Так влезет хейловский этот микрофон или нет без раздербанивания тангенты?
подтверждаю этот баг с "кастрюльным эффектом"с микрофоном -IC профиксил в выпускаемых ic-7000 последних аппаратов купленные осенью и начало зимы сего года то биш 07г-.......
я уже давал инфо на форумах-зачем что то паять и вскрывать мыльницу когда можно это устранить за 2-3 минуты через сервис мануал -
я лично в 3-х трансиверах так исправил качество сигнала:
и так-входим в сервис меню..... метод вхождения озвучивать не буду (кто не знает как войти читайте
в сервис мануале все написано)находим строчку в меню
QTHers Set (другие установки)
находим параметр 51 -REF-Adjust -это опора .....
у 3-х трансиверах (версии 08) стояло по умолчанию -22
откорректируйте (измените )на -50
нажмите -set-
и все дела -и грейте эфир классным красивым сигналом
-идея не моя-плагиатом не занимаюсь-подсмотрел
на USA форумах-народ поробовал все в восторге....
дерзайте кто с паяльником не дружит...
удачи..
P.S. применение внешней гарнитуры PRO SET HEIL IC
так же дает великолепный результат
сам такую гарнитуру юзаю сигнал - очень хороший-
ЮРИЙ ,,,,,US8CP,,,,,
Доехал аппарат, наконец.
2 UA9JDD
Маловероятно, что придётся. В аппаратах с конца 2006 года выпуска этот баг с микрофоном пофиксили ещё на заводе
Не знаю. Может у меня залежавшийся на складах Сингапура и это старая версия... Как год выпуска узнать?
В общем на 2-ке мне сразу сказали, что приходится им на меня подворачивать ручку громкости. Уровень шкалит, а тихо. Увеличил усиление по микрофону до 75-100%, стало, говорят, получше, но все равно хуже, чем было на моем 706MK2G, в котором я ничео не трогал.
2 US8CP
Пересмотрел icom_ic_7000_servicemanual.pdf - что-то такого не нашел.
Но я помню когда вчера лазил по меню, что 51 -REF-Adjust было не в сервисном меню, а в простом меню настроек. Самый последний пункт. В русскоязычном мануале от T-helper'a этого нет, а родной английский талмуд дома. За что конректно этот пункт отвечает?
Дату выпуска можете узнать отправив по электронной почте серийный номер в службу потдержки Icom, отвечают обычно в течении 1-2 дня.
Вот только позавчера качество моего сигнала похвалили 3 раза. Отличный звук и тембр, качественное наполнение. На этом я полностью успокоился относительно своего мирофона. :)
Усиление микрофона у меня на 50% стоит, компрессор 100%, настройки фильтров на передачу не менял вобще- заводские по умолчанию.
В Яхогрупс тоже народ пытается выяснить, начиная с каких серийных номеров этот баг с микрофоном пофиксили. Пока что ничего конкретного не выяснили. Сошлись на том, что как минимум конец 2006 года. Но и там попадаются пользователи, купившие аппарат в 2007 году, но имеющие не доработанные микрофоны.
сама Icom на этот вопрос отвечает уклончиво, мол если вас что-то беспокоит в вашем конкретном аппарате, то отдайте его нам и мы его доработаем. Конкретного ничего не говорят.
Ну и ещё, на что обратил внимание. В моём аппарате пока проблемм с перегревом не обнаружил. Термометр всегда в синей зоне. Правда я в цифре не работаю, но в любом случае судя по ранним отзывам он должен значительно нагреваться. Так что возможно они и с терморежимом что-то подшаманили.
2 UA9JDD
Понятно. Я еще поработаю на КВ, сам спрашивать не буду - посмотрю что будут говорить корреспонденты. Но на УКВ все, к сожалению, отмечили слабое усиление.
Насчет серийника - попробую выяснить.
Кому интересно - продублирую свои первые впечатления, написанные на cqham:
Ну вот первые впечатления (по сравнению с 706MK2G):
Первое на что обратил внимание - совсем другие показания S-метра на УКВ.
Один репитер у меня шел 9 - 9+20, второй 3-5 в зависимости от прохождения. Теперь же первый идет 2.5-3 кубика, второй вообще без кубиков. На слух все как было.
Причем я не уверен, что они неправильные.
Например корреспондент шел у меня +50 Дб. Включаю 20 децибельный аттенюатор и сигнал у меня к примеру был 5-7 кубиков. Хотя по идее должен быть +30 Дб.
