Показано с 1 по 15 из 15
    30.10.2013
    51
    22
    4
    Проблема подключения Icom IC-7000 к CwType
    Пытаюсь подключить свой айком 7000 к компьютеру для работы телеграфом. проблема в следующем как только я вставляю джек в гнездо ключа, трансивер переходит в режим передачи, для управления используется ком порт, сигнал DTR по извесной схеме с транзистором, я думал в ком порте DTR High, нет в Low, причем если я подключаю тестер в положении измерения падения напряжения на p-n переходе и включаю CwType на передачу, то мой тестер исправно пищит морзянку которую выдает программа, втыкаю разъем в трансивер, он встает на передачу. Меряю в прибором когда программа не работает тестер тоже молчит, ставлю DTR в High тестер пищит т.е. схемка вроде работает правильно. Весь мозг сломал в чем может быть проблема. Подскажите кто что думает по этому поводу
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Какой джек вы используете?Моно?Стерео?
    Нужен - стерео.
    Забыл ...В меню надо будет поставить "ручной ключ"
    30.10.2013
    51
    22
    4
    Джек стерео, ключ ручной, это я все пробовал менять не помогает.
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    ну значит распайка неправильная
    всуньте в айком просто джек с проводами позамыкайте их посмотрите что да как
    может внутри в разъеме в айкоме что-то не так
    30.10.2013
    51
    22
    4
    Как я писал выше тестером я определил что транзистор открывается и закрывается при работе CwType, но трансивер почемуто думает что транзистор открыт и включается на передачу, мож как то можно загрубить чувствительность трансивера какой ток считать сигналом для включения передачи? А распайка у меня правильная, и включая пустой джек в разъем включения передачи не происходит.
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    30.10.2013
    51
    22
    4
    Подключение у меня сделано как на первом рисунке, эмиттер транзистора - земля - самый первый контакт (длинный) джека, коллектор транзистора самый дальний контакт ждека. Коллектор транзистора подключен только к дальнему контакту джека и не подключен к источнику напряжения. Т.е. при сигнале от компьютера транзистор открывается и ток течет с контакта CW разъема трансивера на землю. (Я надеюсь я правильно понимаю работу трансивера?)
    Еще меня заинтересовал пункт меню Paddle Palarity - полярность ключа типа pdddle. За что он отвечает?
    10.06.2004
    4,083
    733
    Диод между коллектором и эмиттером есть?
    Транзистор какого типа?
    За что он отвечает?
    Переключает "точки влево/точки вправо"
    30.10.2013
    51
    22
    4
    нет диода нет, схема включения а рисункеНазвание: cw.JPG
    10.06.2004
    4,083
    733
    Попробуйте подавать DTR на базу транзистора через делитель напряжения. Возможно, уровень "low" несколько завышен и поэтому транзистор немного "приоткрыт".
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    выкинуть транзистор и поставить оптопару
  12. #12
    30.10.2013
    51
    22
    4
    Про оптопару понятно, если ничего не получится то так тоже попробую. Дело в том что я все собрал на монтажке и залил клеющим пистолетом, и поэтому отковыривать транзистор не совсем хочется, а вот вопрос если сделать так то будет работать?Название: cw2.JPG
  13. #13
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Если трансивер не соединён с компом земляным проводом, то как подаётся сигнал управления на базу транзистора?
    Питание на коллектор- эмиттер идёт с трансивера. А второй источник на базу- эмиттер с компа, где же эмиттер соединяется с минусом источника компьютера?
    Более простое и правильное решение- поставить реле и гальванически развязать комп от трансивера.
  14. #14
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Вместо резистора 4,7 кОм поставьте 5,6 кОм
    в свое время помогло. Не получится, еще увеличьте. При условии что все действительно спаяно как надо.
    Тут уже писали, но я не увидел ответа - разъем стерео???
    Дело в том, что у IC если разъем МОНО всунуть, то кольцо перемыкает "маму". Даже если используется только центральный контакт и корпус - разъем должен быть стерео (и в нем естественно второе кольцо не должно ни с чем соединяться).
    Чудеса на свете бывают, но не в данном случае
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось RV3MI; 31.10.2013 в 17:18.
  15. #15
    30.10.2013
    51
    22
    4
    Спасибо всем огромное за помощь. Разъем у меня конечно стерео. с землей соединение имеется, я на рисунке не подписал что с ком порта земля соеденяется с signal ground com порта. На самом деле это была всетаки моя ошибка гдето в конвертере, у меня 7в между корпусом трансивера и "-" интерфейса было. Проблему решил оптопарой. Все заработало. Тема закрыта.
  1. Icom IС-7000
    от Радист в разделе IC-7000
    Ответов: 750
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 18:33
  2. Схема подключения ICOM F-310 к Эхолинк
    от UN7AL в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 23.11.2008, 06:01
  3. MixW 2.17 и Icom IC-7000
    от UR6IST в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.09.2007, 19:26
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 20:07
  5. ICOM IC-7000 или IC-746 PRO
    от RA0CFN в разделе IC-7000
    Последнее сообщение: 18.02.2006, 09:52
