Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 56
Like Tree1Спасибо
Тема: Аналоговый IC-756
  1. #31
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    649
    212
    253
    Цитата Сообщение от UB9LAI Посмотреть сообщение
    как уменьшить шум при приеме.
    А ручка RF не помогает?
  2. #32
    12.12.2011
    199
    4
    Не очень помогает.
  3. #33
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,173
    5318
    2051
    Не очень помогает.
    используйте одновременно NB, NR, сделайте поуже полосу пропускания приёмника, должно помогать. Если нет, то сравните с другим аппаратом, возможно пока переходили с 740ого на 756ой помеховая обстановка изменилась в худшую сторону.
    здорово помогает аттенюатор, поищите слабый сигнал на низкочастотных диаппазонах и попробуйте его с помощью вышеуказанных опций "вытащить" из шумов
  4. #34
    High Power Аватар для UT1IM
    09.10.2012
    г.Донецк Россия
    579
    359
    740
    Цитата Сообщение от RA4PPI Посмотреть сообщение
    Вложение 77683
    Может кто поделится продолжением, можно в личку
    Здравствуйте!
    Я сам долго искал продолжение,
    а оказалось,что мануал ICOM-756 PRO,756 PRO-2 подходит к ICOM-756.
    73&GL de UT1IM
  5. #35
    QRP Аватар для UA1TAT
    26.04.2011
    д. Плашкино
    10
    Приветствую всех!
    У меня интересная проблема в IC-756 - прибор на передней панели в режиме указателя мощности не показывает её при уровне ниже 40 Вт. При этом мощность излучается и её изменения от 2 до 40 Вт видны на дисплее. При мощности более 40 Вт прибор резко начинает показывать. В режиме S-метра при приёме и SWR при передаче всё работает нормально.
  6. #36
    Standart Power Аватар для R4KO
    24.02.2017
    с. Жигули
    131
    113
    136
    вопрос по тюнеру ic-756, строится только на 21 мгц и выше, отлично строится, быстро, но на 18 мгц и ниже вообще никак. У кого такое было и кто может подсказать где искать. диоды проверены, моторы отремонтированы, отлично работают, вход приемника закорачивается реле. диоды пока не выпаивал, проверял на плате.
  7. #37
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,537
    1872
    1617
    Цитата Сообщение от R4KO Посмотреть сообщение
    где искать
    1. Включить аттенюатор на приём. Настраивается? Проверять диоды коммутирующие RX/TX. Нет изменений? Переходим к п. 2.
    2. Проверять управление реле замыкающих катушки тюнера и подключающие конденсаторы. В первую очередь шлейф. Потом что на реле и сами реле.
    3. И вспомнилось по ходу. Имел секс с подобным тюнером в IC-746. Утечка в одном из диодов детектора прямой/обратной волны TUNER UNIT (D1 и D2). Но наверное может быть в любом из этих детекторов.
  8. #38
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,829
    8293
    3097
    А кто сказал, что тюнер должен выстроить любую антенну? Может, это за пределами его возможностей?
    Сколько R, X, SWR антенны 18 МГц и ниже ?
    Попробуйте просто резистор 100...200 Ом подключить. Настроит - ищите беду в антенне.
  9. #39
    26.02.2007
    2,537
    1872
    1617
    Это да, это упустил. В ТТХ задано "HF bands 16.7 to 150 Ohm unbalansed". Т.е. значение КСВ не более 3.
    Бывает так, если КСВ значительно больше трёх:
    https://yadi.sk/i/W456N6vbYTUOfg
    https://yadi.sk/i/m2EJGAglPlT67Q
    Это, чтобы быть объективным, для 200 Вт (FT-1000MP) и фидеров с малым затуханием.
    При 100 Вт чаще реле отгорают или залипают.
  10. #40
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Нужно проверить реле и конденсаторы.
  11. #41
    24.02.2017
    с. Жигули
    131
    113
    136
    1. на прием вход замыкается на землю через герконовое реле, вместо транзистора, att не может влиять. цепь прием-передача в норме.
    2. все реле выпаивал, все работают. попробую обе платы снять и на весу проверить поступает ли напряжение на реле. но на 18 и 21 мгц одна и та же группа реле и конденсаторов, 21 работает, 18 нет. вытащить 2 платы да еще подсоединить шлейфы, все на весу, не замкнуть что-нибудь, геморройно, кто делал такое?
    3. пока главные подозреваемые диоды, но на плате тестером все нормально, придется выпаивать.
    4. вся настройка идет на эквивалент, 50 ом. с антеннами это понятно.
    5. проверить конденсаторы не понял, что может с ними быть, там стоят высоковольтные. хотя...
    еще заметил, на тех бэндах где не строится, моторы крутят, но в конце MF2 упирается в максимум емкости, как будто не хватает.
  12. #42
    26.02.2007
    2,537
    1872
    1617
    Владимир, проверка включением аттенюатора это не моя идея. Нас так учит гуру ремонта раций от Icom Г. Г. Шульгин. Нажать кнопку ATT мешают какие-то сакральные причины?
    При неисправности коммутирующих диодов вполне себе образуется петля ПОС. Включение аттенюатора вносит затухание в эту петлю. Достаточное для срыва генерации.
    При наличии "возбуда" тюнер не настраивается. Даже наборот. Если тюнер не настраиватся, то проверять коммутирующие диоды. Первый и простой шаг - включить ATT.
    Проверить реле что подключают эти конденсаторы. И что там приходит с/на IC1 TUNER UNIT.
    Один из детекторов? Проверяется заменой диода. Менее точно - стрелочным прибором/тестером. Типа Цхххх.
  13. #43
    24.02.2017
    с. Жигули
    131
    113
    136
    все проверял, это первое что сделал, включал att.
  14. #44
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,173
    5318
    2051
    все проверял
    пиндиоды в бпф?
  15. #45
    26.02.2007
    2,537
    1872
    1617
    все проверял,
    Процедура '5-5 Tuner Ajustment' из сервис мануала?
    Хотя отражённую не показывает...
    Третья сила электричества!
  1. Аналоговый ключ
    от ZВалера в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 12.07.2008, 20:01
  2. Мощный аналоговый ключ
    от TRONEN в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.06.2008, 12:53
  3. Аналоговый термодатчик
    от ВиталийОбн в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 13.05.2008, 18:18
  4. аналоговый коммутатор КР590КН1
    от ККУУ3ВВ в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 31.01.2006, 12:03
  5. Необходим (аналоговый ??) адаптер сигнал...
    Последнее сообщение: 04.01.2002, 10:32
