Страница 37 из 51 ПерваяПервая ... 2730313233343536373839404142434447 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 555 из 751
Тема: Icom IС-7000
  1. #541
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,967
    950
    123
    Цитата Сообщение от RX3AMY Посмотреть сообщение
    Мне будет крайне интересен ответ телеграфиста в условиях города.
    Когда "вылетел" драйвер в ПРО-3, на время ремонта пересел на 7К.
    Дело было зимой, поэтому в основном на 7 и 3.5
    Работал в CW на полосе 100 - 200гц., обзорная 400.
    Несколько шумнее чем ПРО-3, но ставить что-то(в т.ч. фильтры) дополнительно желания не появилось. Прямоугольность DSP обеспечивает комфортную работу в пайлапах.
    Сработано не мало DX. Хорошо помогает NR. Даже очень слабые сигналы, при общем шуме на диапазоне (3.5) до S 7-9, вытаскивались без особых проблем.
    Вобщем для работы в CW весьма не плохое радио.
  2. #542
    Low Power
    19.05.2008
    75
    13
    Подскажите, где в меню 7000-ка пункт "dig gain"?
  3. #543
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,833
    1910
    2522
    Cтолкнулся с проблеммой у ноута на VISTA, MIXW ставит СAT ( USB to serial Prolific) на передачу, TX в режим передачи встает и все фичи CAT работают, но вот уровня сигнала не хватает, хотя звуковая на всю громкость с ноута в модулятор работает, а если землю на разъеме для PTT использовать свою на разъеме DATA, то все работает, как нужно и уровни приходится убирать в ноль! !
    Получается, что не хватает уровня НЧ для модулятора передатчика, работающего с СAT . А когда принудительно сам земельку c PTT DATA сомкнешь в разъеме, все работает, как нужно! Как CAT заставить работать корректно, ведь на передачу он ставит 7000, но земля при этом нужна именно, коммутируемая с PTT DATA Да и в мануале, четко написано, что земля для PTT раздельная!
    На стационарном компе проблемм нет, а вот с ноутом , такой заплет!
  4. #544
    Low Power
    19.05.2008
    75
    13
    АУ!
    Кто использует IC-7000 in digi mode?
    Какие установки в меню будут оптимальными?
    Как регулировать уровень модуляции in digi mode? Например, в FT-897 это отдельный пункт в меню.
  5. #545
    Standart Power Аватар для RM9WY
    23.02.2006
    Уфа
    135
    12
    83
    так замыкание PTT на разъеме DATA переключает вход трансивера с микрофона на линейный вход для цифры, как раз подаваемой на этот разъём.
    поэтому для цифровых видов я себе сделал управление PTT с компьютера именно через разьем DATA.
  6. #546
    06.02.2007
    СПб
    317
    21
    26
    Цитата Сообщение от DmitryElj Посмотреть сообщение
    Господа, есть ли владельцы перешедшие на 7К с 857 или 897D? Насколько лучше аппарат по качеству приема, насколько принципиальна получилась разница?
    Отвечаю на собственный вопрос
    Разница по приему действительно заметна, фильтры (особенно) и NR помогают. В аттаче примерный сэмпл в MP3, разница в уровне шума в разных режимах весьма чувствуется.
    PS: Запись сделана в максимально худших для приема условиях - первый этаж многоэтажного дома, антенна в комнате.
    Вложения Вложения
  7. #547
    20.04.2005
    104
    6
    мало записано, половина записи - шум эфира. так и не оценил ничего.
  8. #548
    06.02.2007
    СПб
    317
    21
    26
    Если записать более длинный файл, то его к форуму не приаттачить будет. А так, изменение уровня шума (только помех а не эфира ) как раз слышно.
    В записи где-то с 10й секунды включается более узкий фильтр, потом NR, потом все это выключается в обратном порядке.
  9. #549
    Very High Power Аватар для RU0AU
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Телеграф всё-таки проще "чистить". Но и SSB этот аппарат "чистит" хорошо, проверено.
  10. #550
    02.01.2008
    47
    33
    4
    Вопрос к знатокам.
    В разъем DATA был воткнут проводок для цыфры на конце провода два джека 3,5 для подключения к звуковой карте.Один из джеков дочка (недогледели) воткнула в розетку и повидиму попала на фазу 7000 работает как положенно но вот одно почти пропал прием т.е. как будто я включил атеньюатор дицебеллов так 80 а то и все сто! Что могло выгореть ??? На плате видимых разрушений нет, звук с разъема идет.
  11. #551
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Бог с ним, с приемом, и с трансивером, главное с дочкой всё в порядке.
    В первую очередь смотрите диод на входе приемника.
  12. #552
    Very High Power Аватар для RA6XTD
    18.09.2007
    Нальчик, Кабардино-Балкария
    45
    1,218
    209
    112
    Хочу собрать переходник с усилителем для подключения внешней гарнитуры.
    Какой максимальный уровень можно подавать на вход Mic?
    В схеме, которая есть, выходной сигнал до 1.8 В. Много, по-моему.
  13. #553
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    2,833
    1910
    2522
    Я использую настольный микрофон IC SM-20, хватает у него и уровней и качественного звука. А для машины, и гарнитура родная устраивает!
  14. #554
    18.09.2007
    45
    1,218
    209
    112
    Не, настольный не пойдет.
    Бывает контесты и в машине провожу. На руле картонка, на картонке лог.
    Руки должны быть свободны.
  15. #555
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    2,833
    1910
    2522
    VOX рулит!
  1. ICOM IC-775DSP и ICOM IC-775 DX II
    от Valery в разделе IC-775
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.09.2017, 10:30
  2. ICOM IC-7000 или IC-746 PRO
    от RA0CFN в разделе IC-7000
    Последнее сообщение: 18.02.2006, 09:52
  3. Icom IC-746
    от UA9MUB в разделе IC-746
    Последнее сообщение: 03.06.2005, 08:10
  4. R-7000
    от Frost в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 11.03.2005, 16:03
  5. Ищу инстр на скан пр "Yupiteru MVT-7000"
    от rz6hgg в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 29.02.2004, 21:21
