Показано с 16 по 26 из 26
  1. #16
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Цитата Сообщение от UA9KZ Посмотреть сообщение
    Что было и чего стало-это небо и земля.
    Конкретно пжлста, что изменилось? А ты все пишут..... было плохо стало хорошо... Напишите хоть кто-нибудь фактически что изменилось
  2. #17
    Very High Power Аватар для R3BM
    30.11.2005
    деревня Беляево
    1,519
    1597
    440
    Артем, чтобы измерить, как изменились параметры приемника, нужна соответствующая измерительная аппаратура, которой у 99% HAM's нет. Так что от субъективных оценок "на слух" не уйти. Я вот вчера тоже наконец-то установил Инрадовский фильтр. Поставил не как рекомендует Инрад, а вместо штатного фильтра. Идея не моя - подсказал RD3BD, но практическую реализацию пришлось продумывать самостоятельно. Пока послушал на "веревочную" антенну - на первый взгляд показалось, что приемник стал менее шумным. В выходные повезу свой ПРО3 на загородную позицию, там послушаю на настоящие большие антенны и сравню "на слух" с IC-7700. Тогда и опишу впечатления.
  3. #18
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    Ну и как впечатления. Что-то долго едете на загородную позицию?
  4. #19
    Low Power Аватар для RK9FBO
    05.04.2006
    г. Чайковский
    79
    3
    1. Inrad'овский с платой идёт.Не монолитный. Rнагр - 50 ом.
    На коробке Made in Japan было ?
    2. руфинг для IC-7800. Была рассылка новых плат RX PLL units с новым roofing фильтром шириной 3 кГц.
    3. монолитный , Rнагр - 1 ком.
    У Вас, вижу, без платы. Какой из трёх ?
    Rвх. чем подобрали? Усиление упало?
  5. #20
    30.11.2005
    деревня Беляево
    1,519
    1597
    440
    Честно говоря, думал что тема уже "умерла" сама собой. Ну раз есть вопросы - отвечу.
    1. Фильтр изначально стоял на плате, которую продает "Инрад" как кит для ПРО3. Такой же можно у них купить без платы - обойдется дешевле.
    2. Модификация свелась к выпаиванию двух разделительных конденсаторов до и после цепей согласования штатного фильтра и подпайке двух кусочков коакс. кабеля. Разделительные емкости (типа КМ 0.01) припаял прямо на ножках входа-выхода фильтра. Под фильтр подложил паралон и приклеил его двухсторонним скотчем.
    3. Измерений не проводил - не чем. На слух (сравнивал с рядом стоящим IC-7700) - чувствительность не ухудшилась, пропали артефакты (продукты IMD) в сильно загруженном телеграфном участке (слушал в нескольких последних контестах), приемник стал менее шумным. В SSB тоже заметны улучшения. Все это конечно субъективно, но на слух разница ощущается, а это значит, что динамический диапазон увеличился существенно. Вообщем, я очень доволен.
  6. #21
    Very High Power Аватар для UA9KZ
    18.10.2005
    Северный Полярный Круг
    1,807
    240
    166
    А почему др.Тезка Вы поставили не так?
    Михаил Сочинский
    Член Брянского областного радиоклуба
    РОСТО- ДОСААФ.
    Президент Федерации Рыболовного спорта
    Ямало-Ненецкого автономного округа.
    Личный позывной с 1976 года.
  7. #22
    30.11.2005
    деревня Беляево
    1,519
    1597
    440
    Уж не знаю почему, но так, как рекомендует Intrad, у меня не получилось - приемный тракт самовозбуждался. Мои консультации с Inrad ни к чему не привели. Теперь думаю, что к лучшему, так как мой вариант мне субъективно больше нравится - нет дополнительного каскада усиления.
  8. #23
    30.11.2005
    деревня Беляево
    1,519
    1597
    440
    А вот результаты измерений I1ODP, которые подтверждают мои субъективные оценки:
    http://www.eham.net/reviews/detail/7362
  9. #24
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    to RL3BM
    Приветствую вас, коллега! Попробую "воскресить" ветку.
    Я устанавливал фильтр по инструкции Инрада, и также не приветствую дополнительного усилительного каскада в приемнике. К тому же, на спектроскопе возник горб на всех диапазонах в пределах +/- 5 кГц от середины. Возможно, как и у Вас, это возбуждение. Второй день "юзаю" приемник с установленным "взамен штатного" фильтра от Инрада. Впечатления - весьма положительные. Поражает ощущение легкости работы аппарата. Однако усиление снизилось на 3-4 dBv. Сегодня предпринял усилия по согласованию фильтра. Получилось, что по бокам фильтра достаточно подключить катушки по 4-6 витков на 3мм, шаг 0.5 мм. Чувствительность вернулась в норму.
  10. #25
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    Подскажите, руфинг фильтр ведь имеет центральную частоту 64,455 мгц. Точно такая же первая пч в Ic-718. Можете заглянуть на соседнюю ветку, посвященную этому тарнсиверу. Я там проталкиваю идею, что его можно также вставить в Ic-718. Хотел бы задать вопрос, какой родной фильтр в Ic-756 стоит в первом пч. В Ic-718 это FL-315, а у вас? Интерес потому, что его же надо будет согласовать в схему, для чего надо знать вх. и вых. сопротивления фильтра.
  11. #26
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    У "нас" стоит FL-381.
    Вчера я изменил коренным образом включение дополнительного фильтра. Мой пост с соседнего форума:
    "Подключил я его минуя всю комутацию в режиме приема. Одним концом к катушке L1018 через емкость, другим к катушке L1751, естественно отключив (вернее - обойдя) коммутацию на pin-диодах, т.е. исключив конденсаторы C1602, и C1751. Получилось, что на передачу работает родной фильтр, на прием - инрадовский. Причем на прием безо всякой коммутации! Чувствительность возросла на 7 (!!!) dBv.
    Такая переделка производится в 100 раз безболезненнее для платы приемника, чем предложенная Инрадом! "
    Я, конечно, сожалею, что делаю это не владея информацией о сопротивлениях фильтров, т.с. наугад. Успокаивает то, что настроечные катушки по бокам фильтра резонируют, т.е. настраиваются, хорошая равномерность в полосе пропускания, и затухание за ее пределами.
  1. Roofing filter в Yaesu FT-1000MP MarkV
    от UR8QM в разделе FT-1000
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 15.06.2020, 22:50
  2. Roofing Filter в TS-450
    от vladimir7 в разделе TS-450
    Последнее сообщение: 15.04.2008, 23:17
  3. IC-7800, 775, PRO3 или... ?
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе IC-7800
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 02.09.2006, 10:51
  4. INRAD Roofing Filter
    от RT1O в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 01:03
  5. MARS/CAP modification-что сие значит?
    от RK3AFH в разделе Общие вопросы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.12.2002, 16:29
