Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 43
  1. #16
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Записал-получилось так. Громкость почти на максимуме ару отключено антенны нет.Ник.
    Вложения Вложения
  2. #17
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Цитата Сообщение от RV3ABR Посмотреть сообщение
    Записал
    Частоты опорного генератора в этом трансивере выставлены правильно.
  3. #18
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Всетаки сам по себе шум еще не показатель . Записал QSO и в конце выдернул антенну -видно уровень шума без антенны по сравнению с эфиром и QSO . Когда выключал АРУ инстинктивно снижал уровень НЧ т.к. динамик разрывается. В конце файла уровень нч не полный все разрывается .Антенны нет ару откл. полосы переключаю. На этом пожалуй записи закончу и так все видно что можно заставить аппарат работать. Хотя друг взял 3 недели назад 857-го нового.Сразу послушал шум-все сикись-накось и тембр и уровень. Но ему всеравно - до таких тонкостей не дорос пока как и до позывного, хотя намерен оформить...73!!! Дима, UID, все наладишь -не так страшен черт! Ник.
    Вложения Вложения
  4. #19
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Слышу:
    - постоянная времени АРУ менее 1 секунды, что неприемлемо для снятия шума эфира при таком усилении по RF;
    - усиление по RF не отрегулировано под Вашу простую антенну;
    - при отсутствии сигнала в эфире, регулируемый порог S-метра с помощью RF должен быть выставлен (в городе) на значение 3-5 баллов.
  5. #20
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Все так ,Борис. RF gain на максимуме т.к. время от времени включаю 144 и 430. Нырять в меню при переходе с КВ на УКВ для активизации RF или шумодава не хочется -считаю это недостатком трансивера. В записаном отрезке уровни сигналов невысоки. Когда мощные сигналы то шумов в паузах нет.73! Ник
  6. #21
    Standart Power Аватар для RA9UID
    13.03.2012
    Новокузнецк
    124
    79
    47
    Здравствуйте! Сегодня опять нарыл в своём 857 интересную,с моей точки зрения,вещь.Почему-то это в сервис-монуале не отражено! Оказывается при переключении USB/LSB частота PLL тоже "прыгает"! Сейчас у меня трансивер настроен на 3 500,00 ,при этом частота на выходе PLL для USB составляет 71 831,5 ,а для LSB составляет 71 828,5 ! При этом для 1пч частота для USB составляет 68 331,5 ,для LSB соответственно 68 328,5 но это ещё пол беды! Для 2пч USB 456,5 , для LSB 453,5 . Соответственно от центральной частоты 2пч отклонение 1,5 кГц - как бы вроде всё нормик. Но ведь контура-то по сервис-монуалу настраиваются в режиме CW -а это сдвиг как в USB. В итоге при проверочных работах в трансивере с отключённой АРУ создалось ложное впечатление о плохо подавленной второй боковой полосе при приёме в режиме USB-просто в этом режиме усиление всего тракта пч ну примерно в полтора-два раза выше! Выяснял я это при подаче на антенный вход трансивера сигнала с ГСС 3500 кГц и измеряя амплитуду этого сигнала на входе опционального фильтра 2,4 кГц осциллографом С1-83 . Очень хорошо видно различие в уровне принимаемого сигнала. Теперь надо подумать-что делать со всем этим... О своих изысканиях обязятельно напишу.
  7. #22
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Дима здравствуй! Забрался далеко в изысканиях. Покрути сердечник 1025 контура(контур расположен в углу крайний) -достаточно четверти оборота или меньше . Одновременно переключай полосы .Уровни выровняешь. Настройка очень острая. Дошел до этого случайно после того как выровнял тембр по полосам стала дико раздражать разница в уровнях. На настройку контуров последней ПЧ забей. Они все широкополосные да еще и шунтированы. 73! Ник.
  8. #23
    13.03.2012
    Новокузнецк
    124
    79
    47
    К слову-совсем забыл! В режиме АМ частота PLL составляет 71 830,0 соответственно 1пч получается 68 330,0 ну и 2пч как и следовало ожидать 455,0 - во как! Теперь осталось найти,где происходит завал по усилению в режиме LSB . Поскольку уровень при изменении полосы меняется уже на входе фильтра 455 кГц,то ясное дело -это где-то до второго смесителя.Буду пробовать.И настройку контуров нужно будет делать а режиме АМ.По центральной частоте.
  9. #24
    13.03.2012
    Новокузнецк
    124
    79
    47
    Далее-после второго смесителя-трансформатор Т1032 уровень сигнала пч одинаковый как на USB так и на LSB! Остаётся участок схемы ,который после 2-го смесителя-это Т1035 , Q1096 , T1036 , T1037 . Сейчас буду проверять! Проверяю осциллографом С1-83 по амплитуде принимаемого сигнала с ГСС (3 500 кГц).
