Ну так я и хочу VOX-ом пользоваться. Просто настольный не везде поставишь.
Гарнитура рулит.
А зачем какой дополнительный усилитель к гарнитуре?
Если электретный микрофон - прямиком его на вход трансивера.
Или не электретный? Даже если динамический - должно хватить уровня, теоретически ;)
Nelson - я же Вам сказал, Вы пин-диоды по входу посмотрели?
Да смотрел без отпайки тест прошли
На расстоянии лечат только экстрасенсы... Как - то пропал приём вообще, просто так, без предупреждения. Пришлось порыться. Причина оказалась до обидного простой - не контачил разъём вч кабелька от DDS на MAIN UNIT - мама для центрального проводника оказалась слишком широкой.
В IC-7000 есть функция мониторинга.
Можно прослушивать свой передаваемый сигнал, что я и делаю.
Если я слышу чистый звук сигнала PSK или RTTY , то в эфир сигнал излучается такого же качества?
Пробовал давать уровень звука с перегрузкой, когда ALC зашкаливает - никаких изменений. По-прежнему слышу качественный сигнал.
В инструкции написано, что именно так можно самостоятельно оценивать качество передаваемого сигнала.
Да не во время движения, конечно же.
Какая-то фигня стала происходить.
Захожу в микрофонный рекордер, REC LEVEL показывает 2 палочки даже с вытащенной тангентой и усилением на нуле. Раньше такого не было.
Если без тангенты записать что-нибудь, то в записи какое-то клацание быстрое-быстрое. Оно довольное слабенькое - если потом записать с микрофона что-нибудь, его не слышно.
Посмотрите, пожалуйста, ваш уровень REC LEVEL с тангентой и без нее.
Хотя я все же склоняюсь, что изначально этого не было.
Ничего не ковырял в аппарате. Только фан-мод вот сделал недавно, да и экспериментировал с подключением внешней гарнитуры и микрофончиков. Поэтому и заметил - оценивал сигнал в микрофонном рекордере. Вот просто не могу вспомнить, просто не обратил внимание - было ли это сразу как я зашел в рекордер или уже после.
Всё зависит от хозяина. Удобней к доктору - значит, к доктору. А можно и самому, покаскадно, начиная от "серебристой коробочки". Аппарат в общем-то надёжный, причина м.б. простой. Как-то приём пропал из-за отсутствия питания - оказалось сгорел резистор стабилизатора, хотя внешне ничем не отличишь от нового. К доктору всегда можно. Только для него Ваша техника - всегда чужая, и не стоит ожидать такого же бережного отношения при ремонте.
