12.01.2010, 23:23 #46QRP
- 06.04.2009
- Москва, Орехово-Борисово
- 42
Вообще-то окушники всегда делятся опытом, в отличии от радиолюбителей, как и что лучше сделать.
Наверное груз высокого образования не давит и позволяет признаться в том, что чего-то не знаешь. А если знаешь - то не в падлу поделиться знаниями. Люди попроще эти окушники. По земле ездят, а не в трапосфере летают.
И я не спрашивал для ft-857d того, чего в ней не реализованно.
Я прашиваю как вней реализованно то, что в ней есть!
Как в ней разные режимы цифрофой модуляции сделаны. Чем друг от друга отличаются и от SSB? Трудно сказать, если кто знает? Или никто не знает? Один признался, обиделся и ушел. Остальные твердо делают гордый вид всезнаек.
А про ic7000 - это пример не супер фитч, а пример грамотной документации, которая позволяет все понять. Грамотных менюше, в которых даже Новые Русские с полпинка разбираются ничего не читая и ничего не изучая много-много лет.Последний раз редактировалось RD3ANJ; 12.01.2010 в 23:31.
13.01.2010, 00:08 #47High Power
- 26.01.2007
- Voskresenskoe
- 589
- 207
- 140
Сева, я прошу прощения, что влезаю в столь оживленный тред, интересно, как обладателю ft897. Но может имеет смысл написать письмо с вопросом производителю? Поверьте, написанное даже на плохом английском, но обязательно в вежливой форме ваше письмо не останется без ответа. Возможно это лучший выход, чем недовольство ответами на 2-х крайних страницах.
Результат ответа производителя думаю будет интересно опубликовать тут.
С уважением,
Сергей. RX3AMY
Оффтопик: Знаете, как иногда начинается инструкция по сборке, к примеру велосипеда у японцев? "Исполнитесь душевного равновесия..." Вольный перевод, возможно не совсем точный, но суть!Последний раз редактировалось RX3AMY; 13.01.2010 в 00:12.
13.01.2010, 09:53 #48
13.01.2010, 10:36 #49Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,040
- 366
- 29
13.01.2010, 10:52 #50Standart Power
- 24.03.2008
- Orenburg
- 383
- 44
от тут дебаты то разрослись..... я уж и аппарат успел поменять оданка :-)
13.01.2010, 11:25 #51
13.01.2010, 12:02 #52QRP
- 06.04.2009
- 42
Надо же! Действительно, в документации на 897d написано:
Frequency Stability: ±0.5 ppm/1 hour @25 °C, after warmup
А в 857d:
Frequency Stability: ±4 ppm from 1 min. to 60 min after power on.
@25 °C: 1 ppm/hour
(with optional TCXO-9)
Короче, ОНИ специально-намерянно не ставят TCXO-9 в наши Fox Tango 857d.
А ИМ в 897d - ставят!
Не иначе что бы НАС обидеть.
Придется еще на 95 баксов разориться при случае.Последний раз редактировалось RD3ANJ; 13.01.2010 в 12:12.
13.01.2010, 12:27 #53
Написано вообще то так например для 897 и 857D, тут как говорится как повезет.
Последний раз редактировалось RN9AAA; 13.01.2010 в 12:59.
Виктор. 73, DX!
13.01.2010, 13:04 #54QRP
- 06.04.2009
- 42
Я так думаю, там смысл в том, что эта фигня в 897д не числится в опциях, и вообще не упоминается. Просто параметры стабильности как с этой фигней. А в 857д эта фигня числится в опциях. Там на все опциональные фильры так же приводятся параметры, но никто не надеется, что получится как повезет. Будут там стоять коллинс фильтры или не будут.
13.01.2010, 13:22 #55
13.01.2010, 22:40 #56QRP
- 27.12.2006
- Тольятти
- 24
- 4
Мне вот такой достался, с термостабильником
14.01.2010, 00:38 #57QRP
- 06.04.2009
- 42
Это именно FT-857D (может все же FT-897D ?) из магазина такой досталься? Без доплаты 95 баксов? Может в цену включили и не сказали?
Я аж от зависти свой раскрутил. Думал, может и у меня внутри такой же. Фигушки. Без экранчика. С открытой регулировочной кругляшкой под ответку крестиком.
Добавлено через 1 минуту
A чего это там за джампер REQ - TXG ?
Может, его лучше в положение TXG переключить?Последний раз редактировалось RD3ANJ; 14.01.2010 в 00:39. Причина: Добавлено сообщение
14.01.2010, 10:02 #58High Power
- 19.01.2008
- БССР г.Орша
- 923
- 220
- 127
Последний раз редактировалось EW6EM; 14.01.2010 в 11:45.
73. Вадим (EW6EM) :: Oui demandeur doit trouver. qui cherche Добра и мира Вашему дому.
14.01.2010, 14:30 #59
14.01.2010, 16:53 #60QRP
- 27.12.2006
- Тольятти
- 24
- 4
- не надо открывать, в 897 изначально установлен TCXO-9
Разговор тут идет слегка о другом аппарате...
