Страница 49 из 51 ПерваяПервая ... 3942434445464748495051 ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 735 из 751
Тема: Icom IС-7000
  1. #721
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    для: UA6CET
    В режиме передачи ток потребления увеличивается от тока покоя до полной мощности, при этом цепь питания не выдерживает и резко падает напряжение по цепям питания. Срабатывает защита по нижнему порогу предела напряжения питания и происходит перезагрузка с включением на приём.
    Начните поиск с предохранителей на шнуре питания и контактами разъёма питания, которые могли окислиться со временем.
  2. #722
    23.02.2010
    24
    31
    Cпасибо за совет и желание мне помочь. Ваше предложение было одно из первых возможных причин . к сожалению поиск продолжается..надеюсь на коллективный разум.
  3. #723
    Сергей
    29.01.2008
    76
    951
    920
    455
    Блок питания не рассчитан на полную мощность при передаче и уходит в защиту.
  4. #724
    23.02.2010
    24
    31
    Блок питания 13.6 и 30а..в разрыве амперметр -ток покоя\прием =1.3 а\ч.при ТХ "поднимается до 2А и идет перезагрузка и возвращается в режим приема. Вольтметр на блоке питания при ТХ 13.6,второй вольтметр (одновременно) на плате трансивера также 13.6 в.Так что вопрос о "просадке "и сбросе по причине БП исключен. В любом случае спасибо за вариант причины.
  5. #725
    QRPP
    17.11.2018
    Цитата Сообщение от UA6CET Посмотреть сообщение
    Уважаемые коллеги. Аппарат IC-7000 более 2 х лет со слов хозяина лежал на полке. Перед уходом в "спячку" полноценно работал на всех диапазонах и любой мощностью. По факту. При первом включении ,да и повторном лишь щелчок реле, без индикации на дисплее. Эту проблему я решил - на просторах интернета был аналогичный случай.Был пробит С-502 -электролит.емкость 100мкф.х16в. Трансивер включился на прием,все диапазоны,все предустановки -отличная работа на прием ,все моды..Но при включении на передачу -любая мощность(от 0 до 100),любая мода и любой диапазон -выключается и сам перезагружается..и так по кругу пока не выключишь аппарат. При этом сохраняет установленные параметры на каждом диапазоне. Блок питания вне подозрений (30А) 13.6в. С вниманием выслушаю ваши предложения.
    Добрый день, у меня очень похожая проблема, симптомы в точности те же, новый блок питания, пока грешу на недостатки по питанию, еще не промерял правда. Продолжаю эксперименты и поиск того где порылась собака.
  6. #726
    QRPP Аватар для UB3TLG
    28.07.2019
    Нижний Новгород
    4
    Тема закрыта что ли или проблемы у всех закончились?
  7. #727
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,933
    4787
    3274
    Цитата Сообщение от UB3TLG Посмотреть сообщение
    Тема закрыта
    Где Вы видите что тема закрыта?
  8. #728
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    что-то произошло, в цифре прекрасно везде работает. через микрофон и без него провод PTT на корпус, на передачу белый шум в любой модуляции и диапазоне. может кто сталкивался, подскажите, что и где посмотреть проверить перепаять???
  9. #729
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    постояло заработало. почитал выше есть совет. бум искать.
  10. #730
    08.09.2008
    Пермь
    4,933
    4787
    3274
    Любая неисправность - есть контакт где его не должно быть или нет контакта где он должен быть. Ищите.
  11. #731
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    нахер такой совет(((
  12. #732
    08.09.2008
    Пермь
    4,933
    4787
    3274
    Потому что
    постояло заработало
  13. #733
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    пишут кондёр с2203 на маин юнит надо менять. сифонить он начал.
  14. #734
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    не получилось(((
  15. #735
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,131
    917
    1761
    Наверное больше не будет советов
  1. ICOM IC-775DSP и ICOM IC-775 DX II
    от Valery в разделе IC-775
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.09.2017, 10:30
  2. ICOM IC-7000 или IC-746 PRO
    от RA0CFN в разделе IC-7000
    Последнее сообщение: 18.02.2006, 09:52
  3. Icom IC-746
    от UA9MUB в разделе IC-746
    Последнее сообщение: 03.06.2005, 08:10
  4. R-7000
    от Frost в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 11.03.2005, 16:03
  5. Ищу инстр на скан пр "Yupiteru MVT-7000"
    от rz6hgg в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 29.02.2004, 21:21
