Работу как раз такого преселектора, я имел ввиду...(узкополосный и по уму настроенный), а не дополнительные ДПФ... 73!
Преселектор работает хорошо .Я делал в свое время на р\ лампах .Можно и пассивный сделать ....Самое основное -настроить его правильно / сопряжение /
По поводу сетований на то что вот мол купил трансивер, а потом к нему надо докупать фильтр за 125 долл. и ант. тюнер. Посмотрел, тут по ссылке идет речь про фирменный преселектор для Fft-2000 и управляющей программе для него: http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...2f35f56f71177b Читать сразу с верху, там озвучена цена за него -17 тыс рублей, заметьте что пост за 7 ноября 2008 года, т.е. сейчас стоит дороже. Речь об таком преселекторе: http://www.yaesu.ru/tovar_access_mtu160.php Я правда не понял, это стоимость одного преселектора или всех трех (а ведь надо для полного комплекта покупать три штуки)... Тут например вычитал, что это один так стоит: http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...asc&&start=675 Вот это точно ужас...
Программа на той же странице, увидите стоит 109 долларов, далее блок панорамного индикатора dmu-2000 и далее по списку. К чему это я. Да к тому, что чем дороже трансивер, тем больше затрат в него надо вложить после его покупки чтоб довести его до ума. Elecraft K2 и K3 вообще поражает по этим показателям. А тут у нас на форуме товарищ сетовал, что вот мол фильтр надо покупать за 125 долл., как потом выяснилось, ужас!!!
На самом деле это такая политика фирм, выкачать с клиента как можно больше денег. Чем дороже трансивер, тем дороже акссесуары для него. Так что мы, обладатели Ic-718 еще можем порадоваться, что у нас акссесуары стоят все-таки дешевле. А то что они для Ic-718 есть, это лишний раз доказывает, что трансивер нормальный, и при желании может быть доведен до ума. Тюнеры дорогие (это видимо речь о FC-40). Так это не инвалидный встроенный тюнер от 30 до 150 ом, а полноценный от 10ом до 4 килоом внешний, позволяющий установку не только рядом с трансивером, а и непосредственно после фидера на входе самой антенны, ибо выполнен во влагозащищенном исполнении.
Еще хотел бы высказать свое мнение об установке по входу трансивера именно ДПФ , а не преселектора. Вот проверенный вариант: http://www.qso.ru/rn6lw.html
Здесь товарищ вставил дпф в ft-920 . Именно дпф и не сщитает что это зря. Кстати у него же в этой статье интересный вариант, где он в первой пч вставил еще два доп. фильтра по пч, такие же как у него стоят родные, т.е. паровозиком. Не обращаясь к Inrad. Эти фильтры , я уже имею ввиду нас (fl-315) можно приобрести в фирме Сайком, два таких фильтра с согласующим контуром посередине уже стоят в трансивере, там же надо еще приобрести контур для согласования. Всего этого на их сайте нет, надо с ними по электроннке списываться, чтоб заказать эти фильтры(fl-315) и доп. контур. О таком порядке я у них уточнял, когда задал им такой вопрос на их сайте. Есть у них там такой раздел: вопрос-ответ.
Привожу выдержку из переписки: Вопрос: А когда-нибудь появятся в продаже эти фильтры FL-315, или уже никогда не появятся?
Ответ: Фильтры поставляются по предварительному заказу. Срок поставки 2-3 месяца. Для приобретения пришлите заявку на web@sicom.ru с указанием количества и реквизитов для выставления счета.
[QUOTE=андрей2003;242310] Еще хотел бы высказать свое мнение об установке по входу трансивера именно ДПФ , а не преселектора. Вот проверенный вариант:
Андрей,а зачем Вам в IC-718 дополнительные ДПФ?
У Вас под боком очень мощная вещательная радиостанция?
Сигналы соседей на конкретном диапазоне всё равно пройдут через ДПФ.
Цель?
Если уж делать,то узкополосный! фильтр.
