Так теперь возьму антенну для выездов АН2В и будем коптить эфир; оказывается инструкцию для 7000-ка на русском языке забыли вложить - потом пришлют. Вопрос как смотреть на нём TV ?
http://forum.qrz.ru/thread7602.html Udachi.Цитата:
Сообщение от RD3BB
Нажми и удержи в теч. 1 сек. ручку AF.Цитата:
Сообщение от RD3BB
Потом кратковременно еще раз, выбираем ADJ, и настраиваем на нужный канал.
mods.radioscanner.ru/icom/ic-7000
Несущая изображения и звукасоответственно.
1 49.75 56.25
2 59.25 65.75
3 77.25 83.75
4 85.25 91.75
5 93.25 99.75
6 175.25 181.75
7 183.25 189.75
8 191.25 197.75
9 199.25 205.75
10 207.25 213.75
11 215.25 221.75
12 223.25 229.75
Там по дефолту европейский стандарт зашит. Нодо каналы ручками настраивать.
Проверил. С OPC-478 все работает прекрасно. только надо сделать доработку: в OPC полезный сигнал подается на "кольцо" разъема джек
3,5", а в IC-7000 сигнал надо подать на "штырек" разъема. Я изготовил переходник, чтобы не портить OPC.
Пробовал с IC7000BKT, Ham Radio Deluxe, MixW2, работает.
V 706mk2g tozhe. Sdelayu paru 10-v kabelej, paru sebe ostavlyu, ostal'nye na ebay ujdut. Ya tam uzhe spihnul nekotoroe k-vo programmatorov k raznoj ap-re.Цитата:
Сообщение от Phantom
Udachi.
В разрыв провода питания моего трансивера установлен фильтр питания - такая коробушка размером 100х40х50 мм примерно, написано OPC-1475R.
В инструкции про то, что она должна быть ничего нет.
Интересно, она всегда шла в комплекте или это мне так повезло.
Eto vam na samom dele povezlo. Ya ne znayu kak tam obstoyat dela na samom dele no po opisaniyi v kakihto versiyah ona dolzhna byt', a v kakihto net... No na samom dele nikakogo poryadka v prisutstvii ili otsutstvii etoj korobki net, bez raznicy kakaya versiya. U menya k primeru byli 4-e raznye versii IC-706mk2g i eta korobka byla tol'ko v odnom kuplennom pervym. Ya predpolagaya chto ran'she eta korobka postavlyalas' so vsemi, a potom chto-to sluchilos'... Bezporyadok koroche.
Подскажите ,а какую версию лучше купить IC-7000, что бы телевизор показывал цветным и звук нормальный был?
Покупаю не из за телевизора, но хотелось бы что бы показывал он цветным! потом уже никто не поменяет....
Для россиянии - французскую, но таковой не существует в природе ИМХО. Тот чипчет, что устанговлен сейчас в "морде" поддерживает только PAL и NTSC и ничего более. В россиянии ты будешь смотртеть только ч/б картинку. И не забудь доработать звук по exUSSR.
mods.radioscanner.ru/icom/mod112
Нифига не ловит, проводил вышеуказанные нажимания кнопки AF-безрезультатно.
Я же вам ссылку на первую страницу не зря дал. Надо сначала диоды отковырять в указанных местах. Почитайте! Тут всё есть, даже на РС ссылки. Не всё так просто.
А для начала подумайте: А надо ли вам это вообще?! Гарантия как никак! А телек на LCD при особой нужде можно за 80$ купить.
Меня за гарантию сразу предупридили! Сейчас бы локти кусал... А так, отправил на обмен - и все дела. Поработает пол года без проблем, если раньше не избавлюсь, тогда может отковыряю диоды.
RD3BB, загляните туда.Цитата:
Сообщение от RD3BB
Tak chego tam v ic-7000 s protokolom upravleniya tunerami stalo, kto v kurse? AH-4 i AT-180 upravlyayutsya takzhe kak i s ic-706(x) a tunera ot LDG i Turbo-Tuner interface vipustili kakieto obnovleniya, softa i eshjo chegoto... Kak dela na samom dele, chem eta chast' stala otlichat'sya ot ic-706(x) ? tnx
AT-100PRO и Ic-7000 вместе работают превосходно, так что протокол управления тюнером по 4-х штырьковому разъему не изменился вроде.
Да и что там можно изменить? один провод масса, второй + 13 Вольт, третий старт настройки, четвертый индикация.
АТ-180 не имею, а из тех что были (АН-4, АТ-130, WAT-300 - это с 746про пробовал) все работали одинаково.
