Страница 6 из 6 ПерваяПервая 123456
Показано с 76 по 84 из 84
Тема: Управление IC-718 через компьютер
  1. #76
    QRPP
    12.05.2022
    50
    8
    3
    Блютуз для IC-718.
    Приветствую форумчан клуба IC-718.
    Приобрёл RPC-I17-U, так называемая блютуз для беспроводной связи с компьютером. Поскольку после вскрытия и анализа выяснилось, что с АСС подсоединены только питание данной штуки, считаю, это очередная "кукла" с Алиэкспресса.
    Может, кто-то ещё сталкивался с этой штуковиной?
    Ниже приведены фотографии.
ID:	350571   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	350572   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #77
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,342
    1645
    1441
    Азиз, в разъёме ACC у радио IC-718 нет ничего чтобы пригодилось для связи с компьютером. Может только питание.
    Для обмена данными управления с компьютером предназначен разъём REMOTE. Таковой и наблюдаем. Передачи звука в устройстве судя по всему не предусмотрено. Питание для коробочки берётся с разъёма ACC как вы уже указали.
    После соединения устройств BT компьютера и коробочки в ПК должен появиться последовательный порт. Его и назначаем как CAT в логгерах или каких-либо других программах. Например WSJT/JTDX.
  3. #78
    QRPP
    12.05.2022
    50
    8
    3
    Доброго времени суток Алексей!
    Спасибо, за отзыв!
    Появилась хоть, какая нибудь надежда, что устройство пригодится. Попробую найти решение,но удивляет то, что неужели никто из нас не использовал данный интерфейс. Поскольку перечерпывая борозды интернета, не нашлел ни одного решения с данным аппаратом, кроме как на Али, и то в качестве рекламы.
  4. #79
    26.02.2007
    2,342
    1645
    1441
    Азиз, данная коробочка функциональный аналог CT-17, но без проводов. Если упростить и считать, что программный BT последовательный порт в ПК просто последовательным портом.
    Для чего нужен CT-17 вы найдёте легко. И пусть вас не смущает один разъём для радио. В CT-17 все четыре гнезда подключены параллельно.
  5. #80
    QRPP
    12.05.2022
    50
    8
    3
    Спасибо, Алексей!
    Но голову ломал почти всю ночь. Так и не смог разобраться.
    С уважением, EY8BN!
  6. #81
    26.02.2007
    2,342
    1645
    1441
    Aziz, если в вашем ПК есть адаптер BlueTooth, то докупать ничего не надо. Если такового нет, то купить BlueTooth "свисток" в ближайшей компьютерной лавке.
    Вставить разъёмы из коробочки в радио. Включить радио.
    Запустить в ПК поиск новых BT устройств. При обнаружении сказать "связать устройства", ввести пароль из инструкции. Например здесь:
    https://aliexpress.ru/item/100500177...00017519385288
    После успешного соединения в Диспетчере устройств посмотреть какой COM порт появился.
    Запустить программу для управления трансивером например 'Ham Radio Deluxe'(https://www.hamradiodeluxe.com/#) или JTDX или логгер что вы используете и в настройках указать последовательный порт (см. выше) и IC-718. Проверить управление.
  7. #82
    QRPP
    12.05.2022
    50
    8
    3
    Благодарю Алексей!
    Сегодня же попробую сделать, как Вы посоветовали.
  8. #83
    09.07.2021
    Барнаул
    51
    245
    7
    Только сейчас увидел, что джек 3,5мм стерео
    https://forum.qrz.ru/attachment.php?...1&d=1705838106
    А это точно для втыкания в гнездо Remote? Или у китов не было моноджека?
  9. #84
    26.02.2007
    2,342
    1645
    1441
    Без или. IMO комплектуют чем есть. И на самом деле для REMOTE разницы никакой. Вот в Xiegu там забавно - разделили TXD и RXD. У них надо стерео. Чтобы в ICOM вернуть надо переключать.
  1. TS-480: управление через Интернет
    от RK3FW в разделе TS-480
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.10.2020, 10:18
  2. Управление через cat трансивером
    от Aleksandr37 в разделе FT-857
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.01.2014, 08:05
  3. Управление УМ через TS-570D
    от RX3ACJ в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 12:44
  4. Управление через RM-1
    от RA4UVK в разделе КВ: KENWOOD
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 24.10.2006, 06:52
  5. управление компьютер-трансивер
    от UA3RUN в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 16.07.2004, 15:19