В 7000-м же так: корреспондент идет +10 Дб. Врубаю аттенюатор и у меня по S-метру 7 кубиков. Или был 3 балла, включаем предусилитель (12 Дб) и у нас сигнал возрастает ровно на 2 балла.
В 706-м у меня предусилитель давал где-то прирост кубиков в 5.
Так что думаю, что S-метр в 7000-м горадо правдивее. Тут просто кто-то в самом начале сравнивал 706 и 7000 на "эталонном" сигнале и удивлялся разнице. Ничего удивительного - они отградуированы по-разному.
Реальную разницу в чувствительности проверю, как и обещал чуть позже - как только попрошу аппарат у нынешнего хозяина моего 706-го.
Так, нагрев. Греется немного больше, чем 706-й на передачу. Я тут вышел на 2-ке в эфир, на меня все накинулись - давай расспрашивать про аппарат. Передачи были непрерывные по 2-3 минуты при мощности 25%. До красной черты не доходило. Причем я заметил, что если вещать по чуть-чуть, то температура даже выше, чем если долго, т.к. она начинает расти, потом вентилятор врубается на повышенные обороты и она снижается до середины шкалы. Причем на глазах. В понедельник буду вести круглый стол - там вообще очень длинные передачи. Плюс попробую в цифре тогда отпишусь еще раз. Но в режиме приема аппарат вроде такой же как и 706. Тепленький.
Микрофон. На УКВ качество сказали отличное, но действительно отметили немного слабое усиление. Установил 75% - стало получше. Сказали пойдет, но по сравнению с сигналом нынешнего обладателя 706-го слабее (а там я ничего не трогал в меню по усилению - все было по-умолчанию). На КВ провел пару связей - оба корреспондента отметили хороший сигнал, работу компрессора, несмотря на гундосый голос, но потом у меня вообще запершило горло (гриппую немного) и я ушел оттуда. Вот пишу этот пост. Надо будет потом получше поэкспериментировать.
Сканирует вроде горадо быстрее 706-го!!!
DSP. Гораздо лучше чем в 706-м. Уже нет того ощущения "бочки", окрас почти не меняется. Уровень на слух так не падает.
Приемник. Может состояние атмосферы такое - дальше видно будет. Но шумит гораздо меньше, чем 706. Сейчас слушаю 80-ку - супер. Гораздо приятнее. Такое ощущение, что 80-ка стала как 40-ка, а 40-ка как 20-ка.
Ну окончательно можно будет сказать поставив 2 аппарата рядом, что и будет проделано.
Тут кто-то про это уже писал вроде. Ощущается слабый мягкий шум на УКВ, не зависящий от бенда и выставленной громкости. Пропадает когда в крайнее положение выставляешь громкость. Но вообще не напрягает, т.к. на фоне включенного компьютера не слышно почти.
Вот пока первый вечер работы с аппаратом.
приобрел на этой неделе. Все тоже самое как написал RA6XTD, НЕХВАТКА УРОВНЯ- НО ТОЛЬКО НА УКВ,НА КВ ВСЕ НОРМАЛЬНО И КАЧЕСТВО СИГНАЛА ОТМЕЧАЮТ КАК ХОРОШЕЕ.
Вот ещё одну феньку обнаружил.
На моём 7000-ке приём раскрыт изначально.
Работает приёмник от 30кГц. Причём в паспорте это тоже обозначено, следовательно доработка магазинными умельцами исключается. Передача не раскрыта.
Не знаю, от чего это зависит, от года выпуска, или от версии, но на всякий случай сообщу, у меня версия #02 Европа.
Так на какие конкретно параметры работы трансивера влияет параметр регулировки опорной частоты (51 Ref Adjust)?
У меня по-умолчанию 63%. Это прошивается на заводе? Изменяя и нажимая на DEF он опять возвращается на 63%.
Да, первый.
Но судя по доаботкам, которые народ делает, их 7000-ки работают на приём со 100кГц.
См. mods.dk и yahoogroups.
Или вот ещё: Icom IC-7000 :: Раскрытие на прием и передачу для версии #02
Если бы он был раскрытый на приём, то зачем его ещё раз на приём раскрывать?
http://mods.radioscanner.ru/icom/mod38/
Итак, кому интересно - обещанное тестирование на прием 706MK2G (далее 706), который был у меня ранее и нового 7000.
