Проблемма решена. Был обрыв земли на плате в DDS unit.
Ребята нужна помощь на прием работает великолепно,передача включается и ТХ горит ,нет выхода всех диапазонов.
Добавлено через 19 минут
Да ,чуть не забыл если у кого есть сервис мануал на русском поделитесь или подскажите где взять.
Подскажите, у этого аппарата есть компенсация доплера как у 9100 для работы через спутники?
Добрый день! У меня, собственно, даже не проблема, но раздражает страшно... Всё началось с того, что друзья начали мне говорить, что мол я не совсем на частоте. Ну как бы почти, но немножко не на частоте. Так как ничего подобного раньше не наблюдалось, начал внимательнее слушать сигналы и, так и есть, на приём эта разница тоже улавливается. Приблизительно, сто герц. То есть, если станция стоит на 28500, то мне нужно стать на 28500,1 чтобы всё совпадало. Трансивер использую с 2006-го года и, учитывая его "горячую" начинку, за 6 лет эксплуатации синтетический кварц наверное мог подсохнуть или какие там в нём процессы происходят? Через меню OTH, зайдя в пункт №51, можно подвинуть опорник, но совсем немного, мне этого, во всяком случае, недостаточно. Вернее даже так - достаточно, если сдвинуться с 57% по дефолту до 95 а то и 100%, тогда частота совпадает, но если дело так и дальше будет ползти, то через пару лет частота уйдёт значительно. Ну а теперь вопрос: как можно поправить этот сдвиг частоты и вернуть всё в начальную точку? Может кто-нибудь ссылку может подкинуть, можно и на áглицком, или напрямую совет дать? Буду благодарен за любую инфо. 73! de Дмитрий, EA4CWW (also UY7CW)
Коллеги, кто подскажет, как войти в сервисное меню IC-7000, нужно токи выходных транзисторов РА, выставить.
Разумно-ли куда-то "входить", не имея сервис-мануала?
Сам спросил сам и отвечу: "4-2 DDS ADJUSTMENT
ADJUSTMENT CONDITION DISPLAY OPERATION
REFERENCE
FREQUENCY
1 • Enter the adjustment mode.
• Push [F1 (REF)].
2 • Disconnect P4 from J801 (MAIN
unit).
• Receiving
REF OSC Connect a frequency counter to P4 and
set 124.032000 MHz using [DIAL]. Then
push [F-4 (SET)].
After the adjustment, exit the adjustment mode and connect P4 to J801 (MAIN unit)."
В общем-то проще пареной репы. В Сервис Мануале всё есть...:)
И мне пожалуйста !
gobi52@mail.ru
Сбросьте и мне ,пожалуйста...s.sluhynsky@gmail.com
Добавлено через 16 минут
Аналогичная ситуация....Был обнаружен сгоревший транзистор (трещина в корпусе и запах гари ) в предусилителе мощности , PD55015...Причина не известна.Предполагаю ,что на земле ( на стояке холодной воды) появился потенциал.Антенна в норме.Защита никакая не сработала ...:(( .Надежностью аппарата не доволен.Ищу вышеуказанный транзистор.Кто подскажет,где можно найти?
Здравствуйте Сергей!Это у вас драйвер вылетел ,но у меня умерли 2пин -диода 1SV271 пока.НУ ,а что там дальше будет видно.Ищу пока диоды .
Добавлено через 2 минуты
Здравствуйте Валерий ! Будьте добры скинте мануал: ut3ir@ukr.net
[QUOTE=UT3IR;772918]Здравствуйте Сергей!Это у вас драйвер вылетел ,но у меня умерли 2пин -диода 1SV271
А причина известна?
Так существует сервис мануал на Русском или нет?
ПРОВЕРЯЙТЕ ПОЧТУ ОТПРАВИЛ.
Добавлено через 6 минут
Добрый день ! у меня serv manual на английском но в нем есть схемы все до болтика до детальки , и на русском мануал это ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ и то и другое у меня есть.
Всего доброго 73 !!!
Проверяйте почту мануалы сбросил. 73 !!!
