08.01.2026, 09:21 #1QRP
- 25.07.2025
- 10
- 8
FT-857 еще производится? А если нет, то какой есть аналог?
Собственно весь вопрос в теме.
Ищу трансивер в машину (для тестирования дальней связи в поездках), поэтому кроме КВ очень хочется иметь 70см и 2м. А когда он стоит дома то хочу слушать авиадиапазон.
857 полностью удовлетворяет требованиям, но новых в продаже нет, а б/у страшновато брать.
08.01.2026, 09:48 #2Коротковолновик
- 17.11.2006
- Омутнинск
- 1,607
- 860
- 628
В линейке уже нет: https://www.yaesu.com/product-listin...ers/Amplifiers И на замену такого маленького не видно.
Дмитрий RCWC#206
08.01.2026, 10:11 #3Low Power
- 20.02.2022
- 74
- 76
ICOM-7000
73!UN7FW
08.01.2026, 10:15 #4Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5073
- 5900
08.01.2026, 10:22 #5QRP
- 25.07.2025
- 10
- 8
Вы мне вместо одного снятого с производства советуете другой снятый с производства
08.01.2026, 10:34 #6Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5073
- 5900
Если новые то это FT-991A, FTX1.
IC-705 (10W), IC-7100.
08.01.2026, 12:55 #7
Аналог по габаритам только FT-891, но он без УКВ и тюнера.
Если последние не нужны, то вполне вариант..Аргументированный спор - поиск истины.
Спор без аргументов - просто сотрясание воздуха...
08.01.2026, 18:31 #8High Power
- 18.03.2013
- 888
- 223
Производство Yaesu FT-818ND закончилось в 2022 году, но там 5 ватт. А все остальные вседиапазонные Yaesu больше по размерам, хотя и лучше.
Василий (RX3AKF)
08.01.2026, 18:46 #9Модератор
- 06.08.2004
- Красногорск, Московская обл.
- 55
- 687
- 249
- 53
+++Ищу трансивер в машину (для тестирования дальней связи в поездках), поэтому кроме КВ очень хочется иметь 70см и 2м.+++
дальняя связь на 70 см и 2 м? /М ?
+++857 полностью удовлетворяет требованиям, но новых в продаже нет, а б/у страшновато брать.+++
а чего страшного? проверить перед покупкой или договориться о манибэке. Охота пуще неволи.
Правда, сам выбор 857 я бы удачным не назвал. Шумный, шо писец. У меня их было в машине то ли 2 то ли 3, и D и не-D.
На сегодня оптимально 891 +уквшка дуалбендер.
Ну или 7100, но сомневаюсь, что они новые есть. Вроде "Изя - всё".
706mk2g тоже неплох, но у 706 есть нюанс с напряжением питания. У меня был, по крайней мере. ниже 13 В не вставал на передачу.Антон UC3B, ex RV3ADJ
08.01.2026, 19:44 #10Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,404
- 5387
- 2096
Долго выбирал аппарат в машину, перебрал достаточно много, последние были IC-7000 FT-900 TS-480,
у одного органы управления на корпусе остаются, приходится уровень мощности или скорость тлг регулировать в багажнике)
у другого тангента подключается не к выносной панели, тоже не удобно.
сейчас стоит FT-891, создан для авто, настроил все свои предпочтения в меню, едешь алекаешь, опять же ноут по USB очень удобен и digi и тлг с клавы.
тюнер мне вообще не нужен, антенны все диапазонные, производства UA3IKC и ICOM AH-703 пятидиапазонная (вообще песня).
Из всех что было в машине 891ый самое не шумящее радио, прошлые страдали от помех от системы зажигания, и на слух примусы в городе.
УКВ отдельное радио FT-8800, ведь одновременно использовать не получится если это будет 857ой, дежурить на УКВ не получится., а раздельное радио- позволяет.
Из всего БУ что покупал редко попадались не крученные аппараты, скрытые неисправности вылазили в процессе эксплуатации. Новьё всё же лучше, тем более не велика и разница в цене , новый 80тр.
https://www.avito.ru/moskva/telefony...jt9cZll-j8AAAA
Недавно появился FTX1, но ценник выше чем у стационарного FTDX10, в два раза дороже 891ого, такого эффекта Х2 врядли я получу,
но радио очень интересное и красивое. Поэтому считаю 891ый оптимальным выбором для авто. в планах попробовать антенну ATAS120, она в меню аппарата активируется,
управляется автоматически, что тоже важно при выборе антенн. а с выбором антенн гораздо сложнее чем с аппаратом)
MFJ тяжелые антенны, требуют трёхмагнитного основания, ездить с ними неудобно, многодиапазонные редкость, ценник тоже космос, оптималЬно UA3IKC антеннки, легкие, магнит им 145мм в самый раз, испытано на высоких скоростях, держатся капитально.Последний раз редактировалось R7CA; 08.01.2026 в 19:33.
Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
09.01.2026, 10:46 #11Модератор
- 06.08.2004
- 55
- 687
- 249
- 53
Возьмите вот эту, еще и 80м получите. год использую. управляется штатно 891-й.
https://aliexpress.ru/item/100500907...24b03a46aKsUK3Антон UC3B, ex RV3ADJ
09.01.2026, 11:11 #12High Power
- 04.02.2023
- Белокуриха
- 757
- 640
- 1417
09.01.2026, 11:59 #13
09.01.2026, 12:27 #14High Power
- 19.03.2006
- Туапсе
- 787
- 175
- 109
73! Сергей Мой блог : http://www.ua6atg.net.ru
09.01.2026, 12:33 #15Пользователь
- 05.04.2011
- 2,307
- 1019
- 371
если именно в машину и именно в движении , то ничего нет лучше для водителя этой модели TYT TH-9800 PLUS за ее смешные деньги.
RX 108-136 у нее тоже есть.
а вот если вам именно КВ и именно в движении, то нужен обязательно пилот и оборудованное рабочее место оператора,
а на место оператора можно вкорячить любой КВ трансивер, и не обязательно миниатюрных размеров.
миниатюрные размеры - это для багажа путешественника.73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
3Спасибо
