Показано с 31 по 45 из 45
  1. #31
    QRPP
    06.12.2009
    3
    да в том то и дело что уже отдал и оказалось выходной транзистор
    2sc3102 и естестно замены нету а его найти даже в москве и то проблемма
    может кто в курсе?*
  2. #32
    Very High Power Аватар для RU0AU
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    В свое время нашел только тут. Надо было срочно.
    http://elcomp.ru/
    не реклама
  3. #33
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Обратите внимание на серию транзисторов RD*** они сейчас стоят во всей современной апаратуре,цоколевка не та но поставить я думаю можно! (RD60HUF1)
  4. #34
    QRPP
    06.12.2009
    3
    Да уж ребята пасибо да вроде по цоголёвке то по цоколевке но его же можно прицепит чтоб он нормально на шисси контакт был.... а он квадратный и не даёт поставить сама плата там вырезано под круглый транзюк... корпус T40E
    кстати на elcomp тоже нету.....
    короче ужас
  5. #35
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Cool
    Всем доброе!
    И вот постигла вновь та же проблема. В FT-857D сгорел выходной транзистор УКВ 2SC3102. Второй раз за несколько лет.
    Транзистор, к счастью, в запасе есть, в свое время купил за дикие деньги. Сейчас на ebay.com можно взять относительно не дорого.
    Как и прошлый раз, сгорел при работе с усилителем Mirage (цифры не помню) 160 Вт. Предполагаю, дело в коммутации внутри усилителя. При всем этом несколько лет работало все ОК, и даже EME баловался.
    После замены при пайке развалилась почти вся обвязка, а именно зеленые бескорпусные ёмкости на выходе в количестве 4-х (кажется) штук, напаянные прямо на выводы транзистора.
    На 144 и без них все в порядке, 50 Вт.
    На 430 проблема.
    Пробовал ставить обычные емкости (номиналов по схеме), с максимально укороченными выводами, добиться более 3-4 Вт не удалось.
    Попробовал поставить обычные SMD емкости номиналов, указанных на схеме (близких). Замечено, что огромное значение имеет их положение на выводах, куда они запаяны. Удалось добиться 10 Вт на 430 Мгц. Больше никак.
    Прошу помощи - крупное фото выходного каскада, и что это за зеленые кондюки такие? А может это не кондюки?
    Самое главное - подскажите методику настройки. Почему-то простым подбором емкости не получилось. Может SMD элементы особые нужны? Использовал обыкновенные типоразмера 1206. Они, правда, всего на 50 Вольт, но пока не пробивало Приму любые советы.
    В СВЧ не очень много практики, например, не знаю, какой смысл ставить параллельно три емкости (к примеру) 100, 17, 33, если вроде как должна работать одна емкость 150 пф Разъясните, если не сложно.
    И второй вопрос - http://mods.radioscanner.ru/yaesu/mod275/
    Сказано о замене 2SC3102 на RD70HVF1, как на более надежный. Может попробовать на него заменить? Но нужна схема обвязки, у кого есть?
    Заранее спасибо.
    На фото мой немного изколупанный выходной каскад
  6. #36
    11.06.2009
    Новосибирск
    656
    157
    978
    Вадим, надо поставить пленочные конденсаторы на 500В, как указано в сервис мануале. Конденсаторы на входе обычные, но на 200В, но паять их тоже надо как можно ближе к корпусу транзистора.
    Коммутация U TX5V в триплексере проверена?
  7. #37
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Спасибо за инфо. Вопрос дилетанта - именно пленочные на выходе надо ставить?
  8. #38
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    На счет емкостей понял. ПОдскажите, где их взять-то, целая проблема, как оказалось...
    Про какой триплексер разговор?
  9. #39
    11.06.2009
    Новосибирск
    656
    157
    978
    На входе PA, на схеме внизу слева.
  10. #40
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    А, коммутация UHF/VHF. Дошло. Да вроде ничего случиться не должно, но спасибо, проверю.
  11. #41
    20.08.2011
    43
    43
    15
    199
    Подскажите как бороться, у друга на трансивере включаются сразу LSB и USB. Как лечить сию неисправность, где копать, на что обратить внимание?
  12. #42
    Standart Power Аватар для UN7GU
    10.02.2011
    Almaty
    109
    55
    31
    DE RN3DMX Оба режима одновременно отображаются на дисплее?
  13. #43
    20.08.2011
    43
    43
    15
    199
    UN7GWG
    нет, отображается только 1, но вещает ив верхней и в нижней.
  14. #44
    10.02.2011
    Almaty
    109
    55
    31
    Вот мне кажется первым делом посмотрите это
  15. #45
    20.08.2011
    43
    43
    15
    199
    Спасибо огромное. обязательно посмотрим.
  1. Неисправность в FT-850
    от UA0BJO в разделе FT-850
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.07.2024, 00:57
  2. Неисправность TS-440 SAT
    от RV4AJ в разделе TS-440
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 14:59
  3. Неисправность в СD/DVD-ROM-е
    от Баграт в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 21:43
  4. Неисправность в C1-116
    от artemium в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 25.03.2006, 06:58
  5. Неисправность TS-450
    от US4LGW в разделе TS-450
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 17:41
