Страница 5 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 123
Тема: FT-890
  1. #61
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    Цитата Сообщение от R3AM Посмотреть сообщение
    попробуйте нажать на кнопку SSB
    да- NAR не загорается.А вот в CW загорается.
  2. #62
    16.01.2009
    Varna
    298
    189
    427
    Цитата Сообщение от RX3QFY Посмотреть сообщение
    У меня FT-850 и выходная мощность 100 вт.
    У меня аппарат FT-900 (практически идентичный 890-му). Внутри, на плате Local Unit есть переключатель 50-100. Посмотрите на него, не находиться ли он в положении "50".
    На конце стояла буковка. Например, FT850V -это 10 ваттная верся без тюнера,FT850S - 100 Вт.
    Помните кенвуд TS850S. S - это 100 Вт :-)
    Не путайте YAESU с KENWOOD-ом. YAESU буквой S обычно обозначают 10-ваттную версию.
  3. #63
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    Цитата Сообщение от LZ4BU Посмотреть сообщение
    Узкий фильтр SSB можно установить толко взамен щатного.
    т.е. либо штатный с широкой полосой,либо меняем на узкий и получаем только узкую полосу?
  4. #64
    16.01.2009
    Varna
    298
    189
    427
    Так точно! Только один фильтр.
  5. #65
    High Power Аватар для R3AM
    01.02.2010
    526
    195
    Не путайте
    Иво, лошо настроение е по-добре от интернет и да пие коняк :-)
  6. #66
    16.01.2009
    Varna
    298
    189
    427
    Прошу прощения, если вы ето поняли как плохое настроение. Наверное неудачно написал и вы так поняли. Еще раз извините меня.
  7. #67
    26.02.2006
    Рыбинск, Ярославская обл.
    43
    783
    157
    478
    У меня 850-й с тюнером и 100 ватт. Работал на всех диапазонах как надо. На счет 160 утверждать не могу. Потом раскрыл сам. Есть возможность сравнить 850vs890 (у нас в клубе). Отличается цветом цифр: 850 - серые, 890 - янтарные. Еще известно, про глюк при работе САТ на 850-м. Но я САТ не пользуюсь - подтвердить не могу.
    http://cs304202.userapi.com/v3042023...L0pfJA4zO8.jpg
    http://rigreference.com/img/rigs/73/...u-ft-890at.jpg
  8. #68
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    разъясните пожалуйста- если мы при нажатой кнопке fast нажимаем кнопку LSB или USB мы меняем тембр звучаеия или смещаем частоту? Я что то не пойму.Я слушаю этот трансивер,человек крутит валкодер при передаче,но я не слышу с его стороны никаких изменений- как принимал 100 герц ниже,к примеру,так и принимаю.Странно как то ......
  9. #69
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    На cqham в теме про 890 был материал UA9OMW по различным вариантам "нестандартных" вариантам управления трансивером, раcкрытии на передачу на весь КВ и т. п. Это был перевод с известного сайта www.mods.dk...Я их сам не проверял - необходимости не было, но может быть Вам что-то будет полезно. Ссылка www.cqham/ru/tun_ft-890.htm
  10. #70
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    может и был.Но UA9OMW я там что то не нашёл.А ссылка не работает.
  11. #71
    Black List
    20.06.2008
    Мариуполь
    45
    416
    118
    82
    Аппарат отличный, перекрутил 890 и 900 несколько экземпляров.
    FT900 довольно легко дорабатывается без внешних изменений на регулировку ПЧ от ручки SQL , а в остальном практически тот же 890 .
    Мне вот 890 в руках легче лежит, но это субъективно.
    В данный момент у меня на столе снова стоит такой аппарат (890) ,это будет возимый "кирпич" для таскания на загороднюю позицию и для очных КВ контестов, выездов. например вот сюда :http://www.ozchu2013.pusku.com/
    Ремонтопригодность - на отличном уровне и довольно легко поддаётся доработке и подстройке . В данный экземпляр уже установил INRAD на 400гц по 2-й ПЧ .
    На очереди замена пин диодов на реле и замена транзисторов в увч и смесителе , и ещё кое-что. Детали заготовлены, но сначала нужно сделать прибор ( "динамика") .
    Есть желание в цифрах оценить улучшение от замены диодов , что бы всё чётко по методике . Ведь на НЧ пин диоды не совсем так хороши как на ВЧ , и измерять хотелось бы именно на 160 -80 а не на 14 мггц. Для этого пока не могу подобрать кварцы.
    Доработка с пин диодами делалась и ранее. и разница была ощутима, но вот теперь более серъёзная цель и подход.
    если будет интересно, вот есть такая ссылка http://forum.qrz.ru/post506209-28.html
    но и в базовом варианте - достойный аппарат.
    Если кушать не просит , можете с ним ничего и не делать .
    Что бы дольше прожил индикатор - яркость можно поубавить .это зажатая кнопка fast и крутить расстройку.
  12. #72
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    А где-нибудь это напечатано или только у Вас? 73!
  13. #73
    Black List
    20.06.2008
    Мариуполь
    45
    416
    118
    82
    Я это делал 2 раза .
    Нигде напечатанного не видел .
    Даже сделал фотки наподобии как с ремонтом ихнего тюнера , но так и умерли с винчестером. но технологию помню. Если интересно- могу описать.
  14. #74
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    С ссылкой моя ошибка - после cqham должна быть точка, а не дробь...
    www.cqham.ru/tun_ft-890.htm - работает
  15. #75
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1556
    Приобрёл недавно Yaesu FT-890 на ebay. Действительно хороший аппарат. Из опций - CW фильтр 400 Гц (ну и тюнер есть конечно). Успел уже 2 теста на нём отработать. Всё что надо есть, ничего лишнего.
    Искал вообще то 900-ый, но совершенно не жалею, что "достался" этот.
