22.04.2012, 11:47 #16Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
Записал-получилось так. Громкость почти на максимуме ару отключено антенны нет.Ник.
RV3ABR
22.04.2012, 11:52 #17Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
22.04.2012, 12:36 #18Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
Всетаки сам по себе шум еще не показатель . Записал QSO и в конце выдернул антенну -видно уровень шума без антенны по сравнению с эфиром и QSO . Когда выключал АРУ инстинктивно снижал уровень НЧ т.к. динамик разрывается. В конце файла уровень нч не полный все разрывается .Антенны нет ару откл. полосы переключаю. На этом пожалуй записи закончу и так все видно что можно заставить аппарат работать. Хотя друг взял 3 недели назад 857-го нового.Сразу послушал шум-все сикись-накось и тембр и уровень. Но ему всеравно - до таких тонкостей не дорос пока как и до позывного, хотя намерен оформить...73!!! Дима, UID, все наладишь -не так страшен черт! Ник.
RV3ABR
22.04.2012, 13:00 #19Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Слышу:
- постоянная времени АРУ менее 1 секунды, что неприемлемо для снятия шума эфира при таком усилении по RF;
- усиление по RF не отрегулировано под Вашу простую антенну;
- при отсутствии сигнала в эфире, регулируемый порог S-метра с помощью RF должен быть выставлен (в городе) на значение 3-5 баллов.Последний раз редактировалось UN7CI; 22.04.2012 в 13:05.
Борис
22.04.2012, 20:23 #20Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
Все так ,Борис. RF gain на максимуме т.к. время от времени включаю 144 и 430. Нырять в меню при переходе с КВ на УКВ для активизации RF или шумодава не хочется -считаю это недостатком трансивера. В записаном отрезке уровни сигналов невысоки. Когда мощные сигналы то шумов в паузах нет.73! Ник
RV3ABR
23.04.2012, 22:05 #21Standart Power
- 13.03.2012
- Новокузнецк
- 124
- 79
- 47
Здравствуйте! Сегодня опять нарыл в своём 857 интересную,с моей точки зрения,вещь.Почему-то это в сервис-монуале не отражено! Оказывается при переключении USB/LSB частота PLL тоже "прыгает"! Сейчас у меня трансивер настроен на 3 500,00 ,при этом частота на выходе PLL для USB составляет 71 831,5 ,а для LSB составляет 71 828,5 ! При этом для 1пч частота для USB составляет 68 331,5 ,для LSB соответственно 68 328,5 но это ещё пол беды! Для 2пч USB 456,5 , для LSB 453,5 . Соответственно от центральной частоты 2пч отклонение 1,5 кГц - как бы вроде всё нормик. Но ведь контура-то по сервис-монуалу настраиваются в режиме CW -а это сдвиг как в USB. В итоге при проверочных работах в трансивере с отключённой АРУ создалось ложное впечатление о плохо подавленной второй боковой полосе при приёме в режиме USB-просто в этом режиме усиление всего тракта пч ну примерно в полтора-два раза выше! Выяснял я это при подаче на антенный вход трансивера сигнала с ГСС 3500 кГц и измеряя амплитуду этого сигнала на входе опционального фильтра 2,4 кГц осциллографом С1-83 . Очень хорошо видно различие в уровне принимаемого сигнала. Теперь надо подумать-что делать со всем этим... О своих изысканиях обязятельно напишу.
RA9UID
24.04.2012, 09:58 #22Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
Дима здравствуй! Забрался далеко в изысканиях. Покрути сердечник 1025 контура(контур расположен в углу крайний) -достаточно четверти оборота или меньше . Одновременно переключай полосы .Уровни выровняешь. Настройка очень острая. Дошел до этого случайно после того как выровнял тембр по полосам стала дико раздражать разница в уровнях. На настройку контуров последней ПЧ забей. Они все широкополосные да еще и шунтированы. 73! Ник.
RV3ABR
25.04.2012, 07:24 #23Standart Power
- 13.03.2012
- Новокузнецк
- 124
- 79
- 47
К слову-совсем забыл! В режиме АМ частота PLL составляет 71 830,0 соответственно 1пч получается 68 330,0 ну и 2пч как и следовало ожидать 455,0 - во как! Теперь осталось найти,где происходит завал по усилению в режиме LSB . Поскольку уровень при изменении полосы меняется уже на входе фильтра 455 кГц,то ясное дело -это где-то до второго смесителя.Буду пробовать.И настройку контуров нужно будет делать а режиме АМ.По центральной частоте.
RA9UID
25.04.2012, 11:53 #24Standart Power
- 13.03.2012
- Новокузнецк
- 124
- 79
- 47
Далее-после второго смесителя-трансформатор Т1032 уровень сигнала пч одинаковый как на USB так и на LSB! Остаётся участок схемы ,который после 2-го смесителя-это Т1035 , Q1096 , T1036 , T1037 . Сейчас буду проверять! Проверяю осциллографом С1-83 по амплитуде принимаемого сигнала с ГСС (3 500 кГц).
