Показано с 1 по 9 из 9
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
    Ток потребления в режиме RX у FT-890 ?
    Уважаемые коллеги!
    Поставил в БП амперметр и заметил что с прогревом трансивера ток потребления в режиме приёма увеличивается с 1,5 до 2,7А. В режиме ЧМ не меняется. Это нормально?
    12.07.2006
    667
    137
    190
    Неужели ни укого нет такого трансивера или никто не знает как замерить ток?
    26.02.2006
    Рыбинск, Ярославская обл.
    43
    783
    157
    478
    У меня такой трансивер(правда FT-850). В инструкции по нему так и написано, что на прием он потребляет 2,5 А.
    Апмерметр в самодельном блоке питания у меня до 10-ти ампер имеет слижком низкое разрешение, поэтому сколько он потребляет на прием я точно сказать не могу. Но если вам интересно, то вечером могу померять.
    12.07.2006
    667
    137
    190
    Алексей, спасибо что ответели. В инструкции написано в режиме приёма 1,5А. В начале так и есть, но по мере прогрева поднимается до 2,7А. Берёт сомнение, всё ли в порядке с трансивером?
    Хотелось узнать как у других коллег.
    26.02.2006
    43
    783
    157
    478
    Стрелочный амперметр показывает 2А.
    08.08.2007
    9
    целый день работы на прием с разными видами MODE, через тестер Ц43101 ток 1,6А. При выкручивании громкости на максимум, прибавляется 50мА.
    30.06.2007
    18
    3
    В моём FT-890 так же увеличивался ток потребления в режиме приёма через некоторое время работы . Вылечил путём замены дроселя L 4010 в УМ на плате PA UNIT . Произошло межвитковое замыкание дроселя , по внешнему виду - не горелый, тестером звонится. Заменил нашим ДМ-01 на 100 MkГ , проблема исчезла.
    11.01.2015
    Губкин
    22
    13
    Цитата Сообщение от RW4HJD Посмотреть сообщение
    Уважаемые коллеги!
    Ну и какая причина была повышенного тока при приёме?
    У меня тоже потребляет больше 1,5 А при приёме (около 2А) и через некоторое время ещё немного увеличивается.
    11.01.2015
    Губкин
    22
    13
    Выяснил причину повышенного тока питания трансивера при приёме. Заменил диоды на плате RF D2001 и D2002 и стало всё нормально.
  1. Kenwood TS-2000 и TH-F6A в режиме Sky Command II+
    от Phantom в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 09.08.2009, 16:26
  2. Самоконтроль в режиме SSB
    от ex2u в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 25.06.2008, 15:41
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 15:02
  4. Оптрон в линейном режиме. Возможно ли?
    от RN6L в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 12:08
  5. Р\телефон не работает в импульсном режиме
    от VADSOL в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.07.2004, 00:01
