17.11.2020, 12:57 #736Standart Power
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 15
- 21
19.11.2020, 17:37 #737Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Вообще-том микрофонный усилитель редко сам по себе выходит из строя, только если иногда подают на микрофонный разъем что-то с внешнего устройства. Чаще такая проблема вылезает из-за неисправности Logic Unit.
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
08.12.2020, 16:26 #738Standart Power
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 15
- 21
блин, чёта перед новым годом не везёт((( только на укв ухудшился приём и начало зашкаливать алц и видимо оно задавливает мощность. антенна на укв 14 эл. ксв 1.2 работал на метеорах и заметил, что алц шкалит. проверил на показометр с нагрузкой 50 ом, такая же фигня.
28.01.2021, 18:46 #739Standart Power
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 15
- 21
спасибо всем за советы. трансивер поехал на лечение в тольятти
13.10.2023, 11:28 #740Standart Power
- 30.12.2017
- г.Валдай
- 76
- 114
- 22
Доброго дня всем! Поделитесь, как к трансиверу IC-7000 подключить усилитель мощности? Хоть КВ, а хоть УКВ. Через переходной кабель ОРС-599 известно, но у меня интерфейс Unicom Dual с проводами и 13-ти пиновым разъёмом. Если я в разъём АСС подключу переходной кабель, то куда я включу интерфейс? Предполагаю, что в интерфейсе поменять провода с 13 -ти пиновым разъёмом на провода с 8/7 пиновым разъёмом и включать интерфейс в один из этих разъёмов, а через второй подключать РА? Или есть другие варианты?
18.10.2023, 19:57 #741Low Power
- 24.11.2022
- 55
- 11
- 19
Сделано по этой рекомендации - полет нормальный. Чувствительность и уровень поднялись значительно. С качеством позже проверюсь... Благодарю Игорь за доработку.
... сам PDF чуть выше - ...тыц...
13.01.2024, 09:16 #742Low Power
- 30.08.2009
- 64
- 5
- 9
16.01.2024, 11:08 #743
Наверное только заменой. У меня таких проблем не возникало.
Братья китайцы всегда придут на помощь:
https://sl.aliexpress.ru/p?key=skfVORaВладимир
RW3ZN
#Шебекино не склоняется
16.01.2024, 11:22 #744Standart Power
- 25.03.2022
- 73
- 476
- 108
- 256
16.01.2024, 12:48 #745
Нет.
Владимир
RW3ZN
16.01.2024, 15:41 #746Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,138
- 917
- 1766
Если нет экрана, то видимо фон и наводки?
73. Леонид (RA1WU) :: Псков
16.01.2024, 15:59 #747Standart Power
- 25.03.2022
- 73
- 476
- 108
- 256
16.01.2024, 16:55 #748
Ссылочкой не поделитесь на такую красоту на авито?
Владимир
RW3ZN
16.01.2024, 17:36 #749Standart Power
- 25.03.2022
- 73
- 476
- 108
- 256
16.01.2024, 17:48 #750
Ха! С таким же успехом я вам скажу, что у братьев китайцев двойной экран микрофонной жилы и я его сам лично, правда очено давно, на зуб пробовал.
Владимир
RW3ZN
25Спасибо
