Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 56
Тема: Аналоговый IC-756
  1. #16
    11.03.2007
    179
    45
    151
    Цитата Сообщение от RA6FQE Посмотреть сообщение
    Подскажите а где оно,DSP в нем включеется -мануала нет.
    DSP там всегда включено..
  2. #17
    18.11.2009
    38
    11
    Цитата Сообщение от UT2FF Посмотреть сообщение
    Задай вопрос лично RZ3CC..
    Генадий Григорьевич-подскажите как переделать вход ic-756 c пин диодов на реле,Стоят фильтры по пч 9 fl-80 2,4 кгц по 455 fl-96 2,8кгц.На 40 и 80 часто мешают соседские сплитера.На какие фильтра можно заменить имеющиеся или есть другое средство решения проблемы и на ,что это потянет в руб?
  3. #18
    18.11.2009
    38
    11
    Ответ на поставленый вопрос нашел сам.Всем кто промолчал,Спасибо.Сергей
  4. #19
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Ну вот больше года с этим трансивером.
    С его приобретением всерьез (насколько это возможно
    с моими антеннами) занялся контестингом.
    Аппарат без всяких фильтров.
    Работаю в CW .
    В SSB не нравится - после зафильтрованого IC751 :-)
    За 2009 год :
    4 место в WPX CW (28 LP assisted)
    5 место в SP DX (SOAB LP)
    8 место в RDA (SOAB LP)
    ну и т.д. Притом что это первый год
    Так что своих денег аппарат стоит !
    DSP в аппарате включена постоянно.
    Это кнопки NB NR и APF и Нотч фильтр.
    Соответственно - включаются функции этими кнопками
    а глубина обработки регулируется переменными резисторами
    этих функций.
    Достойный аппарат.
    Поначалу в тестах работал так : отключал все функции и АРУ.
    Все выключено. Регулировка вх сигнала аттанюатором .
    Сейчас *полюбил* кнопку NR на НЧ бэндах (особенно на 160 м )
    АРУ в основном включена (FAST) - но в тяжелых случаях - выключаю.
    Автоматический нотч фильтр в телеграфе - вешь совершенно ненужная.
    Вот это то и бесит. Нет чтоб сделать ее ручной - как бы помогала !
    APF - работает при громких сигналах - а при громких я и без нее слышу .
    Вешь ненужная. Крайне редки случаи когда нужен нойз бланкер NB.
    Тоже не пользуюсь.
    Вобщем радио должно быть аналоговым.
    А 756-й и есть аналоговое радио.
    Все DSP - муть.Но иногда все же помогает :-) Даже нравится Нойз ратио NR
    А по ДД и еще некоторым параметрам - 756 -й превосходит ПРО,ПРО2 и ПРО3.
    Об этом была статья UA6HJQ .
    Кстати - не поделитесь результатами решения вопроса ?
  5. #20
    09.12.2008
    12
    5
    Улыбка
    вот уже полтора года эксплуатирую этот трансивер .самые положительные эмоции от пользования этим радио.все примочки использую смотря по ситуации,кроме NR.великолепный аппарат.
  6. #21
    Standart Power Аватар для UA0LOQ
    22.01.2009
    Владивосток, Россия
    59
    278
    41
    37
    Вопрос
    Доброго всем здоровья!
    Вылезла проблема.
    т-р IC-756, работал в цифре без всяких проблем.
    После выключения,аппарат простоял чуть больше суток, после включения
    и запуска программы для цифровых видов связи, обнаружил, что т-р не выдаёт и не принимает сигнал через АСС-1. Думал что програмный сбой, но всё уже перепробывал и по-переустанавливал, результат 0.
    Все провода в исправном состоянии.
    Может кто скажет что-нибуть по этому поводу????
  7. #22
    Silent Key Аватар для RZ3DK
    02.01.2006
    Чкаловский
    76
    495
    179
    27
    Отсоедините от АСС разъемы и проверьте реагирует ли программа на касание пинцетом входного кабеля. Очень часто на входе звуковки "затык".
