Страница 44 из 51 ПерваяПервая ... 34373839404142434445464748495051 ПоследняяПоследняя
Показано с 646 по 660 из 751
Тема: Icom IС-7000
  1. #646
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,612
    1858
    577
    Есть мануал на английском языке. В нём, если память мне не изменяет, 147 страниц. Описание на русском - "выборка" из английского, в которой опущены несущественные (с точки зрения составителей) моменты.
  2. #647
    14.02.2013
    76
    17
    25
    Мануал ic 7000.
    Цитата Сообщение от UB0ACE Посмотреть сообщение
    Коллеги, поделитесь, пожалуйста, ПОЛНЫМ мануалом. У кого есть...
    Не могу запрограммировать память. Доступна только одна ячейка.
    Заранее, спасибо.
    Дайте Ваш скайп или email. С УВ. Владимир.ut7gf@mail.ru
  3. #648
    Very High Power Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,109
    5010
    1604
    Прошу прощения за моё обращение: "поиск" на вопрос "часы в "Icom-7000" предложил мне просмотреть несколько десятков тем, в том числе и 44 страницы этой, где попадаются понятия "часы" и "Icom-7000" .
    А суть вопроса такова: как и на какую функцию нужно попасть, чтобы подкорректировать время, показываемое этим трансивером?
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    Верность профессии и увлечённость делают жизнь интересной.
  4. #649
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Глава 12 "инструктион мануала": "CLOCK AND TIMERS" страницы 117-119.
  5. #650
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,109
    5010
    1604
    В моём "мануале" на русском языке - 98 стр., номеров глав не существует, есть 6 разделов. Многократно просмотрел не только оглавление, но и каждую страницу: инструкции по установке времени не обнаружил.
    Если это не долгая работа, может быть кто-то сможет описать здесь цепь действий для корректировки времени на дисплее "IC-7000"?
    73, Борис
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
  6. #651
    10.06.2004
    4,083
    733
    В моём "мануале" на русском языке - 98 стр...
    Не вопрос:
  7. #652
    24.06.2005
    579
    140
    138
    1.Нажать AF(SET) (короткое нажатие) для входа в меню установок.
    2.Нажать F-3 TIME
    3.Нажатием [F-1] или [F-2] выбрать требуемое значение.
    4. Вращая DIAL изменить значение.
    5. Нажать (MENU/GRP) дважды для выхода из режима установок.
  8. #653
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,109
    5010
    1604
    2.Нажать F-3 TIME
    Благодарю, Сергей (RZ6HMG) и Андрей (R0CS), за помощь! Надеюсь, я вас не слишком обременил. Моментально установил в трансивере точное время . "IC-7000" использую крайне редко (в основном на УКВ), поэтому ещё не наработал опыта в его эксплуатации. По жизни привык относиться к технике с уважением и придерживаться руководств и инструкций к ней. К сожалению, как я уже сообщал выше, в инструкции, которой я располагаю, ответ на интересующий меня вопрос, отсутствует.
    На мой взгляд: форум и существует для обмена информацией и взаимовыручки. По крайней мере сам всегда стараюсь поделиться информацией, которая может быть полезна другим и отвечаю на вопросы, которые находятся в моей компетенции.
    73, Борис
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
  9. #654
    High Power Аватар для UT3XA
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    Подскажите. В наушниках при передаче в SSB слышно легкий возбуд. Выключаю компресор, почти пропадает. В ФМ тоже почти нет. Что может быть?
  10. #655
    Very High Power Аватар для RU0AU
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Наводка. КСВ в норме?
  11. #656
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    Да, КСВ 1,2. Антенна Дельта 20м диапазона, с отсекающим балуном возле антенны.
  12. #657
    26.05.2013
    13
    4
    Уменьшите компрессию до 5-10. Мне помогло.
  13. #658
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    Да, при уменьшении компресии или мощности эта "наводка" почти пропадает. При этом, чем лучше наушники, тем более она выражена. Вот думаю токи покоя посмотреть. Феритом уже весь трансивер обвешал, ничего. В эфире сигнал без проблем. На самоконтроле тоже чистый без заметных искажений. И еще, на УКВ в SSB этого нет.
  14. #659
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    Итак, что имеет. IC7000 - при работе на передачу прослушивается наводка вч сигнала на нч тракт как на родной динамик встроенный так и на внешний-ну и естественно на телефоны подключенные....на всех бендах но громче всего на 28мгц когда вещаеш...
    антенна согласованна отлично 1.5ксв макимальное на всех бендах...
    как бы не сильно напрягает но неприятно хрюкает -слегка достает!
    Только в SSB, на КВ и УКВ. При выключеном компресоре почти. При мощности меньше 10Вт тоже нет. Слышно в хороших наушниках. В динамике тоже есть. Антенна, наушники, провод питания исключены (менялись). Не менялся только родной микрофон HM-151 (негде взять другой). Токи покоя в норме. Есть мысль что это норма. У кого 7000 есть такое?
  15. #660
    26.05.2013
    13
    4
    Здравствуйте все.
    Давеча вводил частоту со штатной мыльницы. Ввел 24.150 вместо 21.150. Нажал тангнету для включения тюнера. Теперь у меня при пролистывании диапазонов кнопками на трансивере после диапазона 15 метров сначала идет 24.150 потом только переход на 17 метров.
    Подскажите, как убрать эту позицию.
  1. ICOM IC-775DSP и ICOM IC-775 DX II
    от Valery в разделе IC-775
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.09.2017, 10:30
  2. ICOM IC-7000 или IC-746 PRO
    от RA0CFN в разделе IC-7000
    Последнее сообщение: 18.02.2006, 09:52
  3. Icom IC-746
    от UA9MUB в разделе IC-746
    Последнее сообщение: 03.06.2005, 08:10
  4. R-7000
    от Frost в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 11.03.2005, 16:03
  5. Ищу инстр на скан пр "Yupiteru MVT-7000"
    от rz6hgg в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 29.02.2004, 21:21
