ищите, это не совет. я и сам знаю, что нужно искать, вот что и где не знаю(((
Вообще-том микрофонный усилитель редко сам по себе выходит из строя, только если иногда подают на микрофонный разъем что-то с внешнего устройства. Чаще такая проблема вылезает из-за неисправности Logic Unit.
блин, чёта перед новым годом не везёт((( только на укв ухудшился приём и начало зашкаливать алц и видимо оно задавливает мощность. антенна на укв 14 эл. ксв 1.2 работал на метеорах и заметил, что алц шкалит. проверил на показометр с нагрузкой 50 ом, такая же фигня.
спасибо всем за советы. трансивер поехал на лечение в тольятти
Доброго дня всем! Поделитесь, как к трансиверу IC-7000 подключить усилитель мощности? Хоть КВ, а хоть УКВ. Через переходной кабель ОРС-599 известно, но у меня интерфейс Unicom Dual с проводами и 13-ти пиновым разъёмом. Если я в разъём АСС подключу переходной кабель, то куда я включу интерфейс? Предполагаю, что в интерфейсе поменять провода с 13 -ти пиновым разъёмом на провода с 8/7 пиновым разъёмом и включать интерфейс в один из этих разъёмов, а через второй подключать РА? Или есть другие варианты?
Сделано по этой рекомендации - полет нормальный. Чувствительность и уровень поднялись значительно. С качеством позже проверюсь... Благодарю Игорь за доработку.
... сам PDF чуть выше - ...тыц...
Вот такая проблема уже на второй тангенте. Может кто подскажет как с этим боротся. Вложение 350151
Наверное только заменой. У меня таких проблем не возникало.
Братья китайцы всегда придут на помощь:
https://sl.aliexpress.ru/p?key=skfVORa
Нет.
Если нет экрана, то видимо фон и наводки? :)
Ссылочкой не поделитесь на такую красоту на авито?
Ха! С таким же успехом я вам скажу, что у братьев китайцев двойной экран микрофонной жилы и я его сам лично, правда очено давно, на зуб пробовал.