RA9UID
27.04.2012, 17:45 #25Standart Power
- 13.03.2012
- Новокузнецк
- 124
- 79
- 47
Сегодня вдруг увидел-если менять настройки в инженерном меню(пункты 67,68) в плюс или минус-вместе с изменением частоты на балансном детекторе изменяется и частота PLL,т.е. частота 1 пч .......! Пока ещё не осмыслил-прям даже и не ожидал...!
RA9UID
27.04.2012, 22:58 #26Standart Power
- 13.03.2012
- Новокузнецк
- 124
- 79
- 47
Ну вот,теперь хоть что-то прояснилось! Вобщем так:частота PLL изменяется также и при изменении настроек в пользовательском меню-пункты 15 и 17 . Теперь смотрю к чему это приводит-подключаю осциллограф к катушке связи контура T1029 -удобнее всего это сделать в месте соединения конденсаторов C1342 и C1334 . Подаю на вход антенны сигнал с ГСС 3500 кГц. Наблюдаю на осциллографе красивую такую синусоиду. Режим к примеру LSB. Вхожу в пользовательское расширенное меню пункт номер 15. Начинаю крутить валкодер и наблюдаю очень сильное изменение уровня сигнала на осциллографе,т.е. чувствительность тракта пч меняется очень сильно-в минусовую сторону уменьшается,а в плюсовую увеличивается,при режиме USB в минусовую сторону возрастает очень сильно по сравнению с LSB ,в несколько раз больше,а в плюсовую тоже возрастает относительно нулевого значения ,но ненамного. Таким образом при нулевых значениях усиление и подавление обратной боковой полосы получается одинаковое как при USB так и при LSB. Контур T1025 выставлен по равенству амплитуд при USB и LSB в точке T1037 . Вот такая штука. Короче оставил все сдвиги по нулям... Теперь попробую поработать в реальном эфире,так будет проще почувствовать аппарат.
RA9UID
22.05.2012, 10:10 #27Standart Power
- 13.03.2012
- Новокузнецк
- 124
- 79
- 47
Здравствуйте,уважаемые участники форума! Сегодня решил свою проблему! Решение оказалось весьма простым! Мой трансивер начал трещать(трески как грозовые разряды)без антенны. Этот случай уже неоднократно рассматривался на форуме. Заменил фильтр CF1005 и добавил разделительные ёмкости по 0,1 мк по входу и по выходу этого фильтра. После этого пропали трески и при переключении USB-LSB исчезла разница в спектральной окраске шума эфира. (ну ,если так можно выразиться,стала еле заметной.)Контуром T1025 выровнял усиление в режимах USB-LSB. Пришлось делать это на слух,т.к. осциллограф вносил свою ёмкость в контур-но даже и на слух получилось нормально(субьективно по уровню шума эфира,но можно видимо и каким-нибудь другим способом).При подаче на микрофонный вход сигнала амплитудой 1 mV и частотой 1000 гЦ мощность сигнала на выходе передатчика в диапазоне 21мГц составила 90 ватт одинаково и в USB и LSB.Сдвиг опоры и в инженерном меню и в пользовательском-везде по нулям.Ну пока вот остановился на этом. Ну а все мои изыскания не прошли даром-детально разобрался в принципе работы этого аппарата.Вывод такой-аппарат для своих размеров и цены-очень даже хорош как схемотехнически так и субъективно.Спасибо всем участникам форума,что откликнулись на мою тему! Если что ещё нарою-обязательно сообщу! Надеюсь что моя статья кому-нибудь поможет разоброться с возникшими проблемами-конечно было-бы лучше,чтобы их небыло! С уважением-Дмитрий.
RA9UID
22.05.2012, 10:18 #28Standart Power
- 13.03.2012
- Новокузнецк
- 124
- 79
- 47
Вот так я вставил разделительные ёмкости и перемычку.
RA9UID
22.05.2012, 10:26 #29Standart Power
- 13.03.2012
- Новокузнецк
- 124
- 79
- 47
И ещё-фильтр конечно-же такой как стоял я под рукой не нашёл-поставил от СВ радиостанции ALAN48+ -тоже на 455кГц. Полоса у него тоже вроде-как 6кГц. Только по выводам он естественно не подходит-прошлось припаять к его выводам проволочки и запаять в плату. Получилось ,что у этого фильтра вход и выход наоборот расположены. Теперь он торчит повыше из печатки-но не мешает -он в ровень со штатным SSB фильтром.
RA9UID
22.05.2012, 10:47 #30Standart Power
- 13.03.2012
- Новокузнецк
- 124
- 79
- 47
Вот так это выглядит.
RA9UID
