Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 88
Тема: Дисплей FT-857 "полосатый" дисплей
  1. #46
    13.03.2008
    595
    103
    811
    Цитата Сообщение от UN7MAU Посмотреть сообщение
    Включил после долгого простоя FT-857, и сразу в глаза бросился "Адидас" - три вертикальных полосы справа индикатора: две пошире и одна совсем узенькая. решил рискнуть. положил на место стыка полоску фторопласта и с небольшим нажимом прошелся плоским жалом паяльника, разогретого до 180 С. Включил аппарат - полоски пропали! Шторку на место не ставил, так и не понял, зачем она....
    Очень интересует сколь надолго такой ремонт. Та же проблема только FT897. Не вскрывал и ничего не трогал.Работает с полосками уж лет 5.
  2. #47
    Low Power
    29.09.2019
    14
    Включил после долгого простоя FT-857, и сразу в глаза бросился "Адидас" - три вертикальных полосы справа индикатора: две пошире и одна совсем узенькая. Естественно, сразу в интернет-поиск, который ничего обнадеживающего не принес. В итоге, снял панель, разобрал, как описано у топикстартера, добрался до шлейфа. Понажимал пластиковой палочкой место стыка шлейфов: полосы стали мельтешить... Была-не была, решил рискнуть. положил на место стыка полоску фторопласта и с небольшим нажимом прошелся плоским жалом паяльника, разогретого до 180 С. Включил аппарат - полоски пропали! Все работает как надо.... Потеребил/подергал шлейф, еще раз нажал палочкой - никаких изменений. Собрал - все ок. Не обольщаюсь, посмотрю сколько аппарат проработает, а пока поищу Panel Unit. Шторку на место не ставил, так и не понял, зачем она...
    PS Ищу Panel Unit по адекватной цене.
    Есть новый дисплей из Японии. Если актуально, свяжитесь со мной.
  3. #48
    25.04.2010
    Оренбург
    27
    7
    8
    Цитата Сообщение от R3XD Посмотреть сообщение
    существует такая штука, как z-axis анизотропный скотч. Вероятно, им и приклеивать надо. Если получилось расклеить...
    оторвать как получится, желательно, с подогревом. очистить обе поверхности и вот этой проводящей лентой приклеить новый шлейф. скорее всего, его можно найти на Алиэкспресс. Коллега таким способом ремонтировал брелки сигналок. Специальную тефлоновую (или резиновую, не помню уже) насадку для паяльника брал там же.
  4. #49
    07.09.2013
    Губкин
    4,703
    1255
    369
    Николай,у нас в Белгороде радиолюбитель предлагает дисплеи,есть обьявление на QRZ.И цена не заокеанская.
  5. #50
  6. #51
    13.03.2008
    595
    103
    811
    Спасибо, я у него уже приобрел.
  7. #52
    11.07.2019
    129
    47
    16
    Хороший знакомый попросил отремонтировать ft857. Приятель уже в возрасте и сам произвести ремонт не может, да и купить на пенсию новое радио затруднительно. При вскрытии обнаружил,что дисплею кирдык. Оказалось, что практически разрушены все медные проводники шлейфа. Скорее всего это произошло от условий хранения, сырость и т.д. или в этом месте образовалась агресивная среда от попадания какой то жидкости. Процессор живой все функции трансивера работают. Реально ли приобрести оригинальную плату с дисплеем сейчас? Есть еще возможность купить у китайцев выносные дисплеи для такого радио. Для дисплея, что стоит дешевле надо в меню трансивера пару значений установить, но при неработающем дисплее как это сделать ??? С другим, что дороже вроде ничего не надо делать, но цена больше чем на порядок относительно первого варианта. Кто то использовал эти китайские поделки? Тот, что дороже, да и дешевле тоже конечно более информативен по отношению к оригиналу, но будет лишний шнур. Буду признателен за любую помощь в этом вопросе.
  8. #53
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,947
    8418
    3157
    Это не тот ли трансивер который был у Васи RZ3MM? Там просто... полный ххххх!!!
    Такое впечатление, что он в печной трубе работал.
    Покупать панель - не реально дорого.
    Из дешевых и бюджетных вариантов:
    1. Найти живую мордочку на время (взять напрокат).
    В меню выставить мощность, скорость САТ, скорость CW.... все нужные режимы.
    2. Купить ВТ модуль. ВТ05 (или аналог).
    3. Любой планшет/смартфон с Андроид. Поставить программу для работы с 8х7.
    По крайней мере, можно видеть частоту, менять диапазоны, модуляции менять...
  9. #54
    Low Power
    29.09.2019
    14
    Думаю, приобрести оригинал можно. В прошлом году мне предлагали её за $180. Если интересно, могу узнать.
  10. #55
    06.08.2007
    1,345
    798
    1205
    Новый дисплей 200 евро https://www.gbantennes.com/en/yaesu-...r-ft857-d.html
    В программе Ham Radio Deluxe версии не старше 6.2 можно управлять практически всеми параметрами FT-857.
  11. #56
    11.07.2019
    129
    47
    16
    Похоже это он. Дегтем несет прилично...но трансивер рабочий. Возможно было бы и этот шлейф восстановить...частично с дорожек маску снял и к ним можно было подсоединится, но 3 проводника никак не получится, так как широкие лепестки разрушены, а там уже идет сужение и нет возможности сделать соединение. 180 доляров это, что то около 14000 наших, дороговато однако. Есть вариант вот такой- https://www.youtube.com/watch?v=BJE0...=emb_rel_pause цена примерно схожая с оригиналом
  12. #57
    02.04.2010
    Ярославль
    7,947
    8418
    3157
    Модуль ВТ НС05 - 100р. Самый простой планшет/смартфон 1тыр (а то и бесплатно можно найти).
    Программа на Андроид - бесплатно.
    Там даже шлейф от тела к мордочке сгнил!!! Поменял на новый.
  13. #58
    11.07.2019
    129
    47
    16
    официальный дилер предлагает оригинальную плату по цене около 12 тыс. срок поставки от 1-3 мес. "CS 2140401 PANEL UNIT передняя панель c процессором для FT-857D
    артикул 00012486" По идее разницы между 857 и 857D не должно быть по этой плате, дсп к 857 идет как опция
  14. #59
    02.04.2010
    Ярославль
    7,947
    8418
    3157
    Был бы трансивер относительно новый и в хорошем состоянии, можно было бы подумать.
    Тратить 12 тыр на новую мордочку... Ну не знаю...
  15. #60
    11.07.2019
    129
    47
    16
    б/у от 30 до 40 тыс. на них, конечно 12 тыс. дороговато будет