Значит тестирование проводилось в реальном времени на одинаковые антенны с использованием антенного коммутатора.
Сначала решил проверить чувствительность на УКВ.
Хотел позвать товарища со ставрополья, живущего в 90 км от меня по прямой, но его не было. Но я обошелся и другими корреспондентами.
Для начала я обнаружил группу беседующих товарищей на 145.600
Причем в то время к антенне подключен 706-й. На с-метре кубиков не было, иногда 1 подмаргивал. А ранее я писал, что один из репитеров на 706-м шел у меня 3-5 кубиков, на 7000 он идет без кубиков. Т.е. разница по S-метру между ними существенная. Так вот я переключаю на 7000 и......... прекрасно их слышу. Также без кубиков, но на слух одинакого.
Потом я услышал на 145.500 общий вызов станции из Ставрополя. Опять же нашел я его на 706-м. Слышно его было плохо - все-таки горы мешают, да и расстояние 200 км. В двух словах - переключился на 7000 и прекрасно провел с ним QSO. Далее мне позвонил коллега, мы с ним поговорили и я попросил его проверить на 430. Он сказал, что занят, но понажимал не отходя от кассы на портативку 430. Слышно было на оба аппарата. Причем он отходил в глубь комнаты и я переставал его принимать опять же на оба аппарата. Да, позавчера слышал МКС - все как обычно до этого на 706-м.
В общем разница на УКВ оказалась только в показаниях S-метра!!! Но я договорился уже - проверю ГСС-ом его. И если он врет - подкалибрую.
Единственное отличие, не в пользу 7000-ка. При сканировании каналов (145.300-145.575+репитеры) он периодически останавливался на каких-нибудь каналах и RX подмаргивал. На 706-м такого нет. Я сначала подумал, что просто чувствительнее все-таки аппарат, но это проявляется даже с вообще отключенной антенной. Аппараты запитывались с одного БП (хотя в #2 версии 7000-ка идет фильтр к тому же). Не знаю, с чем это связано.
Вот сейчас он сканирует стоит. НЕ останаливается, но лампочка RX подмаргивает. Иногда вообще глюк бывает. S-метр дергается, показыват кратковременно до 7 баллов!!! однако звука нет и RX не горит.
КВ. Может у меня уши такие - не знаю, но по моим ощущениям - 7000 получше будет, поприятнее. Я не использовал фильтра на 7000, усиление было максимально на обоих аппаратах - на 11 часах, DSP использовал одновременно на обоих. С использованием всех наворотов - 7000-к конечно же опережает 706, однако разница не критическая. Кроме DSP. Он все же существенно лучше в 7000. Может это недостаток тестирования, которое в силу нехватки времени (все же аппарат я держать долго не мог) может не раскрыло всех нюансов. В частности не удалось проверить "пение" на 7-ке.
Я записал пару-тройку роликов. Не уверен, что они что-то покажут - все-таки снимал мобилой, да и корреспонденты шли мощные - очень слабых станций я не успел найти. На слух, повторю, мне разбирать было легче на 7000-ке. 706 как-то забивался порой. Кстати, показания S-метра также отличались и на КВ.
http://www.adalon.ru/tmp/Video.rar
Даже не знаю какой кодек посоветовать. Но думаю любая программка для сотовых вопроизведет. Там вроде 3GP4.
После тестирования 706-й был чуть теплый, 7000-к - теплый. Все же 7000 греется побольше.
В общем для меня 7000-к это очередная модификация 706-го на современной элементной базе с чуть лучшими характеристиками, более приятным сигналом и наворотами, установка которых (причем далеко не всех) в 706-й будет выше по стоимости, чем разница в цене между 7000 и 706-м. Ну и DSP существенно в 7000 получше.
громкость приема у корреспондента на 2-ке зависит от установленной ширины фильтра - проверено опытным путем
2 RK3DUJ
Ну я честно говоря не знаю кто в обычных ситуациях слушает с узким фильтром FM. Когда слабый сигнал - еще куда ни шло. Я так я всегда слушаю с самым широким.
Все это конечно интересно, но вопрос в следующем все же как добиться нормального сигнала на УКВ? Какой то он там мелкий и гнусно-бочкообразный, все ухищрения по поводу сдвига опоры и выпаивания конденсатора в тангенте конечно улучшают сигнал но не настолько чтобы на диапазоне сказали что он действительно хороший.