    И так же трансивер, в режиме ПЕРЕДАЧИ, должен реагировать на касание пинцетом входа АСС.
    Вх/вых АСС - независимый. Он не идет через регуляторы, ограничители и пр.
  8. #23
    22.01.2009
    Владивосток, Россия
    59
    278
    41
    37
    to RZ3DK
    Валентин, спасибо за ответ.
    Как говорят: "Нет худа без добра", всё отложил в сторону, думал "остыну", тогда займусь. Аппарат и комп постояли отключенными,
    включаю, а оно всё работат.???????????? В чём причина, так и не понял.
    73! SK
  9. #24
    Без позывного Аватар для Руслан
    24.03.2010
    135
    24
    У моего товарища появился IC-756. Подскажите пожалуйста,куда там педаль подключается?
  10. #25
    Standart Power Аватар для UC8U
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    397
    161
    189
    ACC 3 контакт
  11. #26
    27.09.2010
    243
    174
    159
    Здравствуйте Всем!
    Уже давно появился один глюк в аппарате, который никак не могу устранить. Бывает уменьшается выходная мощность, и по отзывам в эфире сигнал в SSB подскрипывает на пиках. В РА все напряжения по постоянке в норме. Было даже несколько раз вообще пропадала мощность, но через какое-то время восстанавливалась. Причём это не зависит от прогрева аппарата. Может месяц быть 70 ватт, а потом увеличиться до 100 максимальная. Поиски плохого контакта ничего не дают.
    Может у кого-то есть данные по переменке на определённом диапазоне на базах транзисторов РА при максимальной мощности - найти хоть где собака зарылась.
    С уважением Сергей!
  12. #27
    04.02.2006
    Нижний Новгород
    76
    22
    У меня подобные симптомы были в 746ПРО.
    Вылечил пропайкой выводов транзисторов выходного каскада.
    Проверьте падение напряжения на предохранителях,- тоже фирменная болезнь Айкома.
  13. #28
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    650
    213
    254
    ic-756(1).pdf
    Может кто поделится продолжением, можно в личку
  14. #29
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    650
    213
    254
    Хотелось бы узнать у владельцев данного трансивера. Есть ли пораженные точки по приему, необязательно только на любительских частотах а во всем КВ диапазоне. Имеется ввиду несучки небольшого уровня при подключении АНТ которые почти пропадают. Или это аномалия и такого не должно быть?
  15. #30
    12.12.2011
    199
    4
    Геннадий Григорьевич, добрый день. Некоторое время являюсь владельцем IC-756. Внешне аппарат очень симпатичный и с ручками управления все впорядке. Трансивер достаточно сильно шумит на всех диапазонах. До этого пользовался TS-940вым, поэтому все хорошие впечитления о Ic-756 перебивает этот шум. По чувствительности он не много превосходит 940. Пробовал устранить шум при приеме мощных станций, меняется тембр голоса оператора ( не узнаю по голосу даже знакомых). Перелапатил все, что писали про 756 ни одного отзыва, что трансивер шумит. Приходилось пользоваться Ic-723, Ic-736 и Ic-740. Первые два шумели у 740 качество приема близкое к Кенвудовскому. Может дадите рекомендацию как уменьшить шум при приеме.
  1. Аналоговый ключ
    от ZВалера в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 12.07.2008, 20:01
  2. Мощный аналоговый ключ
    от TRONEN в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.06.2008, 12:53
  3. Аналоговый термодатчик
    от ВиталийОбн в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 13.05.2008, 18:18
  4. аналоговый коммутатор КР590КН1
    от ККУУ3ВВ в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 31.01.2006, 12:03
  5. Необходим (аналоговый ??) адаптер сигнал...
    Последнее сообщение: 04.01.2002, 10:32
