатной температуры! Я бы остальным эти эксперименты (с вентилятором) не рекомендовал.
  14. #14
    Low Power
    18.07.2003
    50
    Нет, гарантия осталась в Соединённых Штатах...
    А температуру я не градусником измерял, но просто рукой.
    И сказал, то что есть, ничего не придумав и не приврав.
    SSB - это ведь не ЧМ. При максимально выставленной мощности в меню (100 Вт), средняя мощность в однополосной модуляции будет ниже этого значения.
    Я говорил про 897. У вас, если я правильно понял, 857. У него корпус (радиатор) в 2-а раза меньше. Поэтому, наверное, и греется сильнее.
  15. #15
    12.02.2005
    Moscow
    203
    Нет, у меня FT-897D...
  1. Ваше мнение про ATAS-100
    от Phantom в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.12.2016, 12:03
  2. Ваше мнение о Р-326М ?
    от ER1CS в разделе Р-326
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 29.03.2016, 20:55
  3. Yaesu FT-847! Ваше мнение?
    от RA0ACM в разделе FT-847
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.09.2014, 18:53
  4. Ваше мнение ?
    от Aleksandr37 в разделе Антенномания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.06.2004, 00:15
  5. Ваше мнение
    от Ada в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 15.08.2003, 22:08
