07.11.2008, 13:12 #541Наблюдатель
- 29.07.2005
- Тюмень, Россия
- 2,971
- 954
- 123
Когда "вылетел" драйвер в ПРО-3, на время ремонта пересел на 7К.
Дело было зимой, поэтому в основном на 7 и 3.5
Работал в CW на полосе 100 - 200гц., обзорная 400.
Несколько шумнее чем ПРО-3, но ставить что-то(в т.ч. фильтры) дополнительно желания не появилось. Прямоугольность DSP обеспечивает комфортную работу в пайлапах.
Сработано не мало DX. Хорошо помогает NR. Даже очень слабые сигналы, при общем шуме на диапазоне (3.5) до S 7-9, вытаскивались без особых проблем.
Вобщем для работы в CW весьма не плохое радио.73. Александр (R9LZ) :: Наблюдатель с лицензией на передачу
07.11.2008, 20:47 #542Low Power
- 19.05.2008
- 75
- 13
Подскажите, где в меню 7000-ка пункт "dig gain"?
11.11.2008, 08:44 #543.
- 09.04.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,837
- 1911
- 2527
Cтолкнулся с проблеммой у ноута на VISTA, MIXW ставит СAT ( USB to serial Prolific) на передачу, TX в режим передачи встает и все фичи CAT работают, но вот уровня сигнала не хватает, хотя звуковая на всю громкость с ноута в модулятор работает, а если землю на разъеме для PTT использовать свою на разъеме DATA, то все работает, как нужно и уровни приходится убирать в ноль! !
Получается, что не хватает уровня НЧ для модулятора передатчика, работающего с СAT . А когда принудительно сам земельку c PTT DATA сомкнешь в разъеме, все работает, как нужно! Как CAT заставить работать корректно, ведь на передачу он ставит 7000, но земля при этом нужна именно, коммутируемая с PTT DATA Да и в мануале, четко написано, что земля для PTT раздельная!
На стационарном компе проблемм нет, а вот с ноутом , такой заплет!ex RA0JV
www.rk1at.ru
11.11.2008, 19:04 #544Low Power
- 19.05.2008
- 75
- 13
АУ!
Кто использует IC-7000 in digi mode?
Какие установки в меню будут оптимальными?
Как регулировать уровень модуляции in digi mode? Например, в FT-897 это отдельный пункт в меню.
11.11.2008, 21:09 #545
12.11.2008, 01:27 #546Без позывного
- 06.02.2007
- СПб
- 317
- 21
- 26
Отвечаю на собственный вопрос
Разница по приему действительно заметна, фильтры (особенно) и NR помогают. В аттаче примерный сэмпл в MP3, разница в уровне шума в разных режимах весьма чувствуется.
PS: Запись сделана в максимально худших для приема условиях - первый этаж многоэтажного дома, антенна в комнате.Последний раз редактировалось DmitryElj; 12.11.2008 в 10:15.
DmitryElj :: WR-G305e, Icom R75 (был) + magnetic loop
12.11.2008, 10:32 #547Без позывного
- 20.04.2005
- 104
- 6
12.11.2008, 10:40 #548Без позывного
- 06.02.2007
- СПб
- 317
- 21
- 26
Если записать более длинный файл, то его к форуму не приаттачить будет. А так, изменение уровня шума (только помех а не эфира
) как раз слышно.
В записи где-то с 10й секунды включается более узкий фильтр, потом NR, потом все это выключается в обратном порядке.DmitryElj :: WR-G305e, Icom R75 (был) + magnetic loop
12.11.2008, 12:14 #549Very High Power
- 23.05.2005
- Красноярск, Россия
- 49
- 1,053
- 123
- 32
Телеграф всё-таки проще "чистить". Но и SSB этот аппарат "чистит" хорошо, проверено.
WBR, Вадим Козлов (R0AU) http://r0au.ru 73!
17.11.2008, 12:12 #550QRP
- 02.01.2008
- 47
- 33
- 4
Вопрос к знатокам.
В разъем DATA был воткнут проводок для цыфры на конце провода два джека 3,5 для подключения к звуковой карте.Один из джеков дочка (недогледели) воткнула в розетку и повидиму попала на фазу 7000 работает как положенно но вот одно почти пропал прием т.е. как будто я включил атеньюатор дицебеллов так 80 а то и все сто! Что могло выгореть ??? На плате видимых разрушений нет, звук с разъема идет.
18.11.2008, 05:33 #551Very High Power
- 23.05.2005
- 49
- 1,053
- 123
- 32
Бог с ним, с приемом, и с трансивером, главное с дочкой всё в порядке.
В первую очередь смотрите диод на входе приемника.WBR, Вадим Козлов (R0AU) http://r0au.ru 73!
18.11.2008, 09:39 #552Very High Power
- 18.09.2007
- Нальчик, Кабардино-Балкария
- 45
- 1,218
- 209
- 112
Хочу собрать переходник с усилителем для подключения внешней гарнитуры.
Какой максимальный уровень можно подавать на вход Mic?
В схеме, которая есть, выходной сигнал до 1.8 В. Много, по-моему.Последний раз редактировалось RA6XTD; 18.11.2008 в 09:46.
18.11.2008, 10:03 #553.
- 09.04.2005
- 2,837
- 1911
- 2527
ex RA0JV
www.rk1at.ru
18.11.2008, 10:09 #554Very High Power
- 18.09.2007
- 45
- 1,218
- 209
- 112
Не, настольный не пойдет.
Бывает контесты и в машине провожу. На руле картонка, на картонке лог.
Руки должны быть свободны.
18.11.2008, 10:10 #555.
- 09.04.2005
- 2,837
- 1911
- 2527
ex RA0JV
www.rk1at.ru
25Спасибо
