Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 45
Тема: IC-7000: питание от АКБ автомобиля
  1. #16
    Very High Power Аватар для RX0TX
    16.12.2007
    Черемхово, Иркутская обл.
    1,998
    544
    1284
    Цитата Сообщение от RA0CS Посмотреть сообщение
    Ага. Даже видел. "Солдат-мотор" называется. Но речь не о нём. Просто на холостых оборотах мощность, отдаваемая генератором, достаточно сильно ограничена.
    ))))Ну это классика...
    Андрей, ну я все одно убежден, что впрямую от генератора запитывать не стоит. А поддать газку - не есть выход.
  2. #17
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Цитата Сообщение от RX0TX Посмотреть сообщение
    Вопрос - где приобретали?
    По старинке,через "Бермос" под заказ. Почему то в России эти штучки совсем не пользуются спросом.
  3. #18
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    Генератор не дает 22А в гору
    Странно у меня дает и причем на разных машинах и гораздо больше, на последней 190A
  4. #19
    VIKTOR V.V. Аватар для RX6DL
    03.10.2007
    KRASNODAR
    69
    2,481
    836
    5594
    питание в АВТО
    Добрый день!
    Моё мнение: Питание трансивера при /м целесообразно
    ТОЛЬКО при наличии дополнительного аккумулятора.
    Подзарядка штатная, не от автомобиля и или с применением инвертера.
    При подзарядке помехи недопустимы для работы на общий вызов, а вот позвать того, кто пробивает ваши помехи можно и при подзарядке.
    Поздарядка от автомобильного генератора возможна при ограничении зарядного тока, любым способом.
    Удачи!
    (поездил не один год, пробовал разные варианты.)
  5. #20
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,340
    5376
    2086
    Цитата Сообщение от RX6DL Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Добрый!
    Виктор, перечитайте своё сообщение на следующий день.
  6. #21
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    http://www.ruqrz.com/?p=4346 ... думаю что это самый ОНО ТО !!!
    Вопрос - где приобретали? Напрямую через сайт http://www.mfjenterprises.com/Produc...ctid=MFJ-4416B можно ли заказать? есть ли у кого нибудь опыт?
    Я-бы рискнул предложить вот это посмотреть: http://www.mfjenterprises.com/Produc...uctid=MFJ-7000
    Да - дороже. Но это сразу и бустер и тюнер и коммутатор и компактная коробка для всего вышеперечисленного + трансивера и мелочей.
    Заказывается на фирме через сайт и приходит без проблем. Правда, в моём случае, масковские таможенники проявили некоторую нервозность.
    Но в итоге всё решилось легко и просто.
  7. #22
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Что то картинки там не обнаружил.
    Но там как раз стоит не преобразователь ,типа MFJ-4416B, а большой конденсатор как у MFJ-4403. Таким пользуется FK8DD/M.
  8. #23
    10.06.2004
    4,083
    733
    Так нет там картинки - поэтому и "не обнаружил" Картинка есть на MFJ-706. Но, поскольку, они малость разные, я и дал ссылу на 7000.
    Да, с "бустером" я малость погорячился. У меня в этой коробке MK2G "живёт", да и разница между 100 и 50 Вт для меня не принципиальна. А вот в нужное время завестись и поехать - очень. Ну не заводится мой тарантас "с толкача"
  9. #24
    26.05.2009
    Khabarovsk
    34
    5
    Сообщение от RX0TX:
    "Про ПРИУС (примус)... мне жалко по человечески владельцев сей техники."
    Купил я себе PRIUS 30 2011 года, машина отличная! Помех не внутри, ни снаружи нет. Ну все остальные прелести нет смыла тут перечислять, и так все знают приусоводы.
    В машине трудится FT-8900 и TS-480SAT, последний работает на MFJ-16xx на магнитах.
    Вот мне жалко тех кто не экономит в среднем 70 000 - 80 000р в год. Но это уже в другом форуме...
  10. #25
    10.06.2004
    4,083
    733
    Заманчиво... Это если я прокатал в прошлом году солярки на 50 круб, а экономия - 70 ... то мне должны ещё двадцатку... кто тут крайний за бабками?
  11. #26
    26.05.2009
    Khabarovsk
    34
    5
    Да кстати и аккумулятор там (ВВБ) ух какая по емкости жирная, работай хоть сутками не посадишь...
    А главное помех нет, а инверторы есть. Я пересел с трёхлитровой Toyota Estima экономия составила 70-80круб. в годовом эквиваленте относительно моего пробега. А солярка и так дещёвая, зачем её экономить её и так как грязи везде (Тепловозы, Фуры и т.д.) но тема то не о том как сэкономить, а о "IC-7000: питание от АКБ автомобиля".
    Кстати если даже посадить штатный АКБ в приусе, то это не страшно потому как ДВС запускается от (ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ ВСТРОЕННОЙ БАТАРЕИ).
    Теперь вот думаю где в приусе анодное напряжение взять для ГУ-74Б, накал уже нашёл
  12. #27
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,837
    1911
    2527
    Встал вопрос - а как народ выходит из этого положения?
    У меня в машине установлен IC-7000, если работаю на передачу, включаю движок на малых оборотах, генератор как раз дает 14 вольт питания, помех на прием нет, так же и в режиме передачи помехи отсутствуют.(генератор еще новый, 8 тыс. на спидометре) Провода питания трансивера подключил прямо к аккумулятору. Антенна MFJ на 3-х магнитах, сменные штыри на 40, 20 и 10 метров, тюнер тоже MFJ.
  13. #28
    Low Power
    19.01.2003
    Новосибирск, Россия
    40
    29
    Маленькое уточнение. Для запуска авто должны сработать мощные контакторы, подключающие силовую батарею к инвертору. А запитываются они, как и мозги, ими управляющие, от маленького АКБ. Так что не все так радужно в примусе.
  14. #29
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    2,837
    1911
    2527
    OFF
    Cовершенно верно, даже в инструкции по эксплуатации этой машины указывается, что если эта стартерная АБ разряжена-эксплуатировать Pius уже нельзя (у меня дочь покупала новый PRIUS в салоне, вот я и читал это инфо)
    Добавлено через 1 минуту
    Это фантазия, потому как нет там коммутации для включения стартера от высоковольтной батареи.
  15. #30
    10.06.2004
    4,083
    733
    Эээ, дружище, прошли те времена... Тепловозы и фуры сейчас солярку не сливают. На заправке цена на более-менее нормальную - за 35 руб. давно перевалила. А ту - которой "как грязи"... сами куда нибудь лейте.
    Так Вы-ж начали...
  1. КВ любительская радиосвязь с автомобиля
    от RU6ME в разделе Регистрация аппаратуры
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 13.04.2013, 01:11
  2. Новый KENWOOD для автомобиля
    от RV1ZT в разделе УКВ: KENWOOD
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.09.2007, 18:13
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.07.2007, 14:05
  4. RA3AL/M из автомобиля
    от UA9KAA в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 20:21
  5. Электроника для автомобиля
    от S_Nikolas_a в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.05.2002, 00:31
