22.04.2021, 09:40 #61Low Power
- 02.05.2016
- 84
- 44
Да не нужен там rts. Прекрасно работает передача по cat команде. Если только телеграф, но будет ругаться, что ком порт занят.
10.06.2022, 22:44 #62Standart Power
- 04.12.2017
- Липецк
- 106
- 74
Добрый вечер!
Ранее покупал дата кабель UDM-AC-13-IC. Хотел приобрести, но в настоящее время не производят - чем можно заменить ?--
R2GCT
11.06.2022, 00:37 #63Silent Key
- 26.05.2006
- Лиски
- 164
- 4
12.06.2022, 14:01 #64Standart Power
- 04.12.2017
- Липецк
- 106
- 74
Спасибо, но UDM-AC-13-IC не производится
R2GCT
31.10.2023, 06:16 #65
Может не совсем туда, но спрошу
имею ICOM IC-78, соединен с компом посредством UnicomDual.
задался вопросом, как переключать каналы командами САТ и настраивать внешний тюнер?
частоту через кат настраивает, а вот какой командой каналы выбирать?
PS
скачал и поставил Hamlib и при помощи ее тоже могу менять частоты и вид модуляции из командной строки или ВАТ файлом.
пример:
c:"Program Files"\hamlib-w64-4.5.5\bin\rigctl -m 3045 -r COM3 F 3680000 M LSB 0
переключит трансивер на частоту 3680 и выберет моду LSB
31.10.2023, 08:06 #66Standart Power
- 09.07.2021
- Барнаул
- 53
- 252
- 9
Дык почитайте мануал на rigctl, там всё есть!
https://manpages.org/rigctl к примеру.
B, set_bank 'Bank'
Set 'Bank'. Sets the current memory bank number.
E, set_mem 'Memory#'
Set 'Memory#' channel number.
e, get_mem
Get 'Memory#' channel number.
Надо только пробовать, что из этого поддерживает Ваш аппарат...
Знаменитая фраза "Documentation is like s e x: when it is good, it is very, very good; and when it is bad, it is better than nothing." (c) Dick Brandon тут как нельзя кстати!
01.11.2023, 06:10 #67
R9YDN
Спасибо!
по этой команде сменил канал на 05
c:"Program Files"\hamlib-w64-4.5.5\bin\rigctl -m 3045 -r COM3 E 05
сейчас осталось активировать тюнер, т.к. он внешний, то после каждого смена канала нужно нажимать кнопку TUNER
01.11.2023, 12:59 #68Standart Power
- 09.07.2021
- Барнаул
- 53
- 252
- 9
Там в мануале, что-то типа "аксессуары" - "тюнер". Там типа все кнопки с лицевой панели - шумодав, режим работы, полоса фильтров и т.п.
Можно тупо Ctrl+f и поискать на странице слово "Tuner"
U, set_func 'Func' 'Func Status'
Set 'Func' 'Func Status'.
Func is one of: FAGC, NB, COMP, VOX, TONE, TSQL, SBKIN, FBKIN, ANF, NR, AIP, APF, MON, MN, RF, ARO, LOCK, MUTE, VSC, REV, SQL, ABM, BC, MBC, RIT, AFC, SATMODE, SCOPE, RESUME, TBURST, TUNER, XIT.
Func Status argument is a non null value for "activate", "de-activate" otherwise, much as TRUE/FALSE definitions in C language (true is non-zero and false is zero).
N.B. Passing a '?' (query) as the first argument instead of 'Func' will return a space separated list of radio backend supported Set functions. Use this to determine the supported functions of a given radio backend.
u, get_func 'Func'
Get 'Func Status'.
Returns 'Func Status' as a non null value for the 'Func' passed.
N.B. Passing a '?' (query) as the first argument instead of 'Func' will return a space separated list of radio backend supported Get functions. Use this to determine the supported functions of a given radio backend.
02.11.2023, 06:41 #69
это я нашел, не получается правильную команду написать...
пробовал:
c:"Program Files"\hamlib-w64-4.5.5\bin\rigctl -m 3045 -r COM3 U TUNER
c:"Program Files"\hamlib-w64-4.5.5\bin\rigctl -m 3045 -r COM3 U TUNER 1
c:"Program Files"\hamlib-w64-4.5.5\bin\rigctl -m 3045 -r COM3 U TUNER Y
c:"Program Files"\hamlib-w64-4.5.5\bin\rigctl -m 3045 -r COM3 U TUNER activate
не хочет...
может сам аппарат это не поддерживает?
у меня сделана автоматизация, ровно в 6:40 (мск) трансивер по команде программы cron включается на частоте 3679кГц и запускает программу CwType, а в ней запускает макрос передачи текстового сообщения, и начинает передавать ТЛГ (так скажем без участия оператора)
но не всегда тюнер настроен на эту частоту, вот и думаю как прописать или заставить тюнер отрабатывать.
Связка ICOM IC-78 и ICOM AT-130
вот пример команд
(командная строка)
# включаем частоту 3680 НБП и листаем канала
# тестим САТ
06:00 c:"Program Files"\hamlib-w64-4.5.5\bin\rigctl -m 3045 -r COM3 F 3680000 M LSB 0
06:01 c:"Program Files"\hamlib-w64-4.5.5\bin\rigctl -m 3045 -r COM3 E 98
06:02 c:"Program Files"\hamlib-w64-4.5.5\bin\rigctl -m 3045 -r COM3 E 97
06:03 c:"Program Files"\hamlib-w64-4.5.5\bin\rigctl -m 3045 -r COM3 E 99
# включаем частоту 3679 АТ
06:37 c:"Program Files"\hamlib-w64-4.5.5\bin\rigctl -m 3045 -r COM3 E 00
# запускаем CwType
06:38 c:\Program Files (x86)\CwType\CWTYPE.exe
# передаем ЖЖЖ ЕЕЕЕЕЕ
06:39 "C:\Program Files (x86)\CwType\SendMacro.exe" 30
# передача текстового файла
06:40 "C:\Program Files (x86)\CwType\SendMacro.exe" 29Последний раз редактировалось R8DR; 02.11.2023 в 06:48.
02.11.2023, 14:12 #70Standart Power
- 09.07.2021
- Барнаул
- 53
- 252
- 9
Последний раз редактировалось R9LZ; 22.01.2024 в 06:28.
02.11.2023, 14:31 #71
03.11.2023, 06:32 #72
это 718 может, а в 78 этого нет
IC-78.pdf
03.11.2023, 14:49 #73
14.01.2024, 00:41 #74QRP
- 03.06.2022
- Ingelheim
- 11
лучше другую схему применить с развязкой трансформаторов выше была в ветке
в этой если чё не так погорит всё
14.01.2024, 10:57 #75QRP
- 03.06.2022
- Ingelheim
- 11
12Спасибо
