21.06.2008, 14:33 #1
IC-706 MKII не отдает максимальную мощность
Добрый день.
Возникла проблема: трансивер не отдает положенную мощность. На УКВ выходная мощность 2 ватта (вместо положенных 20), на КВ 6,5 ватта (вместо 100).
Пробовали разными видами модуляции, на антенну и на эквивалент, с разными блоками питания, в настройках пробовали устанавливать разную мощность - не помогло.
Еще когда нажимаешь передачу на долю секунды трансивер отдает положенную максимальную мощность и сразу переключается на пониженную.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
19.09.2009, 21:30 #2Low Power
- 14.02.2009
При высоком КСВ в антенне,он скидывает мощность.Возможно,у вас это так и есть.Нагрузите его на эквивалент именно 50Ом! и не на какое другое!Установите макс мощность (удерживать кнопку Display и выбрать пункт Q1 и установить H). Если все равно не отдает,измерьте потребляемый ток на макс мощности.Должно быть около 18-20А.И интерестно знать как и чем меряете мощность?
20.09.2009, 22:57 #3Standart Power
- 30.06.2007
- Днепропетровск
- 390
- 44
- 36
А не накрылся ли встроеный КСВ-метр(с которого берется ALC)? Например, плохая пайка, обрыв.
Вячеслав, UT8EU Beer Lovers Radio Club International http://blrci.ucoz.ru/
21.09.2009, 20:43 #4Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Чтобы убить IC-706MKII - надо очень постараться.
Отлично работающая в нём система ALC действительно добросовестно снижает выходную мощность при несогласованной нагрузке.Борис
18.02.2010, 00:11 #5Standart Power
- 27.03.2007
- Лиски
- 64
- 247
- 51
- 10
Мощность конечно на УКВ 35-50вт (430-145мГц ЧМ)
1.8-28мГц (SSB) 100вт всё это только в инструкции , а нам нужна ''натура''
НАГРУЗКА 50 ОМ , точно такие данные не получаются , восстанавливаем паспортные данные сами. При КСВ 3, техника выдаёт почти макс мощность. если у Вас резкий сброс это или КСВ выше 3 или проблемма в выходном каскаде.
(в р/с Маяк такое было при не исправном предварительном каскаде на КТ925Б)
(Эмитер база и коллектор база прозваливались "ровно") но в схеме при подаче питания данный каскад отрабатывал кратковременно. При замене все параметры восстановились.
04.05.2010, 20:55 #6Low Power
- 24.01.2007
- Лангепас
- 53
- 93
- 8
Есть еще одно слабое место и не только в айкомах, проверьте контакт в предохранителях на кабеле питания, со временем происходит окисление в местах обжима клемм предохранителей с проводами и серьезное падение при передаче. Пропаяйте эти места, а лучше вообще убрать предохранители, они там ни к чему на 25-30А. Защита, по крайней мере в айкомах, настроена на 23А, пи таком токе он может выплюнуть порядка 150 Вт, поэтому ему эти предохранители абсолютно не нужны. От повышения напряжения на выходе БП они тоже не спасут.
Вадим RK9JK
