21.02.2013, 18:02 #91Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,136
- 1254
- 2246
Хотите отключать АРУ? Искомая точка - база Q2044. Достаточно поставить ключ ( например как Q2046, только его коллектор напрямую на базу 2044-го ), и открывая/закрывая его будет вам чистая РРУ и оригинальный вариант. Для режимов SSB&CW.
73! Сергей (UA3RMB)
21.02.2013, 19:14 #92Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Открывая доп ключ,блокируем АРУ и увеличиваем усиление,подавать по схеме "ИЛИ" плюс через доп. резистор на базу2044 ,будем подпирать диоды АРУ ,
стремно что-то, доп порог АРУ добавим,хотя,если поставить посл. c доп. резистором 2 диода кремниевых,создадим порог для РРУ и не будем влиять на порог АРУ.Вот это можно продумать, потенциал РРУ будет учитываться S-метром. TKS,
Сережа!Валерий UA3AEЕ
"мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
21.02.2013, 19:50 #93Very High Power
- 07.12.2008
- 3,136
- 1254
- 2246
Последний раз редактировалось UA3RMB; 21.02.2013 в 19:59. Причина: Добавлено сообщение
73! Сергей (UA3RMB)
21.02.2013, 23:37 #94Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
TKS,Сергей,немного освобожусь,займусь.Я на нем не работал на ПСК,а на днях попробовал,дело не гоже,надо или это дело делать(у Вас так?) или как-то,но АРУ выключать,а по-родному невозможно,на ДИ-2 водопад выставил и поехал.Но ,кстати,АРУ можно не выключать,РРУ прекрасно выставляет.73!
Валерий UA3AEЕ
22.02.2013, 18:58 #95High Power
- 26.02.2006
- Рыбинск, Ярославская обл.
- 43
- 783
- 157
- 478
Я работал в PSK все было нормально. Вам, наверное, для того, чтобы не терять слабые сигналы на фоне сильных?
После Р-309 тоже хочу отключаемое АРУ.С уважением, Алексей. UA3MQJ
28.02.2013, 13:29 #96Silent Key
- 19.09.2010
- 76
- 74
- 4
Здравствуйте! вопрос к знатокам...
если смотреть в лицо FT-890 то с левой стороны с боку дырочка и видна шлиц под стройчного сопротивление, Вопрос: что регулируется?4L1BR
28.02.2013, 14:00 #97Standart Power
- 16.01.2009
- Varna
- 298
- 189
- 426
Громкость самоконтроля CW и бийп-а при нажатии на бутонах.
73! Иво, LZ4BU
28.02.2013, 14:32 #98Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
28.02.2013, 17:26 #99
Чего-то ни разу не пробовал крутить этот подстроечник, не было необходимости. Но вопрос интересный, сниму крышку, посмотрю позиционное обозначение, и далее по схеме...
R9UN
01.03.2013, 10:57 #100Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
да его крутить то и не за чем.Выставил максимум и всё.У меня почему то 95 ватт и не более.
06.03.2013, 02:03 #101Black List
- 20.06.2008
- Мариуполь
- 45
- 416
- 118
- 82
Снимал характеристику реальной избирательности у FT890 .
Всё довольно не плохо, но обнаружил 2 побочных канала приёма.
Уровень около минус 100дб и по 66 кгц в сторону от основного.
Удалось выяснить, что причина - наводка от генератора анодного напряжения колбы индикатора. на плате DISPLAY UNIT есть экранированная коробочка. там генератор и трансики. Вырабатывает всегда +35 вольт . Яркость индикатора регулируется ШИМ временем засветки сегментов через процессор . От этого меняется средний ток колбы и нагрузка генератора. Выяснилось, что немного от яркости меняется и частота побочного канала ( десятки герц ) в то время как основной как вкопанный .
В принципе - не смертельно , но всё же можно угостить японца блокировочными ёмкостями и дросселем .
19.05.2013, 22:38 #102Silent Key
- 19.09.2010
- 76
- 74
- 4
Здравствуйте!
что то мой трансивер после 20-30 минут интенсивного работы особенно когда начинал работать в цифре начинает "щелкать", кратко временно выключатся и включатся во время передачи, бывает во время передачи оно возвращается в режим передачи и это не срывает сеанс связи а бывает оно переходит в режим приема...вытекающими последствиями, транзистор G4011- било подозрение на обдув закоратил эмиттер коллектор вентилятор стал дуть непрерывно / думал из за перегрева срабатывает защита/ и все же трансивер "щелкать" продолжал подскажите как бить...4L1BR
19.05.2013, 23:57 #103Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
у этих трансиверов крайне неудачно выполнены предохранители на проводах питания.Обратите внимание.Проблема лечится,но каждый это делает по своему.Потрогайте их после интенсивной работы.Если они не горячие,то у вас что то другое.
11.06.2013, 14:28 #104Silent Key
- 19.09.2010
- 76
- 74
- 4
во первых большое спасибо YL3EL , правда я не зафиксировал степень во сколько провода теплее но после маленького ремонта контакты по возможности почистил и зажал этот эффект не стал проялатся выключение включение аппарата , сейчас меня волнует почему когда включаю мощность 100 вата а через так скажем час приблизительно 60-70 ватт? что выходные транзисторы шалят??
4L1BR
11.06.2013, 21:18 #105Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
