Валерий спасибо ,но все это у меня есть.Жаль, что русского мануалла нет.
Добавлено через 3 минуты
[QUOTE=ER1SAN;773201] Причина ,видимо погуляла молния .Мне его и сша привезли за полцены. Тут нужно разбиратся.
Закажите здесь: http://www.manual.qso.ru/ и уж тогда - точно будет существовать :)
Всем доброго дня.
Нужна помощь, может кто подскажет...
iC-7000 был включен на прием. Выгорает драйвер (аж дорожка выгорела).
Выпаял его, почистил плату, заменил транзистор, впаял плату, сменил шлейфы, включил. Включился на прием, хотя и не до конца, что то с коммутацией релюх...
На передачу не заработал. Опять же, при приеме, выгорает предохранитель на 5А. Зрительно ничего не видно, чтобы что то выгорело. Заменил предохранитель. Прозвонил выходные транзисторы. Вроде все живое. Теперь при подаче питания (еще до нажатия кнопки "PWR"!), сразу щелкает какая-то релюха и блокирует включение всего трансивера (кнопка "PWR" не включает питание, нет напряжений на стабилизаторах). Сами микросхемы стабилизаторов целые. Прозвонил много "мелочевки"..., пока сгоревшего ничего не выявил. Может кто подскажет направление действий? Заранее благодарен.
Здравствуйте, уважаемые.
Пара глупых вопросов от начинающего.
Заказал 7к, пока еще не пришел.
По поводу раскрытия (мне необходим в силу условий использования 11-метровый диапазон).
По этой схеме не понял, что означают йес и ноу в таблице. Йес это удалить или оставить?
На тангенте есть возможность переключать бенды, как это ьудет выглядеть после раскрытия. В частности, 27 МГц будет на кнопке 9 или 8?
Заранее спасибо. Валерий.
Вам следует пройти сюда http://mods.radioscanner.ru/icom/
Здравствуйте, Юрий.
Спасибо, что отозвались.
Нет, грозы не было. Провел после включения несколько связей и был в режиме "прослушки"
Дождался. Версия хз какая, но не раскрытая точно. (27 МГц закрыто)
Номер аппарата - 2501578
Судя по номеру - версия #2.
Аппарат за 6 часов работы (2 метра 5 Ватт, бОльшая часть времени на приеме)нагрев не выше 40 градусов. Паразитов нет. Видимо устранили и перегрев и гарнитуру в порядок привели.
ТВ мне не нужно, а вот раскрывать нужно. Проверял на 10-ке и 12 метрах. На Альбрехт МЛ150, установленной на балконе. 12м УСВ улетает в бесконечность, на 10-ке провел пару местных QSO чисто для проверки.
Пока все ОК. Еще раз (для себя) убедился в правильности выбора между 7к и 857-м. Классная и НЕ ГОРЯЧАЯ штучка.
Работать планирую 50/50 дом/машина.
Для дома ГАП ТИТАН на крышу 9-этажки, в машине Даймонд СД-330.
+ тюнер ЛДГ ИТ-100
Коллеги, поделитесь, пожалуйста, ПОЛНЫМ мануалом. У кого есть...
Не могу запрограммировать память. Доступна только одна ячейка.
Заранее, спасибо.
RA3TT, спасибо, но это у меня есть. Зачитано до дыр.
Нужны страницы 100 и далее.
