01.09.2011, 16:18 #1QRP
- 09.10.2009
- Киров
- 17
- 4
- 7
FT-890: мощность на 28 МГц
Друзья,может кто родскажет. На всех диапазонах мощность 100w . Даже на частоте 27.999 тоже 100 . При 28.000 и далее 50W. Как сделать 100 W на десятке? 73 ! Андрей RW4NA
01.09.2011, 23:45 #2High Power
- 26.02.2006
- Рыбинск, Ярославская обл.
- 43
- 783
- 157
- 478
Интересно. Сейчас антенн нет, но есть эквивалент. Нужно попробовать. У меня FT850.
А как определяете снижение мощности? По внешнему измерителю или по внутреннему?
В каком режиме передаёте?С уважением, Алексей. UA3MQJ
02.09.2011, 06:25 #3QRP
- 21.07.2011
- 20
- 5
Может быть вот это поможет (в прикреплённом файле). Обратите там внимание на последнюю строку: -" Если после манипуляций с другими режимами у вас упадет мощность на 28 МГц то нужно еще раз включить режим 02-on "
UA0LLT
03.09.2011, 15:37 #4QRP
- 09.10.2009
- Киров
- 17
- 4
- 7
Уважаемый UA0LLT спасибо за подсказку ! Скорее всего дело именно в этом. Для UA3MQJ : мощность упала по внутреннему и внешнему приборам. 73 !
24.11.2011, 10:33 #5High Power
- 10.08.2009
- 75
- 533
- 141
- 210
Друзья!
Не работает CAT по схеме RW3XA для FT-890
Помогите!RT4W
25.11.2011, 21:19 #6Standart Power
- 16.01.2009
- Varna
- 296
- 188
- 425
Хотя не совсем по теме "FT-890: мощность на 28 МГц" ...
Делал интерфейс 1:1 по указаной схеме. Все прекрасно работает. Трансивер FT-900 (практически идентичный 890-му).73! Иво, LZ4BU
03.03.2012, 17:38 #7
1Спасибо