  10. #25
    13.03.2012
    Новокузнецк
    124
    79
    47
    Сегодня вдруг увидел-если менять настройки в инженерном меню(пункты 67,68) в плюс или минус-вместе с изменением частоты на балансном детекторе изменяется и частота PLL,т.е. частота 1 пч .......! Пока ещё не осмыслил-прям даже и не ожидал...!
  11. #26
    13.03.2012
    Новокузнецк
    124
    79
    47
    Ну вот,теперь хоть что-то прояснилось! Вобщем так:частота PLL изменяется также и при изменении настроек в пользовательском меню-пункты 15 и 17 . Теперь смотрю к чему это приводит-подключаю осциллограф к катушке связи контура T1029 -удобнее всего это сделать в месте соединения конденсаторов C1342 и C1334 . Подаю на вход антенны сигнал с ГСС 3500 кГц. Наблюдаю на осциллографе красивую такую синусоиду. Режим к примеру LSB. Вхожу в пользовательское расширенное меню пункт номер 15. Начинаю крутить валкодер и наблюдаю очень сильное изменение уровня сигнала на осциллографе,т.е. чувствительность тракта пч меняется очень сильно-в минусовую сторону уменьшается,а в плюсовую увеличивается,при режиме USB в минусовую сторону возрастает очень сильно по сравнению с LSB ,в несколько раз больше,а в плюсовую тоже возрастает относительно нулевого значения ,но ненамного. Таким образом при нулевых значениях усиление и подавление обратной боковой полосы получается одинаковое как при USB так и при LSB. Контур T1025 выставлен по равенству амплитуд при USB и LSB в точке T1037 . Вот такая штука. Короче оставил все сдвиги по нулям... Теперь попробую поработать в реальном эфире,так будет проще почувствовать аппарат.
  12. #27
    13.03.2012
    Новокузнецк
    124
    79
    47
    Здравствуйте,уважаемые участники форума! Сегодня решил свою проблему! Решение оказалось весьма простым! Мой трансивер начал трещать(трески как грозовые разряды)без антенны. Этот случай уже неоднократно рассматривался на форуме. Заменил фильтр CF1005 и добавил разделительные ёмкости по 0,1 мк по входу и по выходу этого фильтра. После этого пропали трески и при переключении USB-LSB исчезла разница в спектральной окраске шума эфира. (ну ,если так можно выразиться,стала еле заметной.)Контуром T1025 выровнял усиление в режимах USB-LSB. Пришлось делать это на слух,т.к. осциллограф вносил свою ёмкость в контур-но даже и на слух получилось нормально(субьективно по уровню шума эфира,но можно видимо и каким-нибудь другим способом).При подаче на микрофонный вход сигнала амплитудой 1 mV и частотой 1000 гЦ мощность сигнала на выходе передатчика в диапазоне 21мГц составила 90 ватт одинаково и в USB и LSB.Сдвиг опоры и в инженерном меню и в пользовательском-везде по нулям.Ну пока вот остановился на этом. Ну а все мои изыскания не прошли даром-детально разобрался в принципе работы этого аппарата.Вывод такой-аппарат для своих размеров и цены-очень даже хорош как схемотехнически так и субъективно.Спасибо всем участникам форума,что откликнулись на мою тему! Если что ещё нарою-обязательно сообщу! Надеюсь что моя статья кому-нибудь поможет разоброться с возникшими проблемами-конечно было-бы лучше,чтобы их небыло! С уважением-Дмитрий.
  13. #28
    13.03.2012
    Новокузнецк
    124
    79
    47
    Вот так я вставил разделительные ёмкости и перемычку.
  14. #29
    13.03.2012
    Новокузнецк
    124
    79
    47
    И ещё-фильтр конечно-же такой как стоял я под рукой не нашёл-поставил от СВ радиостанции ALAN48+ -тоже на 455кГц. Полоса у него тоже вроде-как 6кГц. Только по выводам он естественно не подходит-прошлось припаять к его выводам проволочки и запаять в плату. Получилось ,что у этого фильтра вход и выход наоборот расположены. Теперь он торчит повыше из печатки-но не мешает -он в ровень со штатным SSB фильтром.
  15. #30
    13.03.2012
    Новокузнецк
    124
    79
    47
    Вот так это выглядит.
  1. Приём ДМВ
    от RA6WAN в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.11.2011, 20:05
  2. Помехи на приём MJ-600
    от lehis в разделе MegaJet
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.07.2010, 16:51
  3. Приём, приём... А передача?
    от Gass в разделе Телеграф
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 18.12.2007, 15:40
  4. Приём Ssb
    от Ziatz в разделе Общие вопросы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.11.2004, 14:12
  5. DRM приём
    от redhat в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 06.12.2003, 00:41