( Кстати в этой статье ещё пишут о ФНЧ.)?!
Здравствуйте и с Праздником всех,кто отмечает! на самом деле тема никак не может закончиться,хотя вроде бы должна уже,говорить то вроде бы и не о чем. Я так и не понял,а для чего преселектор? У Вас что,такие дикие помехи?Если такие дикие,то и преселектор не спасет,надо менять QTH,или избавляться от помех другим способом,т,е,убирать помеху,никакой аппарат с этим не справится,насчет повышенного шума-это неплохая чувствительность,но тут есть ручки-крутите их и все будет хорошо,приводят в пример Урал и Росу ,слушал оба,но если доведешь чутье до 718-го,то шумят еще больше ,даже сильнее,если как VFS,то можно обхаять вообще все,не знаешь ТЛГ,есть возможность поставить ССБ-фильтр,апппарат становится совсем другим,ну а после установки CW-фильтра его вооюще не узнать,прошу Ваши мнения,но только после практики,а не лишь бы что-то написать.И не надо запредельные цены,а реальные ,даже с учетом сегодняшнего курса,кстати любой телеграфист ,несмотря на класс аппарата CW фильтр поставит в первую очередь,конечно при наличии финансовых возможностей,и никогда не предпочтет цифровой фильтр кварцевому.Поиграться конечно здорово,сервис есть сервис,а почему старые аппараты ло сих пор востребованы, и не 4-й ,не 3-й категориями а Асами? Хотелось бы прочитать мнение действительно реально работающих в эфире р-любителей,и хотелось бы узнать что они смогли сработать в эфире на 160 и 80 ,выше не актуально,там после этих бэндов вообще легко.Сразу ,чтобы не быть голословным,на 160 около 140 стран,на 80 есественно больше ,зон на 160-27. И все это на IV всего 14 метров высоты и всего три гу-50,причем не всегда,очень часто голый ТХ
"..но если доведешь чутье до 718-го,то шумят еще больше ,даже сильнее,если как VFS,то можно обхаять вообще все,не знаешь ТЛГ,есть возможность поставить ССБ-фильтр,апппарат становится совсем другим,ну а после установки CW-фильтра его вообще не узнать,..."
У меня в IC-718 был установлен ЭМФ фирмы "Аверс" 500гц.
- телеграф (слабые CW-станции) принимать было приятнее,чем с узкополосными фильтрами в SDR-1000.
Кстати, на IC-7200 не могу привыкнуть к цифровым фильтрам CW,(может до конца не настроил?)
У меня отец 718, 707 :-)
Ну что я могу сказать?, хотелось бы большего и лучшего, но во дворе кризис говорят.
Работаю кстати на нем без телеграфного фильтра только телеграфом с 1999 года...
Все не соберусь фильтр купить...
Приобрёл недавно FL-53A.До этого читал все посты касаемо выбора опционального фильтра.
Выскажу свои соображения: фильтр очень чётко сужает полосу+возможность дополнительно в небольших пределах менять её Шифтом.Но! для работой ТОЛЬКО CW, а не "цифрой" как основным видом излучения,ИМХО узковат будет! Если бы была возможность заполучить ФЭМы от "Аверса" из Стаханова Луxxxxкой области...Со всем рядом полОс: 0,5; 0,7; 1,0; 1,85; 2,1; 2,4
Это было бы всего 150 уёв+пересылка!Но увы,Владимир ответил что НЕ ВЫПУСКАЮТ...
У кого есть опыт по применению в 718-м ФЭМов с такими полосами просьба высказаться!
Я с вами согласен! Я послушал много аппаратов, да IC сыпются как отечественные самоделки! Господа есле у вас есть IC-718 или какой другой не в копаном состоянии то я вас поздравляю!:boredom:
Добавлено через 5 минут
Так ! Надо подумать нечего я их както стороной обхажу! Yaesu много слушал чего! Я предпочитаю только Yaesu что КВ, что УКВ!:stinker:
